Tomasz Brzęczkowski 14.09.2013 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 (edytowane) Chodzi Ci o taki układ?: http://www.herma.org.pl/pompy.htm#11 lub http://www.herma.org.pl/pompy.htm#12 Jezus Maria!!! Ile to się trzeba nakombinować, żeby tylko nie izolować!!! Edytowane 14 Września 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/page/2/#findComment-6085045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 14.09.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 a jak by to wygladało, taki układ? W danej strefie/pomieszczeniu dajesz 2 dodatkowe rury/kanały; nawiew i wywiew (duży przekrój). Chłodnicę z odprowadzeniem skroplin) i wentylator (z filtrem) umieszczasz tam gdzie ci wygodnie; strych/garaż. Miło będzie jak pojawi się sterownik pracy wentylatora/pompy na podstawie temperatury pomieszczenia. Co do wpięcia się do DZ, to potrzebny jest Twój schemat instalacji. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/page/2/#findComment-6085114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.09.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Po pierwsze - jak jesteśmy to produkujemy wodę, - wiec nie 62% w więcej. Racja, może być kilka procent więcej, co nie zmienia faktu, że podłogą można chłodzić pomieszczenie bez wykraplania. A wilgotność będzie utrzymana w ryzach (nie będzie to 95% przy 23oC). Kolejna kwestia, czy chłodna podłoga ma szanse schłodzić powietrze? Podłoga +20 nie oznacza że powietrze na d nią będzie 23 .a nie 27. Przy "typowej" wentylacji mechanicznej to niezbyt efektywne. Przy WW, gdzie większy gradient temperaturowy powoduje wypieranie cieplejszego powietrza przez wywiewniki (montowane w każdym pomieszczeniu). Poza tym kto dziś robi pompy ciepła do ogrzewania pośredniego? Drogie, mały COP i trudne sterowanie. Jak zwykle nic treściwego ... Jezus Maria!!! Ile to się trzeba nakombinować, żeby tylko nie izolować!!! A wiesz co przedstawiają podane przeze mnie schematy ? Przyglądnij się. Podpowiem, ten skomplikowany wg ciebie układ to jedno urządzenie grzewczo/chłodzące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/page/2/#findComment-6085136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 14.09.2013 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 @Barth3z Nie do końca, gdyż tutaj jest chłodzenie podłogówką a ja chciałbym wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/page/2/#findComment-6085155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.09.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 @Barth3z Nie do końca, gdyż tutaj jest chłodzenie podłogówką a ja chciałbym wentylacja pkt. 7. na rysunkach - to może być chłodnica w kanale nawiewnym. Zabezpiecz tylko odpływ skroplin a sterowanie masz w samej PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/page/2/#findComment-6085168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 A wiesz co przedstawiają podane przeze mnie schematy ? Przyglądnij się. Podpowiem, ten skomplikowany wg ciebie układ to jedno urządzenie grzewczo/chłodzące. Dla mnie niekompetencją jest połączenie ogrzewania domu i cwu. Wentylacja ma inne zadanie i urządzenia, ustawianie temperatury latem i zimą to co innego, CWU to też co innego. - Komfort i ekonomia - to podstawa. Łączenie różnych systemów podnosi koszt inwestycji i obniża komfort! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/page/2/#findComment-6085178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.09.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Dla mnie niekompetencją jest połączenie ogrzewania domu i cwu. Wentylacja ma inne zadanie i urządzenia, ustawianie temperatury latem i zimą to co innego, CWU to też co innego. - Komfort i ekonomia - to podstawa. Łączenie różnych systemów podnosi koszt inwestycji i obniża komfort! Nie zgadzam się. Jedno źródło do grzania CWU i CO jest tańsze (zakup + eksploatacja). Poza tym już Ci kiedyś pisałem, że PC do CO i CWU to nie jedyne źródło ciepła. W zasobnikach są grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/page/2/#findComment-6085185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 14.09.2013 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 pkt. 7. na rysunkach - to może być chłodnica w kanale nawiewnym. Zabezpiecz tylko odpływ skroplin a sterowanie masz w samej PC. Racja, racja, nie zauważyłem W sumie przez taki układ, czynnik chłodniczy jest wstępnie podgrzewane przez ciepłą wodę z chłodnicy klimatyzacji. Jakich temperatur powietrza można spodziewać się za chłodnicą? Pewnie zależy to od temp. parowania czynnika, czyli ustawień TZRa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/page/2/#findComment-6085256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 (edytowane) Nie zgadzam się. Jedno źródło do grzania CWU i CO jest tańsze (zakup + eksploatacja). Poza tym już Ci kiedyś pisałem, że PC do CO i CWU to nie jedyne źródło ciepła. W zasobnikach są grzałki. Ja mam tylko 23 lata w tym temacie doświadczenia. Co do zakupu - to nie ma kwestii - łatwo rozstrzygnąć co jest tańsze. Co do komfortu... Wolę niecentralne ustawianie temperatury. Poza samym komfortem wilgotnosciowo temperaturowym jest jeszcze możliwość awarii zimą. To tez jest dyskomfort. Ogólnie zintegrowane systemy są minimum 2 x droższe . A komfort gorszy. I podstawowa kwestia... nie da się zintegrowanych pośrednich systemów założyć w domach izolowanych. Edytowane 14 Września 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/page/2/#findComment-6085277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 14.09.2013 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Ja mam tylko 23 lata w tym temacie doświadczenia. Co do zakupu - to nie ma kwestii - łatwo rozstrzygnąć co jest tańsze. Co do komfortu... Wolę niecentralne ustawianie temperatury. Poza samym komfortem wilgotnosciowo temperaturowym jest jeszcze możliwość awarii zimą. To tez jest dyskomfort. Ogólnie zintegrowane systemy są minimum 2 x droższe . A komfort gorszy. I podstawowa kwestia... nie da się zintegrowanych pośrednich systemów założyć w domach izolowanych. Swoją propagandę o domach zaizolowanych proszę zostawić tam gdzie jest miejsce na to, w innym dziale. Tutaj rozmawiamy o wentylacji i klimatyzacji. Pompa ciepła , jak widać na schemacie wrzuconym przez barth3za : W zimę: Przegrzany czynnik najpiew ogrzewa CWU a potem schłodzony do tych 35-40 stopni, ogrzewa nam wodę w obiegu podłogówki. Przydałby się jeszcze jakiś wymiennik regeneracyjny przed zaworem rozprężnym. W lato: W parowniku czynnik paruję od ciepła pochodzącego z wody z obiegu chłodniczego, następnie podgrzany , jest spręzany i przegrzewany w celu ogrzania CWU. Jak dla mnei taki system jest bardzo dobry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/page/2/#findComment-6085286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.09.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Co do komfortu... Wolę niecentralne ustawianie temperatury. Poza samym komfortem wilgotnosciowo temperaturowym jest jeszcze możliwość awarii zimą. To tez jest dyskomfort. Weźmy do porównania te twoje domy izolowane. Przy wentylacji z rekuperacją nie ma sensu stosowania droższego niecentralnego sterowania CO. Przecież wentylacja i tak "rozniesie" ciepło po całym domu. Różnica temp. między pokojami będzie raptem 1oC. Czy warto w takiej sytuacji dopłacać za niecentralne sterowania ? Ogólnie zintegrowane systemy są minimum 2 x droższe . Podaj kompletne rozwiązanie CWU i CO z niecentralnym sterowaniem. Ja Ci podaje centralne za 20k (np. T-CAP 9kW), a i niecentralne można z tego zrobić poprzez sterowane głowice z panelem w każdym pokoju. Ale wg ciebie to nie jest rozwiązanie, więc czekam na konkrety... I podstawowa kwestia... nie da się zintegrowanych pośrednich systemów założyć w domach izolowanych. Da się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/page/2/#findComment-6085298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Pewnie! Ile to się trzeba nagłówkować by nie izolować. Izolacja aż parzy, bo to takie prymitywne! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/page/2/#findComment-6085302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.09.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Pewnie! Ile to się trzeba nagłówkować by nie izolować. Izolacja aż parzy, bo to takie prymitywne! eh ... "Ja o niebie ten o chlebie" ... Jak zwykle.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/page/2/#findComment-6085307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
