schalker 12.09.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Witam, muszę zamontować 6 małych okien w piwnicy o wymiarach około 1200 x 500 mm. Na zewnątrz bedą parapety z cegły klinkierowej. Wiem,że tak nie powinno się robić ale czy jest możliwość aby odwodnienia zewnętrzne w ramie zostały zakryte przez ten parapet z cegły klienkierowej ? Jakie mogą być tego negatywne skutki ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182785-czy-mo%C5%BCna-zatka%C4%87-odwodnienia-zewn%C4%99trzne-w-ramie-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 12.09.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Witam Witam, muszę zamontować 6 małych okien w piwnicy o wymiarach około 1200 x 500 mm. Na zewnątrz bedą parapety z cegły klinkierowej. Wiem,że tak nie powinno się robić ale czy jest możliwość aby odwodnienia zewnętrzne w ramie zostały zakryte przez ten parapet z cegły klienkierowej ? Jakie mogą być tego negatywne skutki ? Pozdrawiam ABSOLUTNIE NIE MOŻNA !!! Po to są aby działały, odprowadzały wodę, która dostanie się między skrzydło a ramę. Jakie skutki ? opłakane, cała woda, która się dostanie między skrzydło a ramę (a ma do tego prawo) zostanie odprowadzona pod okno, w mur. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182785-czy-mo%C5%BCna-zatka%C4%87-odwodnienia-zewn%C4%99trzne-w-ramie-okna/#findComment-6083595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.09.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 To chyba trzeba jeszcze rozwinąć temat wnikania wody pod parapet:- mur będzie mokry, zimny. W pomieszczeniu pojawić się może grzyb. - zamoknięta ściana przy mrozach będzie zamrazała. A lód to rozszerzenie materiału, czyli ściana będzie pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182785-czy-mo%C5%BCna-zatka%C4%87-odwodnienia-zewn%C4%99trzne-w-ramie-okna/#findComment-6084823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 13.09.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 I znając owe wszystkie nieprzyjemne konsekwencje można zakrywać parapetem otwory odwadniające, bo przecież można to zrobić i wcale nie jest to trudne:-). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182785-czy-mo%C5%BCna-zatka%C4%87-odwodnienia-zewn%C4%99trzne-w-ramie-okna/#findComment-6084833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
