Robi25 12.09.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Witam. Proszę o porady jak prawidłowo i solidnie podeprzeć płatwie (2 sztuki) znajdujące się wzdłuż domu. Znajdują się one nad 2 stropem około 40 cm. Płatwie nie są w żaden sposób do nich przykręcone. Słupki te nie są również przykręcone do stropu. Aktualnie podparte są klockami uciętymi z murłaty, ale będę robił wylewkę i boję się że coś z tymi klockami po pewnym czasie może się dziać. Myślałem o podmurowaniu z pełnej cegły co jakieś 2m. Co o tym sądzicie? Dodam tylko, że płatwie znajdują się nad belkami zalanymi w stropie więc słupki murowałbym na tych belkach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182789-podparcie-p%C5%82atwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 13.09.2013 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Miejsca podparcia płatwi powinny być pokazane w projekcie konstrukcyjnym.Co do słupków z cegły może być jeden problem.Mogą one stanowić mostek cieplny , jeżeli będą przechodziły przez warstwę ocieplenia . Można je dodatkowo zaizolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182789-podparcie-p%C5%82atwi/#findComment-6083740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 13.09.2013 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 ja mam zaprojektowane słupki stalowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182789-podparcie-p%C5%82atwi/#findComment-6083741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 13.09.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 (edytowane) Projekt tego nie przewiduje? Ja mam wieniec podwyższony do podparcia płatwi. Niestety zapowiada się mostek cieplny, dlatego trzeba to będzie dodatkowo izolować. Edytowane 13 Września 2013 przez genezyp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182789-podparcie-p%C5%82atwi/#findComment-6084687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 15.09.2013 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Ogólnie to powiem tak. Mój projekt pod względem fachowości wykonania to wielki niewypał, dlatego pytam. W projekcie podparcie jest co 2 krokwie czyli co jakieś 160 cm. Nadzień dobry jak wykonawca więźby zobaczył ten projekt to powiedział, że jest on do bani i wiele rzeczy jest niepotrzebnych typu kleszcze i ilość słupów. To samo powiedział kierownik budowy, że ja ma drugi strop wylewany i projekt więźby jest zły. Dach mam dwuspadowy z jedną facjatą. Zostało mi trochę odpadu z więźby więc mogę np. z odpadów z krokwi podocinać klocków i podstawić pod płatew. Płatwie na końcach budynku są przykręcone za pomocą szpilek 16 które na etapie wylewania drugiego stropu zostały zabetonowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182789-podparcie-p%C5%82atwi/#findComment-6086498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 02.09.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Podłączę się - u mnie w projekcie płatwie w cz. środkowej mają po 2 słupy podporowe, a na ścianach szczytowych są tylko oparte na wieńcu. Fachowcy wolą jednak najpierw robić więźbę, a potem wykańczają ściany szczytowe pod linię krokwi z uwzg. ocieplenia. Skoro robią w ten sposób, to czy wystarczy płatwie okręcić papą i przy zalewaniu wieńca porządnie zagęścić miejsce pod płatwiami? Wydaje się, że po zdjęciu tymczasowych podpór przy ścianach szczytowych, płatwie "klapną" jednak kilka mm, więc czy podbijać potem kliny lub podkładki stalowe, co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182789-podparcie-p%C5%82atwi/#findComment-7166478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
