domowy cieć 29.10.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 kazik, przepraszam ale zanim napiszesz taką głupotę zastanów się. Nikt nie robi wody z mózgu tylko stwierdza fakt. Nie ma zabezpieczenia i coraz wiecej złodziej chodzi z łomem a nie wkrętakiem i tu nawet WK2 cię nie ustrzeże. Lepiej mieć tego świadomość niż wierzyć w cuda, że przed złodziejem zabezpieczy Cię okucie.Dopiero będzie rozczarowanie jak wrócisz do domu i mimo WK2 zastaniesz balkon rozpieprzony w drobny mak i zwinięty sprzęt jaki stał na wierzchu i wszystko za nim przybyła ekipa. Trwało to niecałe 9 minut, więc proszę, trochę pokory i tego typu tekst, Nie rób kobiecie "wody z mózgu", w buty se wsadź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna12345 29.10.2013 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Nie rób kobiecie "wody z mózgu". Okna o zwiększonej odporności na włamanie mają powstrzymać wandala i włamywacza z prostymi narzędziami przez dłuższy okres czasu. Hałas, który powstaje podczas forsowania okien i przedłużający się czas włamywania powodują, że złodzieje sami zrezygnują i poszukają okien ze słabszymi zabezpieczeniami. Jeśli zaś okna sa podłączone do systemu alarmowego - to czas ten pozwoli na przyjechanie ekipy interwencyjnej , i jest też szansa że "wyjący alarm "zainteresuje również naszych sąsiadów. Dostępne sa okna w różnych klasach odporności na włamanie - więc można dobrać odpowiednie do naszej sytuacji. A jak mam dobrać odpowiedni poziom odporności na włamanie do okien w moim domu - szczególnie jeśli chodzi o duże przesuwne drzwi tarasowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.10.2013 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 To może KAZIK126 pomoże i przywoła tu konkretne normy czasowej odporności na włamanie dla najcześciej spotykanych klas.. ?W tym temacie bazuję na doświadczeniu a nie zapewnieniach papierowych. I nie jedno okno po włamaniu widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 30.10.2013 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 moim zdaniem Anno, przede wszystkim powinnaś mieć świadomość jednego. Jak złodziej będzie chciał to mimo zabezpieczeń wejdzie. I kolejna prawda o której nikt nie mówi - im lepsze zabezpieczenie tym większa dewastacja okna i konieczność jego wymiany. Rozbudowany alarm, monitoring i ubezpieczenie domu - to będzie u mnie. Bym przy próbie włamania nie został z goła dziurą w ścianie. Choć tu jeszcze toczy się walka w rodzinie czy po prostu nie poprzestać na ubezpieczeniu I tak jak napisał Finlandia (nick od kraju czy smacznego mocnego napoju? ) niech Kazik poda czas jaki okno powinno wytrzymać. Bo mnie się wydaje, że takiej wartości nie ma i wszystko zależy tylko od narzędzia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 30.10.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Okno o klasie WK2 ma wytrzymać 3 minuty. Do badań na WK2 nie używa się łomów tylko "lżejszych" narzędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.10.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Miałem nadzieję że to Kazik napisze.. ale widocznie jeszcze nie dotarł do źródła, bo póki co jego słowa można traktować jako czysty marketing z ulotki okiennej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 30.10.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 nie, kazik rzucił tylko hasło - nie rób wody z mózgu kobiecie i temat olałNie wierze w żadne zabezpieczenia w oknach - jedynym jest brak okien hi hi hi ale wtedy przez drzwi wejdą, tak więc czy tak czy siak i tak jest do d....A wytrzymałość powinno sprawdzać się narzędziem jakiego złodziej używa, czyli minimum łapka 50 cm - widziałem takie cuś w akcji i wyleczyłem się z antywłamu w domu. Sam raz włamanie przeżyłem i Policjanci dorzucili jeszcze swoje obserwacje po czym wiem że wogóle jakiekolwiek WK w drewnie to totalne nieporozumienie bo wyrywa się zaczepy wprost z drewna i jeszcze łatwiej okna drewniane sforsować jak aluminiowe czy pcv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milleniumfalcon 31.10.2013 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 nie, kazik rzucił tylko hasło - nie rób wody z mózgu kobiecie i temat olał Nie wierze w żadne zabezpieczenia w oknach - jedynym jest brak okien hi hi hi ale wtedy przez drzwi wejdą, tak więc czy tak czy siak i tak jest do d.... A wytrzymałość powinno sprawdzać się narzędziem jakiego złodziej używa, czyli minimum łapka 50 cm - widziałem takie cuś w akcji i wyleczyłem się z antywłamu w domu. Sam raz włamanie przeżyłem i Policjanci dorzucili jeszcze swoje obserwacje po czym wiem że wogóle jakiekolwiek WK w drewnie to totalne nieporozumienie bo wyrywa się zaczepy wprost z drewna i jeszcze łatwiej okna drewniane sforsować jak aluminiowe czy pcv O, to bardzo ciekawe co piszesz o wytrzymałości profili drewnianych. Więc wg. Ciebie okna plastikowe są bardziej odporne na włamanie? Polecam Youtube - znajdziesz tam wiele pouczających filmów nt. wytrzymałości okien pcv na próbę otwarcia wkrętakiem. Miękki i podatny na odktszałcenia materiał jakim jest pcv doskonale ułatwia zadanie włamywaczowi. Co do klas Wk... - zadaniem zabezpieczeń jest utrudnienie potencjalnemu intruzowi pokonania przeszkody jaką są okna - i tak np. WK3 - mówi o tym, że okno wytrzymuje 5 min próbę włamania rabunkowego przy użyciu dodatkowego śrubokręta oraz łomu stalowego. Gdyby było tak jak piszesz żadne okno drewniane nie miałoby szansy na uzyskanie klasy WK3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 31.10.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Podaj przykład konkretnego okna które ma potwierdzoną klasę WK3... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 31.10.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 okno drewniane w klasie WK2 z uwagi na swoją konstrukcję jest o wiele słabsze niż pcv. Wyszczypanie, wyrwanie zaczepu z drewna wymaga o wiele mniej zachodu niż w zamocowanego we wzmocnieniu stalowym. Przy WK2 pcv nie pokonasz wkrętakiem, musisz mieć łom, przy drewnie jednak wystarczy wkrętak. I nie jest to wiedza w oparciu o YT tylko doświadczenia i obserwacje Policji.Uważaj dalej że jakiekolwiek WK zabezpieczy skutecznie twój dom, nie życzę ci jak i innym by tą wiedzę mieli okazje zweryfikować.Informacja o której zapewne nie wiesz. Zamiast inwestować w WK zainwestuj przede wszystkim w klamki z kluczykiem czy przyciskiem. Jest coraz bardziej popularny i znany sposób włamania gdzie klamka jest podstawowym zabezpieczeniem i nie potrzeba WK by ustrzec okno przed tą metodą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 31.10.2013 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 E tam. Okno o deklarowanej i przebadanej odporności WK ma taką właśnie odporność i nie ma zanczenia z jakiego jest materiału. Ale zgadzam się -z miękkiego drewna wkręt wyjdzie bez problemu - podobnie jak z PCW. Jak weźmiesz pod uwagę twarde drewno, to i odczucia będą inne Często demontuję okna i swoje poglądy opieram na własnych doświadczeniach:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 31.10.2013 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 (edytowane) tu nie chodzi o wyjście wkręta bo on z drewna nie wyjdzie, tylko kawałek drewna się odszczypie wraz z zaczepem. Co nie zmienia faktu, że wiara w skuteczne zabezpieczenie okna przed sforsowaniem jest nieporozumieniem. Ja okniarzem nie jestem ale pewne informacje w tym temacie posiadam Czy możecie podać mi link do materiałów opisujących sposób sprawdzania szczelności domu? Jakoś trafić nie mogę Edytowane 31 Października 2013 przez domowy cieć po co kolejny post - dodane pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 31.10.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Czy możecie podać mi link do materiałów opisujących sposób sprawdzania szczelności domu? Jakoś trafić nie mogę Blower door test Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 31.10.2013 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 dziękuje, dodam do ula bo tu tez skrabnica wiedzy, jak widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna12345 03.11.2013 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 O, to bardzo ciekawe co piszesz o wytrzymałości profili drewnianych. Więc wg. Ciebie okna plastikowe są bardziej odporne na włamanie? Polecam Youtube - znajdziesz tam wiele pouczających filmów nt. wytrzymałości okien pcv na próbę otwarcia wkrętakiem. Miękki i podatny na odktszałcenia materiał jakim jest pcv doskonale ułatwia zadanie włamywaczowi. Co do klas Wk... - zadaniem zabezpieczeń jest utrudnienie potencjalnemu intruzowi pokonania przeszkody jaką są okna - i tak np. WK3 - mówi o tym, że okno wytrzymuje 5 min próbę włamania rabunkowego przy użyciu dodatkowego śrubokręta oraz łomu stalowego. Gdyby było tak jak piszesz żadne okno drewniane nie miałoby szansy na uzyskanie klasy WK3. A czy możesz mi podpowiedzieć, które okna drewniane mają klasę WK3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
