emgielka 13.09.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 (edytowane) Czy warto ocieplać dom jesienią? Edytowane 13 Września 2013 przez emgielka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182823-ocieplenie-domu-na-jesie%C5%84-czy-nie-za-p%C3%B3%C5%BAno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maggs1 17.09.2013 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Czy warto ocieplać dom jesienią? Moim zdaniem warto (mam plan to zrobić), chyba lepiej niż w duże letnie upały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182823-ocieplenie-domu-na-jesie%C5%84-czy-nie-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-6088983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12michal 17.09.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Mowa o samym dociepleniu (styropian, siatka, klej) czy też o wykończeniu tynkiem elewacyjnym ?Docieplić można obojętne kiedy, czy latem czy na jesień - bez różnicyZ kolei tynki elewacyjny (obojętne jakie: akrylowe, siloksanowe, silikonowe, silikatowe) nie lubią ani upalnych i suchych ani też bardzo wilgotnych, mokrych czy zimnych dni.Jesień jest dobrym okresem jeśli nie ma ciągłych opadów. Tak na dobrą sprawę to chyba 2/3 budynków jest ocieplanych i tynkowanych na jesień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182823-ocieplenie-domu-na-jesie%C5%84-czy-nie-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-6090001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 17.09.2013 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Mowa o samym dociepleniu (styropian, siatka, klej) czy też o wykończeniu tynkiem elewacyjnym ? Docieplić można obojętne kiedy, czy latem czy na jesień - bez różnicy Z kolei tynki elewacyjny (obojętne jakie: akrylowe, siloksanowe, silikonowe, silikatowe) nie lubią ani upalnych i suchych ani też bardzo wilgotnych, mokrych czy zimnych dni. Jesień jest dobrym okresem jeśli nie ma ciągłych opadów. Tak na dobrą sprawę to chyba 2/3 budynków jest ocieplanych i tynkowanych na jesień dokładnie potwierdzam słowa kolegi i pozdrawiam:) Powodzenia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182823-ocieplenie-domu-na-jesie%C5%84-czy-nie-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-6090030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nered 71 17.09.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Witam.Ocieplać zawsze warto !!!!Ważne aby robiła to osoba mająca poczucie estetyki wykonania swojej pracy, bo ocieplanie wymaga dużej dokładności i szczelności.Proponuję wybrać materiał izolacyjny o jak najniższej współczynniku przenikania ciepła Lambda.Ogólnie najlepszym na rynku jest poliuretan w welonie mineralnym to jak pod tynk, gdyż 12 cm daje nam mniej więcej jak 20 cm najlepszego styropianu lub wełny lamelowej a żywotność i odporność na grzyby, gryzonie i temperaturę zdecydowanie większa.Jeszcze raz zwrócę uwagę na szczelność przy wykonaniu, więc choćby jak najmniejsze szczeliny potrzeba zapiankować a nie daj Boże uzupełnić klejem mineralnym. Jeśli ktoś jest zainteresowany wykonaniem sobie fasady wentylowanej to tutaj zastosowanie płyt poliuretanowych jest niezbędne np: Linitherm PAL.Jeszcze jedno- przy ocieplaniu ścian nie zapomnijcie o dokładnym połączeniu izolacji pionowej z izolacją dachu skośnego czy tam płaskiego, to też jest nie zwykle ważne.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182823-ocieplenie-domu-na-jesie%C5%84-czy-nie-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-6090035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
