R90 14.09.2013 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Witam serdecznie Mam problem z policzeniem powierzchni dolnego źródła. Z czystej wymiany ciepła , czyli wzory założenia itp, zrobiłaby się praca badawcza dla kogoś kto myśli o napisaniu doktoratu Wszedłem na stronę rehau, mają tam to opisane, ale dla mojego przypadku , czyli kolektor poziomy spiralny, nie ma obliczeń, jest tylko dla zwykłego kolektora poziomego z prostych rur. Wiem, ze moje podłoże jest neistety piaszczyste, więc oszacowałem , że strumień ciepła będzie na poziomie 10-15 W/m2. Moc skraplacza 8 kw, COP podane przez producenta 4,6. Ktoś posiada jakieś doświadczenie albo program do doboru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 14.09.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Wiem, ze moje podłoże jest neistety piaszczyste, więc oszacowałem , że strumień ciepła będzie na poziomie 10-15 W/m2. Moc skraplacza 8 kw, COP podane przez producenta 4,6. Ktoś posiada jakieś doświadczenie albo program do doboru? A co tu chcesz dobierać programem? Będzie jak w piosence Mietka Szcześniaka, dokładna suma niedokładnych danych.... Nie wiesz jaki masz grunt, weź dolną wartość z opracowanych już tabelek, jak chcesz to przewymiaruj o xx%. Moc chłodnicza z grubsza to moc skraplacza razy trzy czwarte. I GIT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6085940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 14.09.2013 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Znalazłem już nawet spoko programik. Policzył mi, że muszę zastosować 7 sekcji po 125m spirali. Niestety, podłoże do głębokości 2m jest piaszczyste i suche więc najgorsze jakie może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6085952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek102 19.09.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Znalazłem już nawet spoko programik. Policzył mi, że muszę zastosować 7 sekcji po 125m spirali. Niestety, podłoże do głębokości 2m jest piaszczyste i suche więc najgorsze jakie może być. A nie brałeś pod uwagę odwiertów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6093931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.09.2013 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 W założeniu jest błąd.To nie rury dostarczają ciepła tylko grunt. Zwiększenie powierzchni wymiany (kolektor spiralny), to tylko bardziej "rabunkowa" eksploatacja ciepła z gruntu - szybciej wyciągasz, ale dłużej czekasz na regenerację (zawsze jest coś, za coś). Biorąc to pod uwagę, ilość m2 gruntu pod kolektor spiralny jest (powinna być) taka sama, jak pod kolektor liniowy.Przy kolektorze spiralnym bardzo ważne jest, aby granice pomiędzy poszczególnymi sekcjami , licząc od zewnętrznych granic sekcji (pętli), była nie niższa niż 1m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6094293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 20.09.2013 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 W założeniu jest błąd. To nie rury dostarczają ciepła tylko grunt. Zwiększenie powierzchni wymiany (kolektor spiralny), to tylko bardziej "rabunkowa" eksploatacja ciepła z gruntu - szybciej wyciągasz, ale dłużej czekasz na regenerację (zawsze jest coś, za coś). Biorąc to pod uwagę, ilość m2 gruntu pod kolektor spiralny jest (powinna być) taka sama, jak pod kolektor liniowy. Przy kolektorze spiralnym bardzo ważne jest, aby granice pomiędzy poszczególnymi sekcjami , licząc od zewnętrznych granic sekcji (pętli), była nie niższa niż 1m. Spokojnie, wszystko wziąłem pod uwagę, nawet odległość między sekcjami będzie nie 1 a 4-5m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6094406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artir 22.09.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Znalazłem już nawet spoko programik. Policzył mi, że muszę zastosować 7 sekcji po 125m spirali. Niestety, podłoże do głębokości 2m jest piaszczyste i suche więc najgorsze jakie może być. Witam, Czy moge dostac namiar na ten programik do liczenia? Z gory dziekuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6098745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.09.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Spokojnie, wszystko wziąłem pod uwagę, nawet odległość między sekcjami będzie nie 1 a 4-5m Licz powierzchnie nad spirala i dodaj po 50cm z kazdej strony. Bedziesz mial dobre przyblizenie powierzchni "czynnej" kolektora. Jak masz nie za mokre piachy i troszke miejsca na dzialce, to odwaznie przewymiaruj o 25-30%. Koszta beda minimalne a "bezpieczenstwo" bezcenne. Aaa, jeszcze jedno. DZ dobiera sie do zapotrzebowania domku a nie mocy pompy. Zwlaszcza przy spiralnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6098819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 23.09.2013 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Licz powierzchnie nad spirala i dodaj po 50cm z kazdej strony. Bedziesz mial dobre przyblizenie powierzchni "czynnej" kolektora. Jak masz nie za mokre piachy i troszke miejsca na dzialce, to odwaznie przewymiaruj o 25-30%. Koszta beda minimalne a "bezpieczenstwo" bezcenne. Aaa, jeszcze jedno. DZ dobiera sie do zapotrzebowania domku a nie mocy pompy. Zwlaszcza przy spiralnym. No ja to wstępnie obliczyłem i program potwierdził. Wyszło u mnie minimum 6 sekcji po 120mb spirali. Z wymiarowaniem dolnego źródła to słyszałem , że się wymiaruję na moc chłodniczą pompy a nie grzewczą, ale nie jestem w 100% pewien. Jakbym miał wymiarować na moc grzewczą, to myślę, że byłby wieeeelki problem z upchaniem spirali na działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6099346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.09.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Z wymiarowaniem dolnego źródła to słyszałem , że się wymiaruję na moc chłodniczą pompy a nie grzewczą, ale nie jestem w 100% pewien. Jakbym miał wymiarować na moc grzewczą, to myślę, że byłby wieeeelki problem z upchaniem spirali na działce. Moc pompy to tylko szybkosc "przepompowywania" energii z gruntu do domu. Ty masz dobrac do zapotrzebowania domu na cieplo. Do mocy (chlodniczej) pompy mozesz dobierac TYLKO wtedy, jesli jej moc jest dobrana "na styk". Jesli przewymiarowujesz moc pompy do grzania tylko w drugiej taryfie, to nie musisz proporcjonalnie zwiekszac DZ (a zwlaszcza kolektora spiralnego - on ma bardzo duzy zapas mocy). Jesli wystarczylo dobrane na styk, to i wystarczy przy mocniejszej pompie. Pompa o wiekszej mocy nie wezmie z gruntu wiecej energii dla tego samego obiektu. Po prostu bedzie pracowala krocej. Zastanow sie nad pompa wieksza o 30% i opcja pradu dwutaryfowego. To wychodzi naprawde tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6099838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artir 23.09.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Kolego R90,Ponawiam prosbe o program do kalkulacji wymiennika poziomego spiralnego. Moze byc na adres priv.Dziekuje z gory.Artir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6100692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 23.09.2013 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Kolego artirPodesłałem dziś już na PW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6100875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 23.09.2013 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Moc pompy to tylko szybkosc "przepompowywania" energii z gruntu do domu. Ty masz dobrac do zapotrzebowania domu na cieplo. Do mocy (chlodniczej) pompy mozesz dobierac TYLKO wtedy, jesli jej moc jest dobrana "na styk". Jesli przewymiarowujesz moc pompy do grzania tylko w drugiej taryfie, to nie musisz proporcjonalnie zwiekszac DZ (a zwlaszcza kolektora spiralnego - on ma bardzo duzy zapas mocy). Jesli wystarczylo dobrane na styk, to i wystarczy przy mocniejszej pompie. Pompa o wiekszej mocy nie wezmie z gruntu wiecej energii dla tego samego obiektu. Po prostu bedzie pracowala krocej. Zastanow sie nad pompa wieksza o 30% i opcja pradu dwutaryfowego. To wychodzi naprawde tanio. Właśnie się tak zastanawiamy nad przewymiarowaniem. Bo DZ liczyłem dla strumienia 10 W/m2 czyli dla mojego gruntu piaszczystego może być przewymiarowane przez to o x %, bo dokladnie nie wiem, jaki będe mieć strumień, czy 12 a może 15, więc dałem mniej. 1 mb rury jest tani i dodatkowy glikol także. Lepiej przepłacić parę stówek niż odwalić kaszane i zmrozić DZ bo się dało za mało rury. OZC dla -20 będzie koło 8kw i dokładnie taka pompa jest dobrana. Kolejna w typoszeregu to 10kw. Rozważymy przewymiarowanie, w tym przypadku o 25%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6100894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 26.09.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Jak masz nie za mokre piachy i troszke miejsca na dzialce, to odwaznie przewymiaruj o 25-30%. Koszta beda minimalne a "bezpieczenstwo" bezcenne. Do mocy (chlodniczej) pompy mozesz dobierac TYLKO wtedy, jesli jej moc jest dobrana "na styk". Jesli przewymiarowujesz moc pompy do grzania tylko w drugiej taryfie, to nie musisz proporcjonalnie zwiekszac DZ (a zwlaszcza kolektora spiralnego - on ma bardzo duzy zapas mocy). . Pyxi chyba po raz pierwszy przyłapałem Cię na tym, że sam sobie przeczysz to w końcu jak to jest? przewymiarowywać DZ czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6105609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.09.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Pyxi chyba po raz pierwszy przyłapałem Cię na tym, że sam sobie przeczysz to w końcu jak to jest? przewymiarowywać DZ czy nie ? To, ze nie musi powiekszac, to nie znaczy absolutnie, ze nie moze. Sprzecznosci w tym nie widze. Zainstalowanie do danego obiektu pompy o mocy 25-30% wiekszej nie zmusza naz do zwiekszania dobrze dobranego DZ, ale taka operacja nigdy nie zaszkodzi i jesli tylko jest taka mozliwosc, to lepiej DZ przewymiarowac. Pompa odd nam ta kase (co prawda w dlugim okresie) w wyzszym SPF. Teraz bedzie chyba jasniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6105634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 26.09.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 . Teraz bedzie chyba jasniej. jest jaśniej nie oszukujmy się, zrobienie dolnego źródła "na styk" to taka lekka rosyjska ruletka... spokojniej bym spał mając PC dobrane na styk a przewymiarowane DZ niż odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6105665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.09.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 jest jaśniej nie oszukujmy się, zrobienie dolnego źródła "na styk" to taka lekka rosyjska ruletka... spokojniej bym spał mając PC dobrane na styk a przewymiarowane DZ niż odwrotnie Sprawa oczywista. Jesli wlasciwosci termiczne gruntu sie nie liczy tylko je szacuje, to i wspolczynnik bezpieczenstwa musi byc wysoki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6105684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 26.09.2013 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Jesli wlasciwosci termiczne gruntu sie nie liczy tylko je szacuje, to i wspolczynnik bezpieczenstwa musi byc wysoki. Jeśli już ktoś będzie na tyle ZBOCZONY żeby dokładnie liczyć takie rzeczy dla budynku mieszkalnego typowego, no powiedzmy do 20kW zapotrzebowania na moc, to byłoby pożądane mieć dokładne dane wejściowe (żeby wynik obliczeń dał coś zbliżonego do rzeczywistości). A uzyskanie takich danych to nie jest tania sprawa, bo trzeba by było wykonać takie śmieszne ale nie tanie badanie gruntu (TRT to się chyba nazywa).. W małych inwestycjach (mocach) dużo korzystniej jest zlecić dołożenie metrów polietylenu w ziemi niż zlecanie tych badań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6105762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.09.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 W małych inwestycjach (mocach) dużo korzystniej jest zlecić dołożenie metrów polietylenu w ziemi niż zlecanie tych badań. Zgadzam sie w 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182844-wymiarowanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6105796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
