Witam, założyłem ten wątek, ponieważ chciałbym tutaj zgromadzić informacje, co zrobić, aby pozbyć się pieca kaflowego, jak na załączonym zdjęciu.
Czy rozbiórka starego pieca jest do wykonania przez jedną osobę i bez większego doświadczenia w budowlance?
Od czego zacząć, a na czym skończyć? Jak odłączyć i zabezpieczyć komin?
Proszę o porady :)
https://forum.murator.pl/topic/182857-piec-kaflowy-jak-si%C4%99-go-pozby%C4%87/
Piec do rozbiórki to źródło:
1. Gruzu.
2. Kafli do budowy nowego pieca.
ad1. Rozwalasz choćby młotkiem i wyrzucasz.
ad2. Szukasz amatora kafli, który sam je sobie rozbierze, przy okazji sprzątając resztę. Dziurę w kominie możesz sam zamurować.
Mały komentarz do punktu 2.
Niełatwo jest znaleźć amatora na stare, mało atrakcyjne kafle. Tym bardziej z koniecznością wyniesienia tony gruzu i wdychania kurzu pomieszanego z sadzą. Pamiętaj, że rozbiórka pieca w domu, to namiastka wybuchu wulkanu, choć można kropiąc wodą kolejne warstwy, zminimalizować efekt wybuchu...;)
https://forum.murator.pl/topic/182857-piec-kaflowy-jak-si%C4%99-go-pozby%C4%87/#findComment-6087408
Praca dla jednej osoby , lepiej jednak wykonywać ją z pomocnikiem , taki piec stawiany na glinę powinien dać się rozebrać i wynieść w jeden dzień ..
Potrzebny sprzęt ;
młotek , mesel, cęgi do drutów , łopata i wiadra do gruzu ..
Będzie przy tym sporo brudu .. lepiej dobrze zabezpieczyć podłogi i nie tylko .
https://forum.murator.pl/topic/182857-piec-kaflowy-jak-si%C4%99-go-pozby%C4%87/#findComment-6087848
Dzięki za odpowiedzi. W rozwalaniu jestem chyba dobry, więc będę działał. Zastanawiam się tylko, czy są jeszcze jakieś sposoby na zminimalizowanie efektu wybuchu wulkanu? Kropienie wodą na na pewno ma sens, zaopatrzyłem się już w zraszacz ogrodowy :)
Czy coś jeszcze mogłoby mi pomóc? Albo czy o czymś jeszcze powinienem pamiętać? Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/182857-piec-kaflowy-jak-si%C4%99-go-pozby%C4%87/#findComment-6097394
Witam.
Zdejmujesz pojedyncze kafle / płytki kaflowe ze sklepienia pieca i wlewasz w piec nie śpiesząc się przez godzinkę 100-150 litrów wody (ok. 10 wiaderek). Czekasz następną godzinkę i możesz rozebrać piec bez grama kurzu w powietrzu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/182857-piec-kaflowy-jak-si%C4%99-go-pozby%C4%87/#findComment-6097537
Cześć, dołączam się do tematu, bo też mam problem z pozbyciem się pieca. właśnie przeczytałam o Twoim sposobie z wlaniem 100 litrów wody. Brzmi fajnie. Pytanie tylko, czy wszystkie gliniane piece są szczelne? Czy trzeba brać też pod uwagę ewentualność, że nagle zacznie nam srogo ta woda przeciekać? :)
Pozdrawiam Was
https://forum.murator.pl/topic/182857-piec-kaflowy-jak-si%C4%99-go-pozby%C4%87/#findComment-6097933
