odaro 15.09.2013 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Czy ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem że ościeżnice drzwi wewnętrznych po zapianowaniu pianką montażową wygięły się na zewnątrz.. Ustawienie i klinowanie ościeżnicy wg mnie było OK. Ekipa montażowa raczej jest OK. Zastosowana pianka to Tiger - firmy Den Braven. Co może być przyczyną że np. jeden z pionowych ramiaków ościeżnicy ucieka na zewnątrz od pionu 5mm albo pion jest prawidłowy ale pionowy ramiak nie trzyma płaszczyzny. Ja stawiam na piankę bo jak wycięliśmy drzwi i zamontowaliśmy ponownie na piankę firmy Soudal Low Expansion to ościeżnica ani drgnęła jest idealnie w pionie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182885-wygi%C4%99te-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-drzwi-wewn%C4%99trznych-dlaczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 16.09.2013 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Czasami przy montażu celowo wygina się troszkę ościeżnice po stronie zamka aby drzwi miały większy luz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182885-wygi%C4%99te-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-drzwi-wewn%C4%99trznych-dlaczego/#findComment-6087402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.09.2013 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Ościeżnica będzie tak "prosta" jak się ją ustawi przy pomocy rozpórek. Pianka musiałaby być wyjątkowo źle zaaplikowana, by wypchnęła w takim przypadku ościeżnicę, szczególnie taka "grubą" jak drewniana. DLa bezpieczeństwa można przykręcić śrubami ościeżnicę do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182885-wygi%C4%99te-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-drzwi-wewn%C4%99trznych-dlaczego/#findComment-6087460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 16.09.2013 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Ościeżnica będzie tak "prosta" jak się ją ustawi przy pomocy rozpórek. Pianka musiałaby być wyjątkowo źle zaaplikowana, by wypchnęła w takim przypadku ościeżnicę, szczególnie taka "grubą" jak drewniana. DLa bezpieczeństwa można przykręcić śrubami ościeżnicę do ściany. Ale pianka nie wypchnęła ościeżnicy tylko wciągnęła.ościeżnicę na zewnątrz. Np. zewnętrzny wymiar ościeżnicy to 789mm na górze i 794mm na dole no i nie ma pionu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182885-wygi%C4%99te-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-drzwi-wewn%C4%99trznych-dlaczego/#findComment-6087466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 16.09.2013 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Czasami przy montażu celowo wygina się troszkę ościeżnice po stronie zamka aby drzwi miały większy luz. Nie było to celowe bo ekipa wycina drzwi i montuje na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182885-wygi%C4%99te-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-drzwi-wewn%C4%99trznych-dlaczego/#findComment-6087467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.09.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Czasem owszem - jest celowe. Nie wiem jaki patent mają Twoi monterzy, ale mój w miejscu rozpórek klinuje ościeżnicę od strony muru - więc pianka nie może nic wciągnąć. Inna sprawa - używam raczej dobrych pianek, ale od paru lat mam wrażenie, że są one coraz słabsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182885-wygi%C4%99te-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-drzwi-wewn%C4%99trznych-dlaczego/#findComment-6087899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
