Witajcie,
Już niedługo zaczynamy pracę budowlane, natomiast przygotowując się do nich nasuneło się jedno pytanie. Warstwy płyty w naszym wypadku wyglądają tak:
Brak jest informacji o styropianie pod płytę. Między którymi warstwami taki styropian powinien się znaleźć i czy w ogóle powinien? Jakiej powinien być grubości i jakiego typu? Czytałem, że daje się EPS 100 i EPS 200, tylko nie wiem za bardzo czym to się różni co do będzie najlepsze dla nas. Dodam, że mieliśmy robione odtwierty geotechniczne i po sporych opadach w wakacje, woda utrzymywała się na -0,5 metra pod poziomem gruntu.
Bardzo proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/182886-p%C5%82yta-fundamentowa-styropian/
Przedziwna konstrukcja. Strasznie nakombinowane a i koszty duże, chyba niepotrzebnie. Zobacz jak taka płyta powinna wyglądać: https://www.google.pl/search?q=p%C5%82yta+fundamentowa+-+przekr%C3%B3j&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=h482Ur_iIPKQ4gSM4oHQBw&ved=0CDsQsAQ&biw=1680&bih=949&dpr=1
Być może ta konstrukcja ma swoje uzasadnienie ale wątpię. Możesz poprosić innego konstruktora o konsultacje? Wodę musisz odprowadzić odwodnieniem obwodowym. Powinno być zaprojektowane razem z płytą. W tym przypadku rodzaj styropianu nie ma znaczenia ale jest go trochę mało. Raczej 15 - 20 cm.
Edytowane przez perm
https://forum.murator.pl/topic/182886-p%C5%82yta-fundamentowa-styropian/#findComment-6087404
Co zrobiliście temu projektantowi, że Was tak strasznie pokarał ?
Nie znam oczwiscie wyników badania gruntu, ani konstrukcji posadowionej na tej płycie, ale pokaż swojemu projektantowi któryś z podanych w linku przekrojow, żeby zobaczył o co chodzi.
W skrócie - brakuje tu jakis 10 cm XPS (ew EPS200) pod płytą żelbetową 30 cm (też wartoby ją przeliczyć, czy nie starczy 20-25cm), natomiast zbedna jest warstwa zagęszczonego gruzobetonu i ta płyta żelbetowa 10cm na nim.
https://forum.murator.pl/topic/182886-p%C5%82yta-fundamentowa-styropian/#findComment-6087445
Konstrukcja wynika z faktu, że płyta będzie robiona na obecnym poziomie 0, a po wybudowaniu domu działkę będę wyrównywał do poziomu ziemi nadsypanej przez sąsiadów wokół mojej działki czyli ok. 60-70cm, a sam dom będzie wyniesiony dodatkowo 40cm. Konstrukcja wynika z dwóch faktów - woda gruntowa 0,5m pod obecnym poziomem 0 oraz właśnie z faktu, że sąsiedzi przesadzili z nadsypaniem swoich działek. W okół płyty przewidziany jest drenaż opaskowy.
Czy możecie mi wytłumaczyć w jakim celu daje się ten styropian, bo zarówno architekt, jak i kierownik budowy nie widzi celowości jego umieszczenia pod płytą.
Edytowane przez Patrycja&Rafał
https://forum.murator.pl/topic/182886-p%C5%82yta-fundamentowa-styropian/#findComment-6089957
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz podnieść poziom terenu pod płyta o te 50 cm i zrobic płytę, o "standardowym" tutaj układzie warstw.
Jestem zdruzgotany faktem, że architekt i kierbud nie wiedzą, czemu służy styropian pod płyta.
Ale pewnie chcielibyście płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie ?
https://forum.murator.pl/topic/182886-p%C5%82yta-fundamentowa-styropian/#findComment-6090279
