Pilnie muszę wykonać instalację gazową na domu/w domu.
Konkretnie chodzi o odcinek od reduktora/gazomierza do
budynku i potem na budynku (czyli po ścianie) + dwa wejścia w budynku.
Szczególnie pilna jest dla mnie kwestia tego fragmentu na zewnętrznej ścianie budynku.
Z tego co zrozumiałem z ziemi metr od budynku robią przejście tworzywo-stal potem na ścianie
zaworek odcinający w skrzynce. Dalej wejście do kuchenki na parterze potem w górę nad drzwiami i dalej
potem w dół zejście po piwnicy i tam ok 2m wewnątrz.
Jak wspomniałem część na budynku i w budynku potrzebuję wykonać jak najszybciej
ponieważ na drugi tydzień października wchodzą mi robotnicy od elewacji.
Z tego co zrozumiałem mogę taką rurę zakryć elewacją (styropian/tynk).
Mam pytanie dot firmy wykonującej instalację
jakie uprawnienia itp muszą posiadać Ci robotnicy?
Obiły mi się o uszy 2 trudne tematy:
1. Spawacz z uprawnieniami do spawania inst gazowej (stal)
2. Osoba z uprawnieniami do wykonania próby ciśnieniowej (E lub D+E) , protokołu(D)
Z tego co wiem to większość firm nie ma takich ludzi w zespole
tylko z nimi współpracuje i się dzieli swoją dolą.
Mi fragment przejście tworzywo-stal, instalacja na budynku + 2 wejścia do budynku
wykonawca życzy sobie 2100 zł.
W przypadku wykonania całego odcinka (dodatkowo 26m do skrzynki operatora gaz) wykonawca żąda 3200 zł + koszt wykopu.
Nie wiem czy wymienione kwoty to norma?
Znalazłem gościa z innego woj co robi wszelkie instalacje jest sporo tańszy ale nie ma uprawnień do spawania gazu.
Nie wiem czy mógłby wykonać taką instalację zrobić próbę szczelności a potem ktoś po nim by mi to za 1-2 lata sfinalizował
(wykonał resztę roboty + stosowne dokumenty). Mam kumulację wydatków i chciałbym rozłożyć sobie wydatki na etapy.
Gazem na starcie grzać nie zamierzam, ale chciałem ukryć te rury pod ociepleniem.
Mam jeszcze pytanie czy prowadzenie rury z gazem pod ociepleniem jest zgodne z przepisami czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/
Musisz mieć pozwolenie na budowę instalacji gazowej.
Projektant musi mieć uprawnienia do projektowania instalacji gazowych.
Instalator musi mieć uprawnienia gazowe.
Kierownik budowy musi mieć uprawnienia gazowe.
Na 7 dni przed rozpoczęciem robót /po uzyskaniu pozwolenia/ musisz zawiadomić nadzór budowlany.
Instalacji nie można poprowadzić w warstwie ocieplenia.
Instalacja wewnętrzna nie musi być w stali; może być wykonana w miedzi.
Całość powinna Ci załatwić firma posiadająca uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych.
Lepiej nie kombinować z wykonaniem przez "pana Henia".
Kładź elewację, a instalację gazową na spokojnie wykonasz później - do początku października i tak nie zdążysz.
Potrzebne: aktualna mapa do celów projektowych, projekt - min. 10 dni, pozwolenie na budowę min. 2 - 3 tygodnie + 7 dni na nadzór budowlany.
Po drodze jeszcze uzgodnienia z dostawcą gazu /warunki przyłączenia do sieci/.
Co by nie prowadzić instalacji gazowej wewnątrz budynku można ją rozdzielić na zewnątrz i wprowadzić bezpośrednio do kuchni oraz kotłowni. Takie rozwiązanie może też być tańsze, że nie wspomnę - estetyczniejsze od prowadzenia instalacji wewnątrz budynku. Wszystko zależy od warunków i uzgodnień z projektantem.
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6087805
Mam ważne warunki oraz mapę.
Projekt instalacji gazowej jest w trakcie wykonywania
Ponieważ kuchnię mam na parterze zaś kotłownię w piwnicy mój zamysł był aby koło budynku prowadzić inst w ziemi
z wyjściem tylko i wyłącznie w pionie do tych dwóch pomieszczeń gdzie ma być gaz.
Nie wiem czemu wszyscy wykonawcy upierają się iść w górę po elewacji.
Nie wyobrażam sobie rury która idzie mi wzdłuż 50% długości frontowej ściany.
Wewnątrz też taka rura koliduje mi w układzie pomieszczeń.
Nie wiem czemu ta rura nie może iść wzdłuż ściany budynku już obojętne jeśli nie przy samej to
metr czy inną zgodną z przepisami odległością od ściany.
Jak zdążę to może skrobnę jakiś szkic co gdzie dokładnie chciałbym doprowadzić gaz
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6088188
Rozmawiaj z projektantem, gdyż to on /a nie wykonawca/, decyduje jak ma przebiegać instalacja.
Rura może iść wzdłuż ściany budynku i wchodzić tylko do tych pomieszczeń które Ciebie interesują. Oczywiście jest potrzebna skrzynka i zawór odcinający przy każdym wejściu do domu.
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6088226
Będę w kontakcie z projektantem,
pod adresem: http://amkos.republika.pl/obrazki/IMAG2667.jpg jest zdjęcie domku z wrysowanymi 'odręcznie' propozycjami jak poprowadzić
instalację. Gruba linia to będzie pewnie plastik od skrzynki w linii ogrodzenia w kierunku domu.
Dobrze jakby się dało wejść przez piwnicę (tu jeden punkt na kuchenkę w pomieszczeniu gosp w piwnicy - piwnica ma przewód wentylacyjny)
potem w górę do kuchenki w kuchni.
Druga nitka szłaby na zewnątrz w ziemi przy murze aż do wejścia do kotłowni tam do wewnątrz ok 2m.
Mam nadzieję że moja koncepcja jest realna do wykonania w myśl obowiązujących przepisów.
Mam jeszcze pytanie czy po zatwierdzeniu w gazowni (karpacka spółka...) i uzyskaniu pozwolenia na budowę
muszę się przejmować że wygasają warunki czy już mam to z głowy jeśli projekt i pozwolenie jest zatwierdzone?
Rozumiem że wtedy mógłbym startować z budową instalacji do 2 lat od uzyskania pozwolenia?
Takie rozwiązanie byłoby super bo w chwili obecnej gonią mnie inne pilniejsze wydatki, chciałbym
jak najszybciej się wprowadzić a do tego gaz nie jest mi niezbędny.
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6088753
Trójnik możesz założyć pod ziemią i rozdzielić instalację na piwnicę i kuchnię.
Na ścianie kotłowni i kuchni konieczne będzie zainstalowanie skrzynek z zaworem odcinającym, jeśli odległość od zaworu w płocie jest większa niż 10 m.
Co do ważności pozwolenia na budowę to chyba w 2008 r zmieniono na 3 lata.
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6089731
Pana Henia do takiej roboty nie bierz bo Pan Heniu nie podchodzi poważnie do tematu. Zrobienie uprawnień G3 nie jest trudne jeśli ma się o tym pojęcie.
Poza tym ja osobiście i nikt przy zdrowych zmysłach nie podpisałby się pod robota Pana Henia "na gazie". Nie jest przypadkiem, ze na tą instalacji musi być pozwolenie na budowę, nadzór budowlany i kier. bud. z odpowiednimi uprawnieniami.
Widziałem już instalacje fachowców z których nadmuchało gazem do kanalizacji.
Co do sedna sprawy to tak jak pisze Greengaz - rury PE 100 SDR11 w ziemi i dwa podejścia bezpośrednio w miejsca do których chce się doprowadzić gaz bez prowadzenia niepotrzebnych rurek w domu.
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6090423
  • 1 month później...
Powiedzcie mi proszę czy w końcu można położyć styropian na rurki z gazem czy nie?
Jedni mówią, że to lekka zabudowa więc można, inni że nie - gdzie jest prawda. Rozmawiałem z paroma osobami to mają rurki schowane.
Ja mam akurat "fajke" z zaworem ogniowym w 2 miejscach. Jedno znajduje się w kuchni, wchodzę bezpośrednio przez ścianę. Drugi zawór ogniowy znajduje się po 2 stronie domu, przy wejsciu do kotłowni. No i tutaj przejście zaraz na wprost nie pasuje mi ponieważ będzie po 2 stronie stała pralka. Chciałem rurkę puścić 0,5mw prawo - kolano 90' i 1,5m w górę ,w tym momencie w rogu kotłowni przy suficie. Z zewnątrz wszystko zakryć chcę styropianem.
Absurdem jest to, że mówi się ze nie można pod styro puszczać, ale jak gazem wchodzimy do budynku na wysokości 0,7m to i tak część stalowa fajki jest w nim schowana.
Druga sprawa, czy taka modyfikacja wymaga zmiany w projekcie?
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6148416
Witaj Kolego. Rurki gazowe możesz zakryć nie styropianem ale tynkiem elewacyjnym na siatce pod warunkiem że będzie zachowana cyrkulacja powietrza w tej wnęce, na całej długości ryry musi być przedmuch. Projekt tego przyłącza musi wykonać koniecznie projektant. to od niego i dogadania Twego z nim będzie zależało jak ta instalacja czy sieć ma wyglądać. Realizacje które by Cię zadowoliły są przynajmniej dwie. Koszt około: materiał+wykop+minimum 2000-2500 zł netto za wykonanie.
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6230696
  • 4 weeks później...
Aby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj.
Jestem na etapie załatwiania przyłącza do sieci gazowej. Projekt mam już wykonany. Potencjalny wykonawca wycenił mi robociznę na ok. 3300 zł w co wchodzi instalacja w ziemi, szafka, 2xpunkt przyłączeniowy (kuchnia, kotłownia), opinia kominiarza i inwentaryzacja. Do tego na wycenie pojawiła się pozycja o nazwie Przyłącze - koszt. 2200zł. Czy jesteście w stanie mi powiedzieć czym może być wspomniane "Przyłącze" z w/w kwotę? Oczywiście będę rozmawiał o tym z wykonawcą, ale wolę nie czerpać informacji tylko z jednego źródła.
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6266309
Możesz doprecyzować?
Oferta dotyczy przyłączenie od rury w drodze -> dom, czy tylko szafka w płocie -> dom?
Jaka długość instalacji?
Prace ziemne w cenie?
Przyłącze /2 200 zł/ jest już w tych 3 300 zł?
Szafka główna w ogrodzeniu z zaworem odcinającym, czy również 2 szafki /kuchnia, kotłownia/ z zaworami na ścianie budynku?
Brutto, czy netto?
Kominiarz nie jest potrzebny.
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6266776
Sytuacja wygląda tak, że po przeciwnej stronie gminnej, przy której stoi dom leci rura.
- Oferta jest jak usłyszałem "kompleksowa" czyli od rury w drodze, poprzez szafkę główną w płocie, punkt przyłączeniowy do kuchni oraz w koło domu do kotłowni.
- Wszelkie roboty ziemne, zajęcie pasa drogowego itp. są w cenie ok. 3300zł.
- O zaworach w ścianie budynku nic nie słyszałem.
- Długości instlacji ok. 40m (większość idzie po terenie działki wkoło domu).
- Do tego wszystkiego dochodzi Przyłącze (2200zł), które jest płatne oddzielnie. Czyli w sumie wychodzi ok. 5500zł. Co do netto/brutto muszę doprecyzowac. Jutro będę rozmawiał z wykonawcą to podpytam o brakujące kwestie (z tego co pamiętam wspominał jeszcze o jakimś "zwrocie z gazowni").
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6266977
Oferta 3 200 zł brutto wydaje się OK.
Co do skrzynek z zaworem odcinającym na ścianie budynku, wejście rury do kuchni i kotłowni, to są obowiązkowe jeśli długość instalacji przekracza 10 m od skrzynki w ogrodzeniu. Powinny być zaznaczone w projekcie.
Kwota 2 200 zł za przyłącze jest trudna do "przeskoczenia", gdyż nie każda firma to przyłącze może wykonać. Musi mieć umowę z PGNiG.
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6267807
A czym w takim razie jest to "przyłącze" za 2200zł. Który element instalacji jest tak nazywany? Wspomniałeś jeszcze, że opinia kominiarza nie jest potrzebna. Możesz coś więcej o tym napisać, w jakim przypadku jest potrzebna i dlaczego nie w moim? Zastanawiam się dlaczego ta pozycja (za 200zł) znalazła się na mojej liście.
Pozdrawiam, dzięki za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6267937
2200 to zryczaltowany (jeśli od rury do ogrodzenia nie jest dalej,mniż 15m) koszt przyłącza (wpięcia do gazrury), płatne na konto gazowni.
W moim przypadku, projektant wykonujacy projekt instalacji gazowej na działce i w budynku zażadał wstepnej opinii kominiarskiej, ale kominiarz podpisał mi ją bez pobierania opłaty.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6268085
samboman
Kominiarz potrzebny jest /chociaż nie musi - wstępna opinia kominiarska do decyzji starostwa/ na etapie projektowania instalacji, a nie realizacji. Przyjmuję, że projekt już jest, a wycena dot. samej instalacji gazowej /realizacji/. Na tym etapie kominiarz nie jest potrzebny.
Ponownie kominiarz będzie potrzebny przy odbiorze budynku i może te 200 zł jest za wpis do dziennika budowy.
https://forum.murator.pl/topic/182902-instalacja-gazowa-ceny-wymagania/#findComment-6268293
