Witam bardzo serdecznie.
Mam kilka pytań, tyczących się ogrzewania drewnianego domku letniskowego za pomocą popularnej kozy.
Mówimy o domku typy "Kociewie", wygląda mniej więcej tak:
http://i41.tinypic.com/spdogp.png
A tutaj plan:
http://pics.tinypic.pl/i/00446/xxmn7pna8cak_t.jpg
Do drewnianego domku dobudowana jest murowana łazienka, kolejnym krokiem będzie NOWE pomieszczenie w którym znajdować ma się koza.
W dużym stopniu od tego jak może wyglądać takie ogrzewanie, zależeć będzie wygląd pomieszczenia, dlatego tą cześć chciałbym doprecyzować na samym początku.
1. Czy te łączne 40 metrów jakie ma domek może zostać ogrzane z jednego miejsca (prosty komin) ? Mamy drzwi, korytarz i zwężenia, obawiam się pokoje, przede wszystkim nr.2 będzie niedogrzany.
2. Czy bez większych obaw można przejść z przewodem spalinowym, przez cały domek? (Linia czerwona z planu), zakładam, że ogrzewałby całość domku.
3. Czy jako przewód spalinowy można użyć rur typu "spiro" ?
4. Jeśli tak, oczywiście zakładając izolacje, czy nie będzie to niebezpieczne ? W końcu domek jest drewniany ?
5. Może jakieś inne opcje, pamiętając tylko że nie jest to dom, i koszty mają tutaj bd znaczenie.
Bardzo dziękuję.
Pozdrowienia.
Edytowane przez piotrek966
https://forum.murator.pl/topic/182907-ogrzewanie-domku-letniskowego/
Wychodzi na to że idealne byłoby DGP, i przeglądając fora trafiłem na taki o to pomysł, ale rozwiejcie me wątpliwości jeśli to nie ma prawa zadziałać...
Zakładając że rura spalinowa kozy ma fi 150, cały komin mieszczący się w pomieszczeniu czyli jakieś 1.5 metra, zbudowany zostałby z tego typu radiatorów:
http://www.kratki.com/images/szablon/radiator_stalowy.jpg
Teraz owy radiator, otulony zostanie szerszą rurą, dajmy na to 200 mm (lub 300)
http://images.tinypic.pl/i/00446/16urmhusfdkp_t.jpg
Na dole welntylator (?) i górą ciepłe powietrze dystrybuowane dale do dwóch pomieszczeń ?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/182907-ogrzewanie-domku-letniskowego/#findComment-6088766
Rura spiro nie nadaje się za wysoka teperatura. Może byc taka jak do kominka. Istnieją gotowe rozwiązania coś ala twój rysunek, odzysk ciepła ze spalin. Poczytaj na forum o kominkach. Napewno nie możesz dowolnie spalinami owijać pomieszczeń. Będzie za słaby ciąg kominowy, ryzyko pożaru i brak możliwości wyczyszczenia tego bez nasyfienia wszędzie.
https://forum.murator.pl/topic/182907-ogrzewanie-domku-letniskowego/#findComment-6088830
1. Nie.
2. Nie.
3. Nie.
4. Nawet się nad tym nie zastanawiaj, bo patrz pkt 3.
5. Może wystarczy przejść przez ścianę między nowym pokojem a łazienką oraz ścianę między łazienką a pokojem 2, wstawić tam zwykły wentylator łazienkowy, który przepchnie ciepłe powietrze spod sufitu w "kotłowni" i skieruje go w dół.
https://forum.murator.pl/topic/182907-ogrzewanie-domku-letniskowego/#findComment-6092528
