Ja gdybym budował z porothermu to 30 a nie 25 bo jak sam piszesz różnica w cenie nieduża a w cieple duża tylko przez to że ustawili inaczej szczeliny wewnątrz. Też ten temat przerabiałem i zdecydowałem się na 3W i ceramikę tradycyjną z wełną w środku.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/18292-porotherm-25-czy-30/#findComment-310232
Jestenm za 30, Nie wiem czy bedziesz ocieplal od razu, ja raczej nie wiec i to przemawia za tym. Roznica w cenie po przeliczeniu powierzchni scian faktycznie wychodzi niewielka, a 5 cm to jednak duzo.
Tu nie tylko chodzi o te 5 cm grubości ale też o konstrukcje pustaka, gdyż w 30 szczeliny są ustawione równolegle do dłuższego boku, a w 25 prostopadle co powoduje że 30 jest 2 x cieplejsza od 25. Czyli w tym przypadku te 5 cm to nie tylko duzo ale bardzo dużo. :D
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/18292-porotherm-25-czy-30/#findComment-310278
Właśnie AldonkaS podsunęła mi jeszcze jedną sprawę. Gdzieś kiedyś, tzn gdy wybierałem materiał na ściany, czytałem że porotherm + styro to nie najlepsze rozwiązanie. Może warto zastanowić się nad wełną. Ja nic nie sugeruję tylko zwracam uwagę abyś poczytał i popytał na ten temat.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/18292-porotherm-25-czy-30/#findComment-310637
30cm ma lepsze izolacje ale pod tym względem zamiast 5cm ściany jest lepsze nawet 2cm ocieplenia. Jesli myslisz o 25 to możesz śmiało wybudowac ze zwykłych pustaków max a tylko to ocieplić. I tak izolacja z ocieplenia jest duzo wlepsza niz ze sciany z dowolnego materiału.
Ocieplenie zdecydowanie polecam z wełny bo powinno byc tak, ze kazda kolejna warstwa materiału ma niższy opór dla pary - nie mozna tego powiedzieć o styropianie.
https://forum.murator.pl/topic/18292-porotherm-25-czy-30/#findComment-310966
Wybudowałem dom z Porotonu 25PW + 10cm styropian ( Poroton 25 też ma przegrody wzdłuż długiej osi pustaka ). Dom jest ciepły i suchy. Okna z PCV bez nawiewników. Wentylacja grawitacyjna. Zima 2003/2004 była pierwszym sezonem grzewczym w naszym domu, nigdy nie zauważyłem śladu rosy na oknach. Za ogrzanie 176m2 nie płaciłem nigdy wiecej niz 300zł/mc. ( 20,5 st / 19,5st ). Nie należy demonizować problemu przenikania pary wodnej przez ściany a skupic się na dobrej wentylacji budynku. Bardzo ważne jest również pozbycie się wody technologicznej - tynki, wylewki itp. W okresie, kiedy budowałem dom 09.2002 - 09.2003 aura bardzo mi sprzyjała. Dom całkowicie wysechł przed ociepleniem. I to jest najważniejsze. W codziennym użytkowaniu różnicę pomiędzy pustakiem 25 a 30 trudno będzie zauważyć. Zachowajmy odrobinę zdrowego rozsądku w pogoni za wspólczynnikami.
https://forum.murator.pl/topic/18292-porotherm-25-czy-30/#findComment-311208
Właśnie buduję z porothermu. Czekałem na 30 trzy tygodnie, choć 25 miałem od ręki. Myślę że dobrze zrobiłem, czytając wszystki powyższe wypowiedzi. Docieplenie z wełny 12 cm. Zdrowsze od styropianu.
Czy bedziesz budował z 25 czy z 30 pamiętaj tylko klasa 15.
https://forum.murator.pl/topic/18292-porotherm-25-czy-30/#findComment-311315
Wybudowałem z porotrermu 30 P+W. Stan surowy w 2002.Teraz, dociepliłem styropianem ,,10''. I jest jak narazie OK.Na teorię , że ceramikę poryzowaną należy docieplać tylko wełną, popatrz przez palce.
Mity o ,,oddychaniu'' ścian i komforcie klimatycznym wewnątrz,tworzą oczytani w ,,MURATORACH'' niejednokronie, pseudo-teoretycy.Napewno, sciana nośna z pustaka 30 P+W, będzie zawsze bardziej stabilniejsza,a te 5 cm.... Czy jest o co sie spierać???
Różnica w cenie, chyba nie jest aż taka duża .
Pozdrawiam.
joogjan
https://forum.murator.pl/topic/18292-porotherm-25-czy-30/#findComment-311392
Oj tak, jeżeli budujesz coś, powyżej PIĘCIU pięter to jak najbardziej klasa 15
https://forum.murator.pl/topic/18292-porotherm-25-czy-30/#findComment-311401
Miał być cytat....
https://forum.murator.pl/topic/18292-porotherm-25-czy-30/#findComment-311406
