potrzebuję porady jak połączyć nową wylewkę ze starą. Otóż został mi do wylania kawałek wylewki w garażu wzdłuż bramy wjazdowej. Z pewnych przyczyn ta część wylewki nie została wykonana rok temu, gdy była robiona wylewka w całym domu.
Wylewka będzie miała grubość 10cm, jej powierzchnia to 300cm x 30cm, pod spodem 10cm styropianu.
To jest garaż, będzie spory nacisk samochodu, więc nie chciałbym aby pękało w miejscu łączenia wylewek. W przyszłości będą tam płytki.
Oczywiście zbrojenie dam i nie będę żałował, pozostało mi dużo krótkich prętów fi6 a nawet fi12.
Wywiercę z boku starej wylewki 3-4 otwory fi20 długości ok. 15cm i wsunę tam pręty fi6 które połączę ze zbrojeniem nowej wylewki. Dodatkowo przebiję pionowo przez styropian ze 3 pręty fi12, tak aby nowa wylewka na tych prętach opierała się o beton (płytę podposadzkową).
Czy to wystarczy a może zrobić to inaczej?
Wylewkę będę robił sam. Tylko cement i piasek w proporcji 1:3.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie rady.
https://forum.murator.pl/topic/182932-po%C5%82%C4%85czenie-nowej-wylewki-ze-star%C4%85/
Dziękuję za odpowiedzi. Płytek od razu nie będę kładł, a jeśli po wykonaniu okaże się, że to będzie pracować, to w tym miejscu zrobię łączenie płytek.
Pręty stalowe włożę w starą wylewkę, zaleję betonem i zobaczymy. Od spodu będzie podparcie na prętach.
https://forum.murator.pl/topic/182932-po%C5%82%C4%85czenie-nowej-wylewki-ze-star%C4%85/#findComment-6095093
Właśnie miałem pisać, że moim zdaniem niestety totalnie kiepski pomysł, ale widzę, że koledzy mnie uprzedzili.
Daj znać potem jak efekty Twoich prac, chętnie się dowiem jak to zrobiłeś!
https://forum.murator.pl/topic/182932-po%C5%82%C4%85czenie-nowej-wylewki-ze-star%C4%85/#findComment-6098360
nie wiąże się tego... żadnych pretów.
Robisz tak: ładnie podkuwasz do równości starą wylewke, całą krawędź wypełniasz sylikonem dekarskim najlpiej czarnym (bitumiczny) , to wysycha i lejesz drugą wylewke, masz mocną i bardzo elesatyczną dylatacja miedzy wylewkową w którą woda już nie wejdzie...
https://forum.murator.pl/topic/182932-po%C5%82%C4%85czenie-nowej-wylewki-ze-star%C4%85/#findComment-6099038
U mnie był robiony podobny numer.
Należało dolać około 25 cm wylewki na odcinku 3,6m
Niestety nie jestem w stanie powiedzieć Ci jakim konkretnie preparatem spoinowano obie części, ale było to coś do naprawy mostów z Siki.
Do dnia dzisiejszego (ponad 5 lat) nic się na tym łączeniu nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/182932-po%C5%82%C4%85czenie-nowej-wylewki-ze-star%C4%85/#findComment-6099066
Podbijam: daj znac jak poszło :)
https://forum.murator.pl/topic/182932-po%C5%82%C4%85czenie-nowej-wylewki-ze-star%C4%85/#findComment-6099088
Nie! W ten sposób fundujesz sobie tylko problemy. Pracować to będzie na pewno, a jeśli nie oddylatujesz tego jak należy, tylko pousztywniasz prętami, to popęka w rezultacie w przypadkowy sposób. Będziesz potem układał dylatację w glazurze w zygzak?
J.
https://forum.murator.pl/topic/182932-po%C5%82%C4%85czenie-nowej-wylewki-ze-star%C4%85/#findComment-6100922
Jak wynika z wpisów poprzedników, beton do betonu nie chwyci. Ale mój kumpel budowlaniec stosuje następującą sztuczkę, a mianowicie miejsce gdzie będą się łączyć pierwotna wylewka z nową, smaruje klejem do płytek. Twierdzi, że beton do betonu nie chwyta, ale do kleju do płytek tak. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale robił to już kilkukrotnie i ponoć przynosi zamierzone efekty. Czy ktoś z Was się z tym zetknął?
PS: mówił mi, że smaruje to tym klejem bezpośrednio przed dolewaniem betonu - klej jeszcze ma być mokry.
https://forum.murator.pl/topic/182932-po%C5%82%C4%85czenie-nowej-wylewki-ze-star%C4%85/#findComment-6100963
Dafi nie zetknąłem się nigdy i niestety dla mnie to brzmi niefajnie, tak jakby ktos na siłe chciał polecieć po kosztach albo czasie realizacji... I mimo tego ze ktos to przetestował ja bym sie nie odważył
https://forum.murator.pl/topic/182932-po%C5%82%C4%85czenie-nowej-wylewki-ze-star%C4%85/#findComment-6102561
pomysł z klejem bezsensu - jaki by nie był z czasem daje gwarancje ze to pęknie w tym miejscu. Dylatacja powinna być po pierwsze szczelna dla wody, dwa bardzo elastyczna, trwała i w najgorszym przypadku możliwa do odnowienia. Wszystkie te zalety ma sylikon (wyłącznie dekarski - na bazie bitumicznej, ewentualnie kauczukowej.)
https://forum.murator.pl/topic/182932-po%C5%82%C4%85czenie-nowej-wylewki-ze-star%C4%85/#findComment-6103727
bzdura, co by to nie było to i tak odpali na łączeniu
pianka dylatacyjna i zalać brakującą część a płytki ułożyć tak żeby spoina była w tym miejscu co łączenie wylewek
choćby nie wiem ile nad tym sie nie myślało to i tak się nie wymyśli
chyba żeby skuć całość i wylać od nowa :)
Edytowane przez pablomoc
https://forum.murator.pl/topic/182932-po%C5%82%C4%85czenie-nowej-wylewki-ze-star%C4%85/#findComment-6104638
No to ja się przyłączę do tematu.
Mam na strychu pobudowlane pobojowisko, a wejście tam jest tylko przez otwór na schodki drabinkowe, na razie po drabinie.
Kombinuję, jak tego nie ściągać znowu /niedawno wciągane było na strych :rolleyes: / i wymyśliłam, aby wylewki podzielić na pół :) czyli połowa strychu i piętro a potem po obeschnięciu druga połowa strychu i parter ;)
Razem ok 400 mkw
Na strychu planuję położyć na stropie folię paro. jakąś tam, potem styropian podłoga, może 15cm, potem folia paro.coś tam i na to wylewka.
Zrobimy to w najmniej eksploatowanym miejscu. Jest to do zrobienia?
Edytowane przez GraMar
https://forum.murator.pl/topic/182932-po%C5%82%C4%85czenie-nowej-wylewki-ze-star%C4%85/#findComment-6105098
