coolart 17.09.2013 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 witam, właśnie jestem po ostatni etapie remontu w wewnątrz starego domu drewnianego rocznik koniec lat 80' gdzie prosto na drewno położyłem płyty gipsowe przez co powinno trochę docieplić. Z uwagi iż zbliża się zima a reszta domu jest nie docieplona, ściany maja całkowita grubość do 15cm. Lecz chciałem zacząć od podłogi ponieważ od niej bije najbardziej chłód a ocieplenie jej jest moim zdaniem kategorycznie fatalne jak również można powiedzieć żadne ponieważ miedzy płyta podłogowa a płyta grubo wiórowa siwa jest cienka warstwa waty szklanej która jest również na dachu w połowie długości domu jest to zielona wata przyklejona do papieru brązowego i grubość to kolo 3cm i gęstość znacznie mniejsza niż zółta. Ostatnio ściągałem płyty od dołu ponieważ przesuwaliśmy ścianę i była przymocowana do podłogi. Piwnica w ciąż się robi jest trochę rozkopana przez co chciałem uniknąć niepotrzebnego sprzątania.Nie bardzo znam się na budownictwie ale chciałem zastąpić ta zielona watę z papierem wata kamienna ponieważ ona nie wchłania wilgoci z tego co się już doczytałem i teraz nie wiem czy można dać jeszcze cienka warstwę styropianu a na końcu zabić to płytami podobne do paździerzowych bądź jak to mówią na to w Polsce meblowe albo MDF czy po prostu bez styropianu.czemu zastąpić a nie kłaść na to?! ponieważ papier jest już jak by zagrzybiały a to zmienia cala sytuacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182935-docieplanie-podlogi-w-starym-domku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.09.2013 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 ważna jest wentylacja tej waty wilgoć i grzyb pojawiła się z braku wentylacji, nic tu nie pomoże inny rodzaj waty, postaraj się wrzucić jakieś fotki to postaramy się określić gdzie jest błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182935-docieplanie-podlogi-w-starym-domku/#findComment-6090029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coolart 19.09.2013 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 załączam fotki:zaraz pod wata jest juz plytahttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6d3a5415bd9dbf6.htmlzawilgocony papier trochę, od razu dodam iż w piwnicy robi się wilgotno w zimę ale wody nie ma w piwnicy tylko grunt jest wilgotny no i kiedy bardzo długo pada intensywnie ściany robią się trochę wilgotnehttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/536be8ec6a88d4e3.htmlzdjęcie przedstawia cześć płyty i waty na papierze , pol ponieważ co niektóre są pęknięte.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e78586674e563ae2.htmlMusze powiedzieć iż pomimo to dom zagranica to budowa tego domu była taka sama jak to w Polsce robiono, cześć dobrze ocieplona cześć byle by tylko było. Niestety ale jeśli ktoś mi powie Ze ten dom budowano 10 łopat piasku na jedna łopatę cementu to muszę odpowiedzieć iż zagranica wcale nie lepiej pol ocieplone pol nie. Właśnie zauważyłem iż 1/4 podłogi będzie wata zółta ponieważ przy wejściu widzę zółta watę która wychodzi trochę.W sumie to nie warto się pozbywać czegoś co już jest a dodać tylko czy ta kamienna będzie dobra ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182935-docieplanie-podlogi-w-starym-domku/#findComment-6092583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 22.09.2013 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 dziwnie to opisujesz całą odpowiedź opieram na domysłach, wata jest zamknięta od góry bardzo szczelną podłogą i wilgoć od podłoża skrapla się na tej wacie jak już napisałem powyżej rodzaj waty ma niewielkie znaczenie, waty jest za mało bo skroplenie następuje z powodu różnicy temperatur żeby odciąć tą wilgoć zastosował bym membranę wiatroizolacyjną, kilka pytań dodatkowych które wyjaśnią sprawę, czy dom jest postawiony w kraju o innej wilgotności niż Polska np Wyspy Brytyjskie, Holandia itp,czy ta piwnica ma jakąś wentylację, czy piwnica jest izolowany termicznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182935-docieplanie-podlogi-w-starym-domku/#findComment-6097455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.09.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 dziwnie to opisujesz całą odpowiedź opieram na domysłach, wata jest zamknięta od góry bardzo szczelną podłogą i wilgoć od podłoża skrapla się na tej wacie jak już napisałem powyżej rodzaj waty ma niewielkie znaczenie, waty jest za mało bo skroplenie następuje z powodu różnicy temperatur żeby odciąć tą wilgoć zastosował bym membranę wiatroizolacyjną, kilka pytań dodatkowych które wyjaśnią sprawę, czy dom jest postawiony w kraju o innej wilgotności niż Polska np Wyspy Brytyjskie, Holandia itp, czy ta piwnica ma jakąś wentylację, czy piwnica jest izolowany termicznie Kolegę trzeba z błędu wyprowadzić. Wilgoć tam nie bierze się z gruntu ! wilgoć tam bierze się z pary wodnej ... czytaj gazu ... który przechodzi przez "szczelną" jak widać podłogę jak kupka przez gęś. Stąd mamy super skraplacz w postaci waty. I tu przedmówca dobrze napisał że jest jej za mało. Źle napisał natomiast o membranie ... membran powinna być paroizolacyjna. Lecz chciałem zacząć od podłogi ponieważ od niej bije najbardziej chłód a nie to jeszcze gorsze zjawisko ... tak ucieka ciepło ... bo taki jest kierunek od ciepłego do zimnego. Z tego co opisujesz ... to istny durszlak. http://pasivnydom.blog.cz/1004/parozabrana tak mniej więcej powinien być uszczelniony dom ... jak nie chcesz więcej zbierać pieczarek w izolacji. Paroizolacja zadziała dobrze z izolacją co najmniej 10cm... ponieważ jej temperatura powinna być dość wysoka ... aby zaraz na niej nie nastąpiło skraplanie. Wiesz jak to działa ... w łazience np ... masz zaparowane lustro .choć ma temp 20 st... to powietrze ... ma 25 st ... i 99% wilgotności co dla powierzchni 20 st ... było by wartością koło 140 % 150% .. stąd pojawia się skroplona woda .... tak samo działa Twoja wata teraz ... A im większa różnica temp ... tym większa rozpiętość ciśnienia cząstkowego prawy wodnej ... i efekt się pogłębia. Musiał byś mieć 25-30% wilgotności ... przy 20st .. ale to powietrze " bardzo suche" już ... Tak że bratku .... ładuj z 15 cm w podłogę na wierz folia .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182935-docieplanie-podlogi-w-starym-domku/#findComment-6100832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 24.09.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 ja upieram się przy wiatroizolacji, ten gaz czyli para wodna wędruje z wilgotnego dna piwnicy w górę i skrapla się na szczelnej podłodze gdy zastosujesz paroilozację to tylko spowolnisz proces ale go nie zatrzymasz, bo membrany papoizolacyjne mają za zadnie spowolnić przepływ pary wodnej a nie zatrzymać go do czego właśnie służą wiatroizolacje, przy ich zastosowaniu skroplenie nastąpi już na wiatroizolacji i wata będzie sucha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182935-docieplanie-podlogi-w-starym-domku/#findComment-6102128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.09.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 ja upieram się przy wiatroizolacji, ten gaz czyli para wodna wędruje z wilgotnego dna piwnicy w górę i skrapla się na szczelnej podłodze gdy zastosujesz paroilozację to tylko spowolnisz proces ale go nie zatrzymasz nie ma się co upierać proces jest odwrotny ... to z cieplejszego ... leci ten gaz ku zimnemu https://www.google.pl/search?q=wykres+moliera&espvd=210&es_sm=93&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=pOtBUvDIIIHG4gTDyoHICA a żeby się skraplało to podłoga musiała by mieć niższą temperaturę niż ... dno piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182935-docieplanie-podlogi-w-starym-domku/#findComment-6102233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
