Trotec 17.09.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Witam Mam problem, rok temu fachowiec z 20-letnim doświadczeniem, położył mi kafle z gresu na schody wejściowe i przed nimi.Już po roku kafle zaczęły odpadać i to w taki sposób, że można je zdejmować rękami, z drugiej strony są zupełnie czyste, nie przyjęły kleju,są zupełnie czyste jak z fabryki. Majster użył najlepszych materiałów, mówi, że czegoś takiego jeszcze nie widział, nigdy mu się też to nie przydarzyło. Siedzimy i główkujemy czy może producent zaimpregnował kafle jakimś impregnatem, który nie przyjmuje kleju, mało prawdopodobne. Zarówno klej jak i kafle są z produkcji czołowych polskich producentów. Koszt inwestycji to około 6000zł więc.sprawa jest nie błaha. Czy ktoś może coś w tej sytuacji poradzić? pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182954-odpadaj%C4%85ce-kafle-ju%C5%BC-po-roku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.09.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Witam Mam problem, rok temu fachowiec z 20-letnim doświadczeniem, położył mi kafle z gresu na schody wejściowe i przed nimi. Już po roku kafle zaczęły odpadać i to w taki sposób, że można je zdejmować rękami, z drugiej strony są zupełnie czyste, nie przyjęły kleju, są zupełnie czyste jak z fabryki. Majster użył najlepszych materiałów, mówi, że czegoś takiego jeszcze nie widział, nigdy mu się też to nie przydarzyło. Siedzimy i główkujemy czy może producent zaimpregnował kafle jakimś impregnatem, który nie przyjmuje kleju, mało prawdopodobne. Zarówno klej jak i kafle są z produkcji czołowych polskich producentów. Koszt inwestycji to około 6000zł więc.sprawa jest nie błaha. Czy ktoś może coś w tej sytuacji poradzić? pozdrawiam Tomek jak rozumiem kafle są na zewnątrz? Czy tak? Czy ułożone były w sierpniu wrześniu 2012r? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182954-odpadaj%C4%85ce-kafle-ju%C5%BC-po-roku/#findComment-6090124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trotec 17.09.2013 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Kafle były układane na zewnątrz w październiku, przymrozków jeszcze nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182954-odpadaj%C4%85ce-kafle-ju%C5%BC-po-roku/#findComment-6090388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 18.09.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Zostały ułożone zapewne metodą tradycyjną czyli klej na podłoże, zgadłem? Do tego niska klasa kleju.Używając dobrej chemii to w każdej karcie technicznej przeczytałby o metodzie kombinowanej (w skrócie klej na płytkę i podłoże). Zdradź jeszcze jaki klej ma taką rewelacyjną adhezję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182954-odpadaj%C4%85ce-kafle-ju%C5%BC-po-roku/#findComment-6091017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trotec 18.09.2013 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Prace wykonał dobry fachowiec, użył kleju Ceresit cm17, kleił na płytkę i podłożę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182954-odpadaj%C4%85ce-kafle-ju%C5%BC-po-roku/#findComment-6091619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 18.09.2013 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 To faktycznie zdumiewające... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182954-odpadaj%C4%85ce-kafle-ju%C5%BC-po-roku/#findComment-6091718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
choina 20.09.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Dziwna sprawa. Poszukaj w necie czy może ktoś nie miał podobnych problemów przy użyciu tych samych produktów, może faktycznie wada leży po stronie producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182954-odpadaj%C4%85ce-kafle-ju%C5%BC-po-roku/#findComment-6094317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
