sebm 17.09.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Cześć. pytanie czy i jak połączyć pokoje ażebym mógł dodatkowo grzać je z kominka. wylot z kominka rura 125, do "pokoju 1" odległość 3 m do "pokoju 2" odległość 1.5 m do "pokoju 3" jakieś 5 m pokój 1 i 2 chciałbym ogrzewać, pokój 3 jak się da to super pomysł mam żeby wylot z kominka rozdzielić złączem Y na 100 (pokój1) i 125 a później przed "pokojem2" na dwie rury 100. pokój 1 i 2 są wyloty na tym samym poziomie, a pokój3 ma wylot metr wyżej to i może powietrze się dociągnie tam Czy pokoje 1 i 2 tak podłączyć czy jakiś inny pomysł. a czy może do pokoju 1 i2 2 rurę 100 a do pokoju 3 (najdalej) dać 125 do opór mniejszy będzie Wszystko chcę zrobić na sztywnym spiro. A może jakiś inny pomysł a jak kasa będzie to wstawię turbinę i powinna pociągnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182960-rozprowadzenie-ciepla-z-kominka-grawitacja-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolt 18.09.2013 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Zrób dystrybutor powietrza i każdy pokój zasil osobnym przewodem, to jest szansa, że zadziała. W twoim planie jest jedna wada - powietrze do pomieszczeń dostarczysz w ilościach "homeopatycznych" . Pozostaje jeszcze kilka niuansów: jak poprowadzisz przewody względem siebie, czy potrafisz określić, który ma lepszy "cug", który gorszy i to wykorzystać, czy wielkość wlotu zimnego powietrza i usytuowanie wylotów gorącego zagwarantuje, że jeden z przewodów nie zacznie robić za powrót, czy... itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182960-rozprowadzenie-ciepla-z-kominka-grawitacja-pomocy/#findComment-6090814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebm 18.09.2013 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Dodam jeszcze, że:kominek na parterze, dolot rurą kanalizacyjną do paleniska, kratka na dole kominka do obiegu powietrza.przez piętro na strych wyprowadzona rura ciepłego powietrza przez którą aktualnie ogrzewa się strych przez "wylot z kominka".I to powietrze nieżle zapierdziela, więc pomysł że jak dam rury na strychu i skieruje sufitem do pokoi to powinno do nich się nawiewać. Tylko czy te przekroje rur nic nie zepsują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182960-rozprowadzenie-ciepla-z-kominka-grawitacja-pomocy/#findComment-6091363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolt 18.09.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Zepsują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182960-rozprowadzenie-ciepla-z-kominka-grawitacja-pomocy/#findComment-6091883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebm 19.09.2013 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Zepsują znaczy co? Nic nie poleci do pokojów? A jeśli próbować to na sztywnych czy giętkich? Czy lepiej wbić się w tą rurę dolotowa na piętrze i tam zrobić jedna kratke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182960-rozprowadzenie-ciepla-z-kominka-grawitacja-pomocy/#findComment-6093802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolt 20.09.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Zepsują, napisałem Ci w pierwszym moim poście, jak moim zdaniem powinno to wyglądać, dlaczego więc pytasz, skoro i tak Twój pomysł ma wyraźną przewagę nad moim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182960-rozprowadzenie-ciepla-z-kominka-grawitacja-pomocy/#findComment-6095687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
