Mam pytanie odnośnie stropu.
Mam rozstaw belek co 40 cm, na to podkładki i płyta OSB3 22mm. Wykonawca planuje jedną warstwę, spotkałam się natomiast z opiniami, że należy wykonać dwie warstwy "na zakładkę" i znowu do tej wersji dwie opcje z folią bąbelkową pomiedzy warstwami lub bez niej. Pojedynczą warstwę poleca mój wykonawca - na to pianka i podłoga z paneli, podwójną zaleca mój kierownik budowy, a architekt jeszcze dokłada piankę pomiędzy warstwami. Argumenty jakie słyszę to izolacja akustyczna (architekt) - a planujemy 20cm wełny w stropie, względy użytkowe - kierownik budowy. Pieterko ma być tylko sypialne.
Nie chcę niepotrzebnie dokładać kosztów - tak, tak oczywiście to nieznaczne koszty w skali całości ale tu tysiąc, tam tysiąc....
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/182963-pokrycie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-osb-szkielet%C3%B3wka/
20 cm wełny w stropie nie jest potrzebne. W stropach drewnianych daje się 10 cm wełny mineralnej. Należy dobrać odpowiedni rodzaj wełny.
Teraz kwestia czy bardzo zależy na wytłumieniu podłogi. Jeżeli na górze ma być jedynie sypialnia i sporadyczne lekkie odgłosy biegnące z sufitu w pomieszczeniach na dole nie przeszkadzają, to płyta 22mm zamocowana na belkach co 40 cm a na niej folia pianka 5mm i panele wystarczą. Natomiast jeżeli ma być to podłoga super wygłuszona to nawet wylanie jastrychu na na izolacji z wełny nie zawsze wystarcza. W domach drewnianych trzeba się liczyć z gorszym tłumieniem dźwięków w stosunku do budynków murowanych. Szczególnie dźwięków uderzeniowych.
https://forum.murator.pl/topic/182963-pokrycie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-osb-szkielet%C3%B3wka/#findComment-6092315
Jedna warstwa płyt wystarczy. Ewentualnie możesz zamiast OSB wykorzystać płytę budowlaną MFP. To porównywalne produkty (także cenowo), ale MFP ma większą gęstość, więc powinna nieco lepiej tłumić dźwięki i przy okazji lepiej izolować termicznie pomieszczenie.
Płyty powinny być układane prostopadle do legarów a łączenie płyt powinno wypadać zawsze na linii legarów. Kolejne rzędy powinny być układane z przesunięciem o pół długości płyty i zachowaniem około 3mm szczeliny dylatacyjnej. Szczeliny powinny być później wypełnione trwale elastycznym klejem do drewna.
https://forum.murator.pl/topic/182963-pokrycie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-osb-szkielet%C3%B3wka/#findComment-6102068
  • 4 weeks później...
Podłączam się do tematu.
W kwestii budownictwa jestem jeszcze "świeżakiem", dlatego przepraszam z góry za złe nazewnictwo itd.
Ale do rzeczy...drewniany strop, legary co 50 cm, w środku wata. Po dłuższej przerwie wznowiliśmy prace. Do tej pory używana była płyta wiórowa surowa o grubości 18 mm. Znów chcielibyśmy ją zastosować,ale z jej dostępnością jest kłopot i tu polecono mi płytę OSB, pojawił się także pomysł zastosowania MFP.. Powiedzcie mi proszę, jaka jest różnica pomiędzy OSB, a wiórową i która jest lepsza do użycia, zwracając również uwagę na kwestię cenową.
https://forum.murator.pl/topic/182963-pokrycie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-osb-szkielet%C3%B3wka/#findComment-6141651
Płyty MFP i OSB to płyty budowlane drewnopochodne. Mają porównywalną cenę, jednak ta pierwsza posiada zdecydowanie lepsze parametry techniczne i wytrzymałościowe. MFP jest też bardziej odporna na wilgoć (nie rozwarstwia się i praktycznie nie pęcznieje), ma bardzo dobre parametry izolacji akustycznej i termicznej, jest trudnozapalna.
Tutaj znajdziesz więcej na ten temat i porównanie parametrów obu płyt: http://www.muratorplus.pl/technika/wykonczenie-scian/plyta-budowlana-mfp-proces-produkcji-wlasciwosci-plyty-mfp_79979.html
Niezależnie którą płytę wybierzesz, proponowałbym kupić trochę grubszą - 22 mm
https://forum.murator.pl/topic/182963-pokrycie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-osb-szkielet%C3%B3wka/#findComment-6155505
