rumpelek 18.09.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Witam, jak w temacie, mam stryszek ocieplony wełną między krokwiami itd. jest on wysokości 1,3m więc zmieszczę tam sporo różnych rupieci... kartonów itd. chciałbym go wykorzystać, ale musze zrobić jakąs podłogę by poruszać się po nim w miarę normalnie, bo w tej chwili to tylko belki są (jętki?!) co około 80cm. zostało mi trochę desek z dachu i myśłałem je dać, ale one są raptem 25mm grube więc sie uginają... dlatego chce na nie nakręcić dodatkowo jakąś płytę... tylko nie wiem jaka jest najtańsza... ewenatualnie jestem otwarty na inne pomysły i propozycje... chodzić się po tej podłodze da tylko na czworaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182969-najta%C5%84szy-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C4%99-na-stryszku-o-wysoko%C5%9Bci-13m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 19.09.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 nie musisz nic nakrecac. to ze deska sie troche ugina to nie szkodzi, na pewno sie nie zawali. ja bede mial to samo, ale rzuce na to zwykla osb, chyba ze tez mi zostanie desek to wtedy z desek zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182969-najta%C5%84szy-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C4%99-na-stryszku-o-wysoko%C5%9Bci-13m/#findComment-6092840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumpelek 19.09.2013 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 no tak ale OSB drożej za m2 wychodzi od deski... majac 40 kwadratowych to nie chcę na to wydać tysiąca złotych... albo dwuch... tylko jak najtaniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182969-najta%C5%84szy-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C4%99-na-stryszku-o-wysoko%C5%9Bci-13m/#findComment-6092849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amca 24.09.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Możesz wykorzystać np. płytę MFP - jest bardziej wytrzymała na zginanie niż OSB. Cena porównywalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182969-najta%C5%84szy-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C4%99-na-stryszku-o-wysoko%C5%9Bci-13m/#findComment-6101901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumpelek 25.09.2013 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 to nadal za drogie rozwiązanie - osobiście skłaniam sie do rozwiązania w którym nabiję deski co około 20cm od siebie i na górę wrzucę płytę pilśniową coś z przedziąłu 10-20 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182969-najta%C5%84szy-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C4%99-na-stryszku-o-wysoko%C5%9Bci-13m/#findComment-6102654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 25.09.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Spróbuj. Ale płyta pilśniowa #10 to ma IMHO słabą wytrzymałość i trzeba ją gęściej popodpierać. Ogólnie deska #25 to trochę za mało na podłogę na legarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182969-najta%C5%84szy-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C4%99-na-stryszku-o-wysoko%C5%9Bci-13m/#findComment-6103728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 30.09.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 (edytowane) to nadal za drogie rozwiązanie - osobiście skłaniam sie do rozwiązania w którym nabiję deski co około 20cm od siebie i na górę wrzucę płytę pilśniową coś z przedziąłu 10-20 mm Ja nabiłem same deski calowe "na styk" (po to, aby wełna "oddychała" szczelinami). Żadnych ciężarów tam trzymać nie zamierzam, a do chodzenia w zupełności wystarczają Przy rozstawie jętek ok. 80 cm żadnego "klawiszowania" nie stwierdzam Edytowane 30 Września 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182969-najta%C5%84szy-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C4%99-na-stryszku-o-wysoko%C5%9Bci-13m/#findComment-6111932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
