duduś 07.05.2004 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2004 Ocieplenie naszego domu ma wynosić 13 cm ( 5+8 cm ) Czy mam zastosować listwę startową tylko do pierwszej warstwy styropianu czy może dwie listwy - bo przypuszczam że listew o szerokości 13 cm nie ma w sprzedaży Jak wy to wykonaliście???????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18297-jaka-listwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 08.05.2004 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2004 sa w sprzedarzy listwy szer. 13 cm, choc napewno trudno dostepne ale sa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18297-jaka-listwa/#findComment-310557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 08.05.2004 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2004 Listwy startowe możesz w formie dowolnego kątownika zamowić w każdym warsztacie blacharskim, blacha od o,5 mm wzwyż.A przy okazji - ja traktuję ten element zewnętrznej struktury ociepleniowej jako nie obowiązkowy, no chyba że ma stanowić przeszkodę w skolonizowaniu wyższych poziomów styropianu przez gryzonie.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18297-jaka-listwa/#findComment-310820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 09.05.2004 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Nowicjusz ----- czy to znaczy że ocieplasz całkiem bwz listew startowych , jak wykonują to inni ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18297-jaka-listwa/#findComment-311298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 09.05.2004 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Jeżeli chcesz pominąć fakt ingerencji jakichkolwiek szkodników mogących teoretycznie wniknąć w styropian to zalecam wykonanie bez listwy startowej. Poprostu siatkę do zatarcia zakładasz w miejscu listwy startowej i zacierasz. Większość bloków post komunistycznych (jak nie wszystkie) bardzo często ocieplanych w ostatnich latach jest bez takich listew i jakoś całkiem całkiem funkcjonują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18297-jaka-listwa/#findComment-311310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winjarek 09.05.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Ocieplenie naszego domu ma wynosić 13 cm ( 5+8 cm ) Czy mam zastosować listwę startową tylko do pierwszej warstwy styropianu czy może dwie listwy Duduś ocieplanie dwuwarstwowych ścian zewnętrznych dwoma warstwami styropianu to zły pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18297-jaka-listwa/#findComment-311397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 09.05.2004 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Duduś ocieplanie dwuwarstwowych ścian zewnętrznych dwoma warstwami styropianu to zły pomysł. A to ciekawe - dlaczego tak sądzisz? Przecież kładąc dwie warstwy styropianu na zakład co pół szerokości i wysokości unikniemy mostków jak nic innego lepiej. Wytłumacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18297-jaka-listwa/#findComment-311417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 10.05.2004 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Wakmen Koniecznie odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18297-jaka-listwa/#findComment-312316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winjarek 10.05.2004 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Ponieważ przyklejamy pierwszą warstwę styropianu do ściany a potem co? Drugą warstwę styropianu musimy przykleić do styropianu. Czyli dodatkowo zużywamy klej ale przede wszystkim czy to będzie dobrze trzymać? Dla pewności jeszcze by trzeba zakołkować. Zdecydowanie lepiej użyć jedną warstwę styropianu frezowanego i wtedy też unikniemy mostków cieplnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18297-jaka-listwa/#findComment-312331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 10.05.2004 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 1.Można stosować dwuwarstwowe klejenie styropianu - druga warstwa na klej rozprowadzony pacą zębatą "6", ale sporadycznie, z uwagi na wysoki koszt i ciężar dodatkowej w-wy kleju (np. przy niwelowaniu lokalnych wklęśnięć ściany).2.Uważam systemowe listwy startowe za nadmiernie drogi gadżet i jak pisał WAKMEN stosuj siatkę, ale tak:- posmaruj klejem (poziomo) pas muru ok 10 cm,- wtop siatkę i niech nadmiar zwisa w dół (grub. styr.+20-30 cm),- naklej a po odp. czasie wyrównaj pacami ściernymi styropian, nieco pogłębiając w dolnym pasie na skrycie zwisającej siatki i kątownika j.n.,- osadź wzdłuż krawędzi najtańszy kątownik do gipsowanych ścian, jeżeli w elewacji ma być ryzalit (uskok),- podwiń do góry i przyklej zwisającą siatkę,- nałóż na nią pozostałą część siatki w kleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18297-jaka-listwa/#findComment-312413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
