TOMAS 73 18.09.2013 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Pytanko do znawcow calej inst.reku ,mam poddasze ocieplone 15 cm welny czy jak wyprowadze wywiew powietrza reku na to poddasze zamiast na zewnątrz budynku bedzie to bardzo niechigieniczne i niewskazane ,po prostu nie chcial bym wyrzucac tego powietrza w zimie na zewnątrz tylko w ten sposub "dogrzewac" stryszek ,czy wilgotnosc tego powietrza nie bedzie miala wplywu na welne ktora go ociepla jakies skropliny itd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 18.09.2013 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 No właśnie może tak być, że ze względy na niską temp. tego powietrza, wilgoć będzie się wykraplać, może powstać grzyb czy pleśń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6091716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 18.09.2013 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Kurcze meczy mnie ten temat szkoda tego"cieplego powietrza" ,moze jakis osuszacz zamontowac na wylocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6091730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 18.09.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 W sumie to powietrze już oddało ciepło w wymienniku. Ze względu na duże sprawności rekuperacji, myślę, że to powietrze będzie miało nawet koło 0*C. Są wzory, mógłbym policzyć, ale za daleko mam do regału . I uwierz, że 300m3/h szału nie robi, więc na prawdę będą niskie zyski korzyści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6091769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 18.09.2013 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Czyli jak na wylocie jest około 0* a na poddaszu mam +10 to będe "oziębial" he he Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6091776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 18.09.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Wiadomo, wszystko zależy od temp. zewnętrznej, ale przy minus 10, przy 85% sprawności wymiennika , powietrze wywiewane, juz za wymiennikiem będzie miało -5*C. Także jeśli masz koło 10 stopni na poddaszu, to niezłą kaszankę byś odwalił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6091798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 18.09.2013 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Z tym -5* za centralą to chyba przesadziles !?..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6091923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.09.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Z tym -5* za centralą to chyba przesadziles !?..... he he he... jemu nie zamarza ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6091926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 18.09.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Z tym -5* za centralą to chyba przesadziles !?..... Kolego tak wynika z obliczeń. Skoro powietrze zew. ogrzewa mi się aż do 15 stopni, z -10, czyli przyrost jest 25K. Zakładając takie samo ciepło właściwe powietrza i równe strumienie nawiew/wywiew to powietrze ochłodzi się również o 25K.. Oczywiście są jakies zabezpieczenia przeciw szronieniu wymiennika, nie wiem jak to wygląda w praktyce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6091942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.09.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Oczywiście są jakies zabezpieczenia przeciw szronieniu wymiennika, nie wiem jak to wygląda w praktyce w praktyce nikt nie widział poniżej 0* na wylocie ... a całe to zabezpieczenie polega na znacznym spowolnieniu strumienia nawiewanego względem tego wywiewanego z chałupy więc całe to liczenie wiadomo gdzie można sobie wsadzić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6091948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 18.09.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Liczenie to zawsze ważna sprawa. Teraz uzupełniłem swoją wiedzę na temat działania systemu anty zamrożeniowego. Przy mrozach sprawność leci ostro w dół widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6091967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 18.09.2013 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Jasiek to co z tym powietrzem na wyjsciu da sie go do czegos "uzyc"?,moze pod połac go skierowac zeby moze troszke sniegu rozstopil tam przynajmniej gdzie kolektory sloneczne sa zamontowane he he Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6091973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.09.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Kolego tak wynika z obliczeń. Skoro powietrze zew. ogrzewa mi się aż do 15 stopni, z -10, czyli przyrost jest 25K. Zakładając takie samo ciepło właściwe powietrza i równe strumienie nawiew/wywiew to powietrze ochłodzi się również o 25K.. Oczywiście są jakies zabezpieczenia przeciw szronieniu wymiennika, nie wiem jak to wygląda w praktyce Takie liczenie to tylko w podstawówce - druga klasa. Temperaturowo to głupoty ci wyjdą takie jak piszesz - zawsze. Policz entalpię i będzie OK. a propos tego co jasiek napisał - zajrzyj http://www.rekuperatory.pl/rekuperator/ i powiedz czemu nie zgadza się to z twoimi szałowymi wyliczeniami - w zimę sobie też popatrz (akutat ta stronka świadczy przeciwko firmie r.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6091978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.09.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Jasiek to co z tym powietrzem na wyjsciu da sie go do czegos "uzyc"?,moze pod połac go skierowac zeby moze troszke sniegu rozstopil tam przynajmniej gdzie kolektory sloneczne sa zamontowane he he zrób normalną wyrzutnię gdzieś w podbitce i nie kombinuj ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6091980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 18.09.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Takie liczenie to tylko w podstawówce - druga klasa. Temperaturowo to głupoty ci wyjdą takie jak piszesz - zawsze. Policz entalpię i będzie OK. a propos tego co jasiek napisał - zajrzyj http://www.rekuperatory.pl/rekuperator/ i powiedz czemu nie zgadza się to z twoimi szałowymi wyliczeniami - w zimę sobie też popatrz (akutat ta stronka świadczy przeciwko firmie r.pl Każdy ma prawo się pomylić, zapomniałem, że powietrze to nie woda i entalpia zależy od t i x . W wymienniku wodnym to co napisałem by się zgadzało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6092009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.09.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Każdy ma prawo się pomylić, zapomniałem, że powietrze to nie woda i entalpia zależy od t i x . W wymienniku wodnym to co napisałem by się zgadzało. Też nie, ale mniejsza o większość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182983-reku-wywiew/#findComment-6092201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
