Witam serdecznie,
Planuję zrobić ocieplenie domu jeszcze w tym roku, w październiku lub listopadzie. Pytanie, czy to nie za późno? Czy nie będzie problemu z klejeniem styropianu w niskich temperaturach?
Dziękuję za pomoc.
Jeśli temp. nie spadnie poniżej zalecanych przez producenta, to nie.
https://forum.murator.pl/topic/183000-jesie%C5%84-a-ocieplenie-domu/#findComment-6093571
W zeszłym roku kończyliśmy elewacje na początku grudnia.
Nie ma problemu pod warunkiem, że się to robi odpowiednio.
Widziałem speców, co topili siatkę przy wilgotności powietrza ok 90% i po kilku godzinach gruntowali.
Pięknie ławkowiec zostawiał ślady :)
https://forum.murator.pl/topic/183000-jesie%C5%84-a-ocieplenie-domu/#findComment-6095650
Zwykła zaprawa klejowa ma oczywiście ograniczenia wykorzystania zarówno przy niskich temperaturach jak i przy wysokich. Najczęściej możemy spotkać się z przedziałem 5°C do 25°C. Oprócz ograniczeń fizycznych samego produktu dochodzi jeszcze spadający komfort pracy. Zwykłą zaprawę klejową musimy najpierw przygotować, a następnie nakładamy ją szpachelką.
Warto w takiej sytuacji przyjrzeć się rozwiązaniu jakie proponuje Selena. Klej Tytan EOS, który jest coraz chętniej wykorzystywany przez profesjonalistów, między innymi ze względu na wydłużenie sezonu ociepleniowego. Temperatura pracy (dla podłoża i powietrza) to zakres od 0 do 30°C więc zgodnie z danymi producenta możesz z niego korzystać również w niskich temperaturach. Klej Tytan EOS jest od razu gotowy do użycia. Nie wymaga on dodatkowych komponentów (woda, piasek) i zapewnia szybką oraz czystą pracę. Przy niskich temperaturach na pewno jest to dużym atutem. Wystarczy puszkę włożyć do standardowego pistoletu do pianki i można rozpocząć ocieplanie budynku.
https://forum.murator.pl/topic/183000-jesie%C5%84-a-ocieplenie-domu/#findComment-6104190
