adrianoos966 19.09.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 (edytowane) Jestem młody, nie mam ojca, nie ma mi kto pokazać jak robić beton z prawdziwego zdarzenia, zaprawa jako tako wychodzi. Ile już robiłem razy małe sztabki betonu odmierzając dokładnie proporcje. Zmniejszałem, zwiększałem wode i cement albo piasek i żwir albo tak jak w proporcjach każą, dawałem plastyfikator do betonu. A beton się kruszy jak przejadę mocno palcem, a jak uderze to też syf. Podlewam przez tydzień. Mieszam dokładnie "mieszarką" wiertarki, konsystencja masła czy jakoś tak. DLACZEGO DO K... NĘDZY NIE WYCHODZI NAWET NAJGORSZY BETON?????Błagam pomóżcie bo chce zrobić różne cuda wokół domu a betonu potrzeba mi masę. A chce go zrobić sam. Edytowane 19 Września 2013 przez adrianoos966 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxxVIPxxx 19.09.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 A jakie proporcje dajesz ? Ja z reguły jaka robię coś koło domu 1:4 (1wiadro cementu 4 wiadra piachu) lub 1:3 Piasek najlepiej ostry.... Płukany tak średnio się sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6093576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianoos966 19.09.2013 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 (edytowane) A jakie proporcje dajesz ? Ja z reguły jaka robię coś koło domu 1:4 (1wiadro cementu 4 wiadra piachu) lub 1:3 Piasek najlepiej ostry.... Płukany tak średnio się sprawdza Dawałem 1:3, drobnozarnisty piasek mam biały A jak konsystencja? Chodzi mi teraz o beton, wody jak najmniej czy trochę więcej aby była mieszanka płynniejsza? Problemem jest to że to ZA szybko wysycha (również zaprawa). Na drugi dzień chce podlać to wysuszone na wiór (upałów też nie ma) Przejadę palcem to mało co związało a to ma być porządny twardy beton. Śmieszne Dziękuje za zainteresowanie I jeszcze dodam że robie porządne ocieplenia całego domu i różne takie a betonu nigdy nie mogę zrobić, żeby nie było że jestem jakąś kaleką Edytowane 19 Września 2013 przez adrianoos966 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6093645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziewam 19.09.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 1:3 kg cementu 3kg.piachu. Piach musi byc ostry dobrze jak ma kamienie bo taki jak do tynkowania to będzie zawsze się sypał. Co do wody to beton nie może być płynny, powinien być zwarty i jak nabierasz np.kielnia to nie moze pływać tyle ile nabierzesz musi zostać np.na kielni lub łopacie.jak beton bedzie za rzadki to po wyschnieciu "usiądzie" i będzie słaby dlatego Ci sie kruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6093700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianoos966 19.09.2013 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 (edytowane) Teraz idzie w lepszym kierunku:no:Wiem przynajmniej gdzie robiłem uchybieniaZostało mi białego piasku to używałemAle źwir nie miał ostrych krawędziTak jak mówiłem nie miałem gdzie nawet zobaczyć świeżej mieszanki betonowej Ile może kosztować "piach ostry" czy żwir ? Edytowane 19 Września 2013 przez adrianoos966 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6093724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 20.09.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Za dużo wody zarobowej powoduje wypłukiwanie cementu, to i niema co wiązać. Chyba najczęstszy błąd przy robieniu betonu w warunkach amatorskich zwłaszcza przy użyciu mieszadła na wiertarce czy innych podobnych wynalazków. Beton ciężko wymieszać mieszadłem, przy braku betoniarki lepiej sprawdza się przerzucanie łopatą z kupki na kupkę. Najlepiej w dwie osoby. Jeden przerzuca drugi miesza grabkami i dodaje wodę. ...Ile może kosztować "piach ostry" czy żwir ? Zależy gdzie i w jakiej ilości. W żwirowni od dwadzieścia parę do trzydzieści parę zł za tonę a w LM widziałem "piasek rzeczny" w woreczkach 5 kg po 5,70 zł czyli za tonę równe 1140 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6094432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianoos966 20.09.2013 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Czy zwiększenie ilości cementu o 10-15% zwiększy szanse na lepsze wiązanie czy zaszkodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6094623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dring 20.09.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Rzeczny eluwialny jest bardzo drobny i wysortowany. Nie na cement, a z piaskowni w zależności od rejonu PL od 20-80 za t. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6095027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianoos966 21.09.2013 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Ile schnie zaprawa bez albo z plastyfikatorem który spowalnia schnięcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6096242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziewam 21.09.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 musisz przyjąc ze beton schnie około 28 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6096989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 22.09.2013 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Jak chcesz, żeby szybciej wiązał możesz dodać wody szklanej pod koniec mieszania zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6097554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 26.09.2013 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Jak chcesz, żeby szybciej wiązał możesz dodać wody szklanej pod koniec mieszania zaprawy. Co to jest woda szklana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6104385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 02.10.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 (edytowane) zyzolek zapewne miał na myśli szkło wodne z jakiego źródła jest piasek, którego używasz do tego kruszącego się betonu? Przy okazji pamiętaj, że dodawanie zbyt dużej ilości wody względem receptury powoduje pogorszenie właściwości betonu. Edytowane 2 Października 2013 przez KDWJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6114285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KajetanKajtek 07.10.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Piasek + cement, proporcje to ja zazwyczaj na oko robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6121679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianoos966 12.10.2013 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 zyzolek zapewne miał na myśli szkło wodne z jakiego źródła jest piasek, którego używasz do tego kruszącego się betonu? Przy okazji pamiętaj, że dodawanie zbyt dużej ilości wody względem receptury powoduje pogorszenie właściwości betonu. Nie wiem czy to do mnie ale piasek do murowania nie zabijcie mnie bo dopiero się uczę wszystkiego. Jest ze składu budowlanego, czysty bez zanieczyszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6131748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 13.10.2013 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Tak naprawdę nie dostałeś żadnej sensownej odpowiedzi na swoje pytanie -jak zrobić beton.To zależy jakiej klasy ma to być beton - do czego ci ten beton jest potrzebny? w zależności jaki chce się uzyskać beton - to używa się odpowiedni cement (a te są różne) i odpowiednią ilość drobnego żwiru i grubszego żwiru.Na forum im więcej dostaniesz odpowiedzi , tym mniej bedziesz wiedział , z większości odpowiedzi to widzę że ludzie myślą że cement to taki klej - im więcej w stosunku do piasku tym lepiej - a to jest kompletna bzdura.Możesz kupić sobie w castoramie taki beton b 20 w workach 25 kg i nie zapłacisz za niego dużo więcej niż za ten piasek w workach ze składu budowlanego. Oczywiście opłacalne jak nie potrzebujesz dużo tego betonu .Jak chcesz jakiejś uczciwej odpowiedzi na swoje pytanie wpisz w google -murator skład betonu - i wszystko stanie się jasne.http://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/poznaj-przepis-na-beton-zanim-zaczniesz-budowe-domu,108_2205.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6132552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AleksandraMaj 13.10.2013 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Ja też robię sama:) Ale nie na wiadra bo nie dźwignę 1 łopata cementu 3-4 łopaty piachu:) i wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6132623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 13.10.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 A no wychodzi , wychodzi tylko co to wychodzi? Jakiej klasy to jest beton , jaki on będzie za kilka lat poddany np , warunkom atmosferycznym? czy on nie będzie taki za kilka lat jak za komuny wyglądały płytyi 50*50 chodnikowe , po kilku latach można je było w zasadzie pozamiatać , dodać cementu i zrobić następną płytę chodnikową Wybacz, ale tobie się tylko wydaje się że robisz beton , a bynajmniej to nie jest beton na jakieś poważne zastosowanie konstrukcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6132881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianoos966 15.10.2013 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Betonu jest mi potrzeba b. dużo, narazie sobię poradzę ale gorzej w niedalekiej przyszłości. Beton na schody, wylewki, żelbety jakieś czyli COŚ lepszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6136947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianoos966 15.10.2013 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 (edytowane) A no wychodzi , wychodzi tylko co to wychodzi? Jakiej klasy to jest beton , jaki on będzie za kilka lat poddany np , warunkom atmosferycznym? czy on nie będzie taki za kilka lat jak za komuny wyglądały płytyi 50*50 chodnikowe , po kilku latach można je było w zasadzie pozamiatać , dodać cementu i zrobić następną płytę chodnikową Wybacz, ale tobie się tylko wydaje się że robisz beton , a bynajmniej to nie jest beton na jakieś poważne zastosowanie konstrukcyjne. Pewnie że robię dziada więc "przyszedłem" tu po wskazówki Edytowane 15 Października 2013 przez adrianoos966 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183016-jak-zrobi%C4%87-beton/#findComment-6136953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
