Od dłuższego czasu mam śmierdzący problem w WC na 1 piętrze,
Schemat wygląda tak
(to duże niebieskie to kibelki)
Problem ze smrodem był jeszcze przed urządzaniem łazienek. Jednak wtedy sądziłem, że to przez brak syfonów itp.
Jednak po zamieszkaniu prawie codziennie zdarza się czuć silny zapach. Po nocy wychodzi nawet na przedpokoju.
Z tego co zaobserwowałem zapach nasila się po użycie łazienki na 2 piętrze, głównie pralka i prysznic.
Są dni, że jest w miarę (stojący zapach maskuje smrodek) ale coraz częściej nie daje się wytrzymać i przez dłuższy czas włączony jest wentylator w wentylacji.
Budynek to bliźniak i mam możliwość częściowo z drugiego budynku (stan surowy) zajrzeć do odpływów kibelka i jest tam szczelnie, żadnych wycieków.
Oczywiście jak nic nie poskutkuje to wezmę sobie wolne i rozbiorę kawałek ściany w drugim budynku, żeby się w 100% upewnić.
Pion ściekowy nie ma żadnego odpowietrzenia. Górna łazienka była dobudowana i pion kończy się na kibelku nie idzie wyżej.
Gdzieś widziałem jakieś odpowietrzenie, które wpinało się w pion i na boku wystawał grzybek (coś jak trójnik, nie mogę znaleźć rysunku) myślę czy takie coś mógłbym założyć i czy pomoże. Jedynym miejscem gdzie to mogę założyć był by parter (pion przechodzi przez garaż)
P.S. podpięty jestem do kanalizacji. W budynku są 2 piony kanalizacyjne które łączą się w piwnicy i z nim wszystko jest ok, nic nie czuć.
Edytowane przez radam5
https://forum.murator.pl/topic/183018-%C5%9Bmierdzi-w-wc/
Schemat wygląda tak
[ATTACH=CONFIG]213285[/ATTACH]
Raczej jest potrzebne napowietrzenie a nie odpowietrzenie. Brak wentylacji ponad budynek moze powodowac ze spuszczenie wody w sedesie, poprzez wytworzenie podcisnienia wyssie Ci wode z syfonu w umywalce. I smrod gotowy.
Zrob test. Pozalewaj wszystkie syfony i nie uzywaj wiecej wody w WC i umywalkach. Wywietrz dobrze pomieszczenie i zobacz czy nowy smrod sie pojawi czy nie.
Zamontowanie wspomnianego napowietrzacza moze pomoc, ale zalozenie go nisko na parterze nie jest dobrym pomysl. Jesli Ci wysysa wode z syfonu np w umywalce na gorze, to napowietrzenie musi byc ponad ta umywalka zeby powietrze sie dostawalo do pionu przez zawor a nie przez syfon. To jest zawor, on sie otwiera pod wplywem podcisnienia ktore generuja spadajaca szybko pionem woda z sila wodospadu np po spuszczeniu w WC. Jak zamontujesz zawor na dole, to jak woda minie ten zawor
Druga rzecz, to jaka masz kanalizacje. Grawitacyjna, nadcisnioenowa, czy podcisnieniowa. Ostatnia moze sprawiac takie same problemy wysysajac wode z syfonow. Ostatnio u siebie z tym walczylem. Mimo wentylacji ponad dach zdarzalo sie solidnie zassac z syfonow. Ba, nawet w WC sie poziom wody obnizal.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/183018-%C5%9Bmierdzi-w-wc/#findComment-6093251
Dzięki za wyjaśnienie sposobu działania tego zaworu.
Nie mam pojęcia jaka jest kanalizacja. Jestem podpięty do miejskiej i tyle wiem.
Dzisiaj rano postanowiłem obwąchać sprawę. I tak z sedesu i okolic nic nie czułem, ale za to z umywalki już tak.
Umywalka i szafka pod nią są mikroskopijnej wielkości (40x20 cm) ze względu na wąskie pomieszczenie. I w związku z tym syfon to taka karbowana rura, którą prawdopodobnie żona aby mieć więcej miejsca wyprostowała sobie :bash: Wygiąłem tą rurkę w odpowiedni sposób i dodatkowo zatkałem umywalkę korkiem dla testów. Zobaczymy czy to pomoże.
Poczekam do wieczora i jeżeli pomoże to zostanie mi sprawdzić czy podciśnienie nie wysysa wody z syfonu.
https://forum.murator.pl/topic/183018-%C5%9Bmierdzi-w-wc/#findComment-6094325
Wyprowadzenie pionu z kanalizacji ponad polać dachu jest obowiązkowe. Zamontowanie zaworu zasysającego powietrze jest w tedy uzasadnione jeżeli jest więcej pionów kanalizacyjnych i z powodu jakiś tam trudności nie można je wyprowadzić ponad dach. Ale co najmniej jeden musi być wyprowadzony ponad dach i zakończony odpowiednią końcówką.
Poczytaj;
http://www.fachowyinstalator.pl/index.php/porady/wentylacja-klimatyzacja-chodnictwo/530-wentylacja-kanalizacji.html
Edytowane przez gersik
https://forum.murator.pl/topic/183018-%C5%9Bmierdzi-w-wc/#findComment-6094755
No i to jest główna (i prawdopodobnie jedyna) przyczyna problemu. Kanalizacja MUSI być wentylowana, jest to wymagane i przepisami i zdrowym rozsądkiem. Żadne napowietrzacze tu nic nie dadzą (znaczy pomogą... trochę.), po prostu musisz wyprowadzić ten pion na zewnątrz domu i tyle.
J.
https://forum.murator.pl/topic/183018-%C5%9Bmierdzi-w-wc/#findComment-6094927
Wszedłem od razu w temat, bo też mam duży problem i też brzydki zapach wydobywa się ze zlewu, dodatkowo woda puszczana do zlewu wybija w wannie... Nie musze chyba mowic jak bardzo to uciazliwe... Jak zrobisz coś z tym zapachem to daj znać co, bede obserwował wątek.
https://forum.murator.pl/topic/183018-%C5%9Bmierdzi-w-wc/#findComment-6098419
Gersik kret leci u mnie przynajmniej 2 razy w miesiacu , poprawa jest ale chwilowa... Poza tym jak ktoś większą kąpiel w domu weźmie to woda czasem z wanny 2 dni schodzi... Kret owszem problem na chwile zmniejsza, ale też woda schodzi dłużej niż powinna. Linka też już w ruchu była, za pewne będę musiał jak się budżet znajdzie domowy wezwać specjalistę, tylko czy ktoś się orientuje ile będzie mnie to kosztować ?
https://forum.murator.pl/topic/183018-%C5%9Bmierdzi-w-wc/#findComment-6102555
To raczej ciezko oszacowac. Mocno zalezy od tego czym ta kanalizacja jest zatkana. Moze byc gruz czy gips, co czesto "fachofcy" robia bo im sie nie chce wynosic.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/183018-%C5%9Bmierdzi-w-wc/#findComment-6102683
Jastrząb mam nadzieje, ze aż tak nie... na początku myslalem że to moze żony wlosy i corki, ale jednak nie. Kurcze my się mamy z ta łazienką masakrycznie, poza tym jak zlatuje już ta woda i wybija w wannie to masakrycznie śmierdzi
https://forum.murator.pl/topic/183018-%C5%9Bmierdzi-w-wc/#findComment-6104198
Często " budowlańcy" wylewają do kanalizy zawartość opłukiwanych wiader z kleju, gipsu itp. Jest prawdopodobnie bardzo mały prześwit w odpływie. Czy wanna jest wpięta na końcu całęj kanalizy i czy jak puszczasz z wszystkich punktów wodę ( pojedyńczo ) to też wybija w wannie?
https://forum.murator.pl/topic/183018-%C5%9Bmierdzi-w-wc/#findComment-6104361
Szczerze mówiąc to ja się nie orientuję, organizacją remontu łazienki zajmowal sie kto inny, zupełnie się na tym nie znam, bo moją mocną stroną jest kladzienie plytek, malowanie, tapetowanie, ale to nie wiec ktos robil, wanne mam zabudowaną jeśli to cokolwiek znaczy. Np jak puszczę pojedyńczo ze zlewu wodę pod lekko mocniejszym ciśnieniem to niestety kurcze wybija też w wannie. Z tydzien temu tak samo zona kąpiel brala - woda schodzila 2 dni z wanny, wczoraj corka taka sama ilosc wody i 10 godzin i juz lepiej bo przez noc zeszlo. Krew zalewa normalnie. Edytowane przez Marejko
https://forum.murator.pl/topic/183018-%C5%9Bmierdzi-w-wc/#findComment-6105140
Masz prawdopodobnie korek na odcinku zlew + wanna - pion kanalizacyjny. Prawdopodobnie będziesz musiał się dostać do tego miejsca używając przemocy , albo szorować linką do skutku raz od wanny , raz od zlewu może przepchnie.
https://forum.murator.pl/topic/183018-%C5%9Bmierdzi-w-wc/#findComment-6105151
