Zabieram się własnie za ocieplenie budynku + montaż parapetów zewnetrznych.
Wszystkie okna mam wysunięte 2 cm poza lico ściany plus rolety zewnetrzne.
I tutaj pytanie, jakiej długości brać parapety, identyczne jak szerokość okna czy dłuższe z kilka cm?
Styropian powinien być dosunięty do ramy okiennej i tyle, czy wklejać dodatkowo 2 centymetrowy aby nachodził na ramę?
Podpowiedźcie proszę jak to zrobić aby było zamontowane ciepło i zgodnie ze sztuka.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/183021-parapety-zewnetrzne-monta%C5%BC/
W niejednym wątku już padło, że im więcej ocieplenie wejdzie na okno, tym "cieplej" :)
Wg mnie 2 cm to minimum. Więcej może już źle wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/183021-parapety-zewnetrzne-monta%C5%BC/#findComment-6093618
:)BARDZO DOBRA ODPOWIEDŹ:)
Dopóki nie ma ocieplenia, to ja bym nie kupował parapetów, bo grubość styropianu to nie wszystko. Dochodzi jeszcze klej którym równa się krzywizny ścian.
ps. Większośc parapetów zewnętrznych dostaniesz w ciągu tygodniam więć jak ekipa zacznie temat, to wyrobisz sie z ich zamówieniem.
https://forum.murator.pl/topic/183021-parapety-zewnetrzne-monta%C5%BC/#findComment-6094006
Bardzo bezpieczna odpowiedź :)
To tak jak z kołkowaniem elewacji: " wg. projektu elewacji"
A jak chcesz zamówić wcześniej:
20 cm styro + 1,5 cm klej + 0,5 wyprawa tynkarska + 4 - 5 cm poza płaszczyznę elewacji = 26 - 27 cm
https://forum.murator.pl/topic/183021-parapety-zewnetrzne-monta%C5%BC/#findComment-6094089
A jeśli na ścianie są krzywizny? Otatnio widziałem styro+6cm na nierówności...
To już ekstremalny przykład...... ale oczywiście może i tak się zdarzyć.
Ja, na powiedzmy 100 domków, raz musiałem wymienić parapety - ale tylko na piętrze - okazało się, że całe piętro jest cofnięte o 2 cm, z dołu nie było tego widać i dupa :)
https://forum.murator.pl/topic/183021-parapety-zewnetrzne-monta%C5%BC/#findComment-6094181
zgadzam się ale jednak może taki się trafić, więc doradzajmy jeśli to tylko możliwe uwzględniając właśnie takie przypadki.
No tak.... masz rację....
Później będzie: ale doradziłeś.
A więc:
40-45 mm poza płaszczyznę elewacji :)
https://forum.murator.pl/topic/183021-parapety-zewnetrzne-monta%C5%BC/#findComment-6096843
