ekmir 19.09.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Jak ustawić płaszczyznę ścianki, która ma być z płyt GK jeśli przy równym odmierzeniu od ściany jest problem z kątem, a jak ustawię kąt to wychodzą różne długości ścian prostopadłych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183024-ustawienie-%C5%9Bcianki-z-p%C5%82yt-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gandw 19.09.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Ustaw gdzieś między jednym a drugim ustawianiem. W praktyce jeśli nie będzie dużych odchyłów to będzie wyglądało równo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183024-ustawienie-%C5%9Bcianki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-6093500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 19.09.2013 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Problem tylko jest jeszcze taki, że do takiego ustawienia będę musiał też dopasować płaszczyznę skosu, a w nim jest okno dachowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183024-ustawienie-%C5%9Bcianki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-6093592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gandw 19.09.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 A jak blisko ścianki jest okno dachowe? Jeśli w którymś pokoju jest blisko to zrób tak żeby ścianka była równa do okna. Musisz pójść na jakiś kompromis żeby wyglądało jak najrówniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183024-ustawienie-%C5%9Bcianki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-6093617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 20.09.2013 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Będę próbował znaleźć kompromis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183024-ustawienie-%C5%9Bcianki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-6095618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
