ronuch 19.09.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Witam! Chce zrobic u siebie naczynie wzbiorcze do pieca na stale paliwo ale chce miec w nim cyrkulacje wody. Zbiornik bedzie oczywiscie zaizolowany. Zbiornik mam kupiony w krztalcie walca jedno wejscie z dolu drygie z gory zbiornika i trzeci jest w 3/4 wysokosci zbiornika. Czy moj tok myslenia jest prawidlowy do gornego wejscia podpinam wyjscie cieplej wody z pieca, dolny podpinam po rury powrotnej z pieca, a do tego wejscia w 3/4 wysokosci zbiornika podpinam rure przelewowa i tam tez wstawiam przy samym wyjsciu w zbiorniku trojnik i kawalek rurki do napowietrzania. Bedzie to wszystko dzialac i czy mocno bedzie bulgotac? Prosze o szybka odpowiedz bo zimno sie robi i w krodce bedzie trzeba zapalic w piecu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183026-naczynie-wzbiorcze-z-cyrkulacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 20.09.2013 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Podgrzewanie zbiornika wyrównawczego w sposób opisany przez ciebie nie będzie działać. Do naczynia zbiorczego od góry wpina się rurę bezpieczeństwa od dołu rurę wznośną a z boku przelew i odpowietrzenie. Aby naczynie było grzane to musisz wspawać od dołu naczynia jeszcze jedną rurkę której koniec będzie poniżej przelewu w zbiorniku. Do niej podłączasz z zasilania instalacji a wznośną podłączasz do powrotu. dopiero wtedy będziesz miał prawidłowy obieg przez naczynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183026-naczynie-wzbiorcze-z-cyrkulacja/#findComment-6094059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronuch 21.09.2013 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 ok dziekuje bardzo za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183026-naczynie-wzbiorcze-z-cyrkulacja/#findComment-6096123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
