zgf1 19.09.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Jest sobie pomieszczenie dosc duze 10x6 metrow. Musze wymalowac je, oczywiscie malowanie sufitu i scian powyzej lamperii to nie problem. Zatem mysle zabrac sie do pracy w ten sposob:1. Maluje sufit 2. Lamperie matowie papierem sciernym aby poprawic przyczepnosc nowej farby, po wszystkim przemywam je woda z detergentem, czekam az wszystko wyschnie po czym najlejam tasme maskujaca na gorze lamperii, tam gdzie zaczyna sie sciana malowana farba emulsyjna. Maluje lamperie. 3. Po wymalowaniu lamperii i wyschnieciu, odrywam tasme maskujaca, naklejam ja na lamperie, zaczynam malowac farba emulsyjna sciane powyzej lamperii. 4. Jakim narzedziem najlepiej malowac lamperie? Wydaje mi sie, ze walek bedzie w porzadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183027-malowanie-pomieszczenia-stare-lamperie-sprawdzcie-czy-dobrze-mysle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jackowacko 24.09.2013 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Malować możesz wszystkim, większym pędzlem też... różni się tylko komfort malowania i szybkość Ja zawsze robię tak, że dół przy listwach macham pędzlem co by równo było (podobnie góra przy suficie) i od razu resztę robię wałkiem, ale trzeba uważać by jednocześnie malować całość a nie np. najpierw robimy "brzegi" w całym pokoju, a potem środek, bo istnieje ryzyku że farba się tam odetnie i będą ciemniejsze pasy góra-dół. A tak swoją drogą spytam: nie lepiej pomalować lamperii zwykłą farbą? W sumie to chyba nawyk z poprzedniego systemu , ze lamperię ciapało się emulsją Teraz są takie farby, ze bez problemu można umyć zabrudzoną ścianę i chyba nie ma potrzeby malować błyszczącą emulsją. Potem jest tylko problem gdy chcemy przemalować ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183027-malowanie-pomieszczenia-stare-lamperie-sprawdzcie-czy-dobrze-mysle/#findComment-6101083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BUTER 16.10.2013 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Rozsądniej byłoby zacząć do szlifowania lamperii, dopiero na Twoim miejscu przystąpiłbym do malowania (oczywiście po uprzednim odkurzeniu ścian). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183027-malowanie-pomieszczenia-stare-lamperie-sprawdzcie-czy-dobrze-mysle/#findComment-6137229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
