Witam, mam problem polegający na tym ze słupy żelbetonowe ( 2 na zewnatrz, 2 w srodku domu) są połączone ze stopami bez izolacji, majster twierdzil ze izolacji sie nie stosuje,więc jej nie dał, na dodatek 2 scianki w wykuszu te wystające na zewnatrz budynku też są zalane i polaczone drutami z fundamentem tez bez izolacji, fundmanet jest z b20 wylewany w ziemi, moja obawa jest taka ze będzie wilgoc na słupach i w wykuszu, dodam ze teren jest podmokły, jak sobie teraz z tym poradzić, czy ktoś z forumowiczów mial tak wylewane słupy i wykusz???
https://forum.murator.pl/topic/183028-pomocy-brak-izolacji-pod-s%C5%82upami-%C5%BCelbetonowymi/
Na fotce widoczna jest izolacja z papy, podłożona pod słupy wewnętrzne (oszalowane), pod papą jest jeszcze warstwa izolacji typu Izohan WM, szczególnie solidnie zostało pokryte miejsce przejścia prętów z ławy. Wiem, że ścianę się podcina, żeby dodać zapomnianą izolację, co do słupów nie wiem co można zrobić.
Czyli w projekcie masz połączenie sztywne, a Ty chcesz zrobić przegub?
A to mnie też ciekawi, bo przecież nowy beton nie zwiąże z betonem wylanym wcześniej, więc o jaki przegub chodzi?
Zwiąże, chyba że oddzielisz go papą, folią lub czymś podobnym.
Jeżeli zwiąże, to dlaczego niedopuszczalne są przerwy w wylewaniu np. ław, stropu czy podłogi. Jeżeli wylewamy na raty i przerwa byłaby za długa, (a zależnie od warunków pogodowych nawet 2-3 godziny już wystarczy), to na styku beton nie wiąże się prawidłowo?
A skąd takie informacje? Zawsze dopuszczalne są przerwy technologiczne, tylko muszą być zlokalizowane w odpowiednich miejscach. Betonowanie można kontynuować po czasie nie dłuższym niż 3godz. lub po całkowitym związaniu betonu.
  • 5 months później...
Witam!Mam problem z podciąganiem wilgoci przez słupy wylane z betonu, znajdujące się na wykuszu po między oknami,słupy nie posiadają izolacji poziomej ani pionowej, czy zastosowanie izolacji w płynie przez nawiercanie i wpuszczanie jej coś pomoże?Może jakiś inny sposób?
