Janpol2008 19.09.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Chciałem prosić o poradę w kwestii konfiguracji powyższego sterownika. Mam kocioł na miał jakiś zwykły pleszew, nie znam się za bardzo na oznaczeniach ale hydraulik wspominał że to jest 4 czy coś koło 25kw jak kto woli. Dmuchawa rv-05r z klapką Powierzchia do ogrzania 200 m, budynek z pustaka nie ocieplony, okna w 70% pcv na tą chwile, za 2 tygodnie bedą w 90 procentach pcv, Palę miałem ze sredniej półki, Po trzech sezonach korzystania ze zwykłego sterownika kupiła protona pid i mam problem jak go ustawić, żeby optymalnie pracował.Sugerując się instrukcja w trybie serwisowym ustawiłem moc dmuchawy dla biegu 1 na 20%. a dla 49 na 50%, bieg 50 to pełna moc dmuchawy, reszta ustawień raczej standard załaczanie pompy 35 stopni, wyłączanie 30, przechodzenie w tryb czuwania 30 stopnio, przedmuchy 8 sekund co 5 minut i moc dmuchawy na 49 bieg. Po rozpaleniu piec ma problem z osiągnieciem temperatury zadanej, tj 50 stopni, chchiałem ustawić mniej ale nie mogę z jakiegoś powodu, sterownik nie pozwala. Jak już osiagnie tą temperature to dość szybko spada o kilka stopni i już nie moze dobic z powrotem. Co mogę zrobić żeby jakoś poprawić to spalanie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183032-pomoc-w-konfiguracji-sterownika-proton-pid-kocio%C5%82-mia%C5%82owy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.09.2013 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Pod RV-05 górę w trybie serwisowym spokojnie możesz dać na 70-75%Dół- zależy od kondycji Twojej dmuchawy, wcześniej na swojej RV-05 mogłem zrobić 10% i jeszcze się silnik kręcił i nie buczał.Dół trzeba tak ustawić, aby się silnik kręcił bez buczenia, niżej jak 10% bym nie schodził, ale poniżej 20% możesz zejść.Jak masz na danym milae problem z uzyskaniem temp., to ustaw w normalnym menu bieg dmuchawy 50. Z temp. poczytaj, nie chce mi się wertować instrukcji, ale sam miałem nastawy temp. od 40 do 44st.C głównie a w duże mrozy 50..... i tak paliłem ok.16lat a kociołek pojechał jeszcze dalej do ludzi grzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183032-pomoc-w-konfiguracji-sterownika-proton-pid-kocio%C5%82-mia%C5%82owy/#findComment-6094073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janpol2008 20.09.2013 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 (edytowane) W moja dmuchawa jest w średnim stanie ale z tego co sprawdzałem gdzieś do 15 można zejść, ustawie tak jak było oryginalnie czyli 20/70 i zobaczę jak to bedzie działąć. co do temperatury to nie mogę zejśc poniżej 50, zrobiłem reset ustawien i nic,w trybie serwisowym mam widełki 50/60 i nie reaguje żeby zejść nizej. a czy za niskie ustawienie dolnego biegu nie będzie źle wpływać na spalanie ? w pracy pale na piecu miałowym ze sterownikiem płomyk starego typu bez pid i na 45 stopni działa bez zarzutu wiec to trochę dziwne w tym protonie Edytowane 20 Września 2013 przez Janpol2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183032-pomoc-w-konfiguracji-sterownika-proton-pid-kocio%C5%82-mia%C5%82owy/#findComment-6095390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.09.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Kilka sezonów na nim pracowałem, pogrzebane jak nastawy nie idzie mniejszej zrobić. W menu serwisowym:jak miga dioda dmuchawa- ustawiasz prąd dla 49biegu dmuchawyjak miga dioda pompa c.o. ustawiasz prąd dla 1biegu dmuchawyjak miga dioda wydajność dmuchawy - to masz minimalną temp. ustawianą i to pewnie zgrzebałeś, daj tu 35st.Cjak miga czas przedmuchu, to masz temp. wyłączenia regulatora, tutaj też mogłeś zgrzebać, fabrycznie jest30st.C ale, Najmniejsza nastawa temperatury kotła jest także przynajmniej o 5°C wyższa od temp. wyłączenia regulatora Przytrzymaj P, aby zapisało parametry i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183032-pomoc-w-konfiguracji-sterownika-proton-pid-kocio%C5%82-mia%C5%82owy/#findComment-6095436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janpol2008 20.09.2013 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 jak się ustawia w trybie serwisowym to ja wiem, ale o to chodzi że wszystko parametry mogę zmieniać poza temperaturą minimalną, tu mam jedynie zakres 50-60, temperatura minimalnie musi być wyższa 5 stopni conajmniej od temperatury wyłączania kotła ale u mnie ta zależność nie działa, moge w obu ustawić po 50. ale minimalną tylko miedzy 50 a 60 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183032-pomoc-w-konfiguracji-sterownika-proton-pid-kocio%C5%82-mia%C5%82owy/#findComment-6095735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.09.2013 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Zadzwoń sobie w poniedziałek do Pronda, to Cię przez telefon poprowadzą co i jak.Numer telefonu jest na naklejce na sterowniku a także w instrukcji. Ja bez problemu pracowałem z nastawami 40-43st.C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183032-pomoc-w-konfiguracji-sterownika-proton-pid-kocio%C5%82-mia%C5%82owy/#findComment-6096202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janpol2008 21.09.2013 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 na pewno tak zrobie, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy niski bieg dmuchawy powinien byc ustawiony jak najniżej czy właśnie trzeba go podkręcić. Tutaj radzicie żeby zejść poniżej 20% a gdzie indziej dostałem radę żeby zrobić na 30% ?? Która wartość jest bardziej odpowiednia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183032-pomoc-w-konfiguracji-sterownika-proton-pid-kocio%C5%82-mia%C5%82owy/#findComment-6096777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janpol2008 22.09.2013 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 (edytowane) Ustawiłem dmuchawe na 20/60 no i ładnia nabija i długo trzyma temperature i trzyma ale przeskakuje o 5-7 stopni temperature zadaną, pytanie która z tych wartości to powoduje ? Edytowane 22 Września 2013 przez Janpol2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183032-pomoc-w-konfiguracji-sterownika-proton-pid-kocio%C5%82-mia%C5%82owy/#findComment-6098271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
