luka5z 20.09.2013 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Coraz ziemniej na zewnątrz, szczeólnie nocami. Niedługo zacznę dogrzewać dom drewnem (CO) i będę rozpalał kocioł na noc i rano. Teraz się zastanawiam jak wietrzyć w takim przypadku? Wywietrzyć mieszkanie wieczorem przed snem, pozamykać i nagrzać, czy kolejność odwrotna - najpeirw nagrzać, potem wywietrzyć intensywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183037-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-wietrzenie-gtgrzanie-czy-odwrotnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.09.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Hmm dziwne pytanie ... To chyba oczywiste że wietrzy się przed rozpoczęciem grzania. Po grzaniu jedynie bez sensu wychłodzisz mieszkanie ... Wietrzenie domu/mieszkania powinno być intensywne minimum 2-3 razy dziennie , a tak naprawdę to dom/mieszkanie powinno mieć cały czas dostęp do świeżego powietrza , aby nie mieszkać w smrodku ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183037-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-wietrzenie-gtgrzanie-czy-odwrotnie/#findComment-6094249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka5z 20.09.2013 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Hmm dziwne pytanie ... To chyba oczywiste że wietrzy się przed rozpoczęciem grzania. Po grzaniu jedynie bez sensu wychłodzisz mieszkanie ... Wietrzenie domu/mieszkania powinno być intensywne minimum 2-3 razy dziennie , a tak naprawdę to dom/mieszkanie powinno mieć cały czas dostęp do świeżego powietrza , aby nie mieszkać w smrodku ... Okna mam szczelne, drewniane. Latem i wczesna jesienia mam nonstop praktycznie uchylone okna w calym domu, natomiast jak zaczynam grzac to wietrze wlasnie 2-3 razy dziennie intensywnie, ale krotko. W piwnicy na stale lekko uchylone okienka, na strychu rowniez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183037-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-wietrzenie-gtgrzanie-czy-odwrotnie/#findComment-6094449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.09.2013 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Czyli rozumiem że latem i wiosną masz czyste powietrze a resztę roku siedzisz w smrodku Nie ma nic gorszego niż szczelny dom. Mieszkanie w takim domu jest bardzo niezdrowe. Powinna być wymiana powietrza cały czas ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183037-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-wietrzenie-gtgrzanie-czy-odwrotnie/#findComment-6094900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka5z 20.09.2013 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Czyli rozumiem że latem i wiosną masz czyste powietrze a resztę roku siedzisz w smrodku Nie ma nic gorszego niż szczelny dom. Mieszkanie w takim domu jest bardzo niezdrowe. Powinna być wymiana powietrza cały czas ... Nie siedze w smrodku.. Jak sa mrozy to chyba uchylanie okna na caly dzien jest zlym pomyslem. Slyszalem ze lepiej wietrzyc 2-3 razy dziennie po 10 min intensywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183037-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-wietrzenie-gtgrzanie-czy-odwrotnie/#findComment-6095109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.09.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Najlepiej mieć w domu wentylację. Przy szczelnych oknach oznacza to instalację wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej. Nigdy nie zrozumiem co kieruje ludźmi, którzy najpierw montują sobie szczelne okna, a potem muszą je otwierać, bo im w domach duszno. Szczęśliwie większość okuć ma możliwość rozszczelnienia -- i tak okna trzeba zostawić na zimę, pilnując wskazań higrometru, żeby nie przesuszyć za bardzo wnętrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183037-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-wietrzenie-gtgrzanie-czy-odwrotnie/#findComment-6099268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
