Chciałbym ostrzec kupujących styropian od uczestników programu Gwarantowany Styropian.Głównym mottem tego programu jest to,że jakość styropianu zależy od jego wagi.Dla styropianu FASADA O,040 wynosi ona minimum 12,5kg.Kupiłem taki styropian firmy IZOTERM Ponieważ sprzedawca zapewniał mnie,że on trzyma parametry.Moje rozczarowanie było ogromne gdy okazało się,że waży on 10,75kg.Moje interwencje u prezesa zarządu i producenta spełzy na niczym.Producen twierdzi,że waga niema znaczeni a jego produkt spełnia wszystkie normy zaś prezes mówi cos innego ale nic z tego nie wynika.
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/
Podobnie jest z Polstyrem.... Chociaż nie widnieje na stronie gwarantowanystyropian (a do programu niby kiedyś przystąpił ) to parametry ma także niższe.
Przykład:
Ze względu na lepszą lambdę do ocieplenia budynku zakupiony został frezowany styropian 12 cm dach/podłoga.
1 paczka tego styropianu z lambdą = 0,038 o obj. 0,28m2 ważyła w wilgotnym dniu 3,87 kg co daje 13,8 kg/m3 (minimum dla dach/podłogi to 15 kg)
Po przeschnięciu ta sama paczka ważyła 3,77kg co daje 13,46 kg/m3... czyli jakieś 1,5kg mniej niż ma być.
Jedyne co można powiedzieć to jest twardy.
Mam rozumieć, że przez to lambda tego styropianu będzie wyższa od tego co pisze producent?
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6098205
Trzeba było zważyć w sklepie, klient nasz pan więc raczej nie powinni mieć sprzeciwu. http://www.gwarantowanystyropian.pl/do-pobrania/tabele-minimalnych-wag/ tu jest sposób na ważenie. Nie wkładaj zaraz wszystkich do jednego wora i radzę nie patrzeć na cenę bo mniej nie znaczy lepiej:)
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6107459
PSPS wykonało badania mojego styropianu w ITB wynik:lambda=042 czyli o jedna kategorię poniżej deklarowanej.Producent zareagował ,przyjechał do mnie wzioł jeden styropian i powiedział,że sam go zbada.
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6140030
  • 4 weeks później...
Nie kupowałem od ruska na bazarze tylko od znanej firmy w europejskim kraju .Normalnie nie powinienem się niczego obawiać w dodatku był to styropian gwarantowany.Wcześniej nie mogłem zwazyc bo kupuwałem przez internet.Ocena lambdy na podstawie wagi jest oceną wstępną nie będącą żadnym dowodem.Gdybym odmówił przyjęcia towaru obciążyli by mnie kosztami transportu.
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6177525
Austrotherm, waży ile waży co na to piewcy reklamujący tego producenta.
http://www.youtube.com/results?search_query=wa%C5%BCenie+styropianu+austrotherm&sm=3
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6181493
  • 7 months później...
Zapytałem w stowarzyszeniu i p. Justyna Kozińska Górecka - PR manager stwierdziła, że jest to mistyfikacja i stowarzyszenie nie będzie interweniowało w tej sprawie. Pogratulować fachowego podejścia do tematu. Wątpię by znalazł się ktoś kto albo będzie majstrował przy wadze albo będzie przepakowywał styropian do opakowania innego producenta.
Stowarzyszenie promując ważenie styropianu bazuje głównie na starej normie.
W nowej -obowiązującej- mówi się o wadze styropianu jako o parametrze pomocniczym. Jak logika podpowiada, styropian ma dom ocieplić, a nie doważyć. Głównym parametrem jest 'lambda' i to w razie podejrzeń o złą jakość można podważyć.
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6515085
Norma normą. Jednak niezaprzeczalnie waga materiału jest jednoznacznie powiązana z jego gęstością.
e-rzecznik Knauf Therm
Akurat ta zależność dotyczy wszystkich materiałów.
Natomiast z przewodnością cieplną wynikającą z gęstości bywa różnie.
Zasadniczo przy wzroście gęstości materiałów wzrasta ich przewodność, chociaż w przypadku suchego styropianu jest odwrotnie.
Jednak EPS jest nasiąkliwy i tu ciężar jednostkowy oraz wynikajaca z tego gęstość może wzrosnąć, nawet kilka procent.
W tej sytuacji jednocześnie wraz ze wzrostem gęstości styropianu moze wzrosnąć jego przewodność, tzw lambda, przynajmniej do czasu wyschnięcia.
W sumie waga styropianu nie zawsze jest wyznacznikiem przewodności cieplnej.
Producent powinien wystawić deklarację właściwości użytkowych, w której powinny być zawarte cechy materiałów, w tym lambda przy materiałach izolacyjnych.
Cała reszta to kombinacje zwane maketingem lub socjotechniką sprzedaży. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6526613
głupoty opowiadasz, większa gęstość styropianu oznacza że kuleczki są mniejsze i bardziej upakowane więc jest więcej barier do pokonania przy przekazywaniu ciepła więc przewodność MALEJE
przykład:
styropian lambda 0,045 waga 10kg/m3
styropian lambda 0,04 waga 12kg/m3
styropian lambda 0,036 waga 20kg/m3
styropian lambda 0,03 waga 25kg/m3 (z dodatkiem grafitu na wyłapywanie podczerwieni)
Edytowane przez mxxxx
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6527180
Napisz konkretnie, w którym miejscu są te głupoty głupoty.
Napisałem wyrażnie:
" Zasadniczo przy wzroście gęstości materiałów wzrasta ich przewodność, chociaż w przypadku suchego styropianu jest odwrotnie."
Jeżeli za kryterium właściwości izolacyjnych EPS weżmiesz jego wagę to będzie ono słuszne tylko w przypadku suchego styropianu.
Tu pytanie - skąd wiesz czy on jest suchy?
Najgorszej klasy EPS wystawię na wilgotne powietrze i ciężar wzrośnie o kilka % i stanie się CUD według kryteriów wagowych, lambda spadnie, chociaż w rzeczywistości będzie odwrotnie.
O tym pisałem, bo budowa strukturalna styropianu i wynikająca z tego lambda zapewne są znane wszystkim podpowiadaczom na tym forum.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6528239
twoje dywagacje o utracie przewodnictwa na skutek nasiąkania wodą nie mogą w żadnym wypadku odnosić się do wyrażenia "gęstość materiału" bo fakt że do jakiegoś materiału dostała się woda nie zmienia to w żadnym wypadku jego gęstości opisanego w tabelach fizycznych
twój tok rozumowania to trochę jak dywagacje czy pusta szklana butelka ma większą gęstość od butelki pełnej ??
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6528397
"Nazwijmy rzecz po imieniu" ktoś waży, widzi i ocenia.
Jeżeli jest to jedyne kryterium to ocena może być błędna.
Na pewno masz do czynienia z obliczeniami i wiesz dobrze, że gęstość materiałów wynika z ich wilgotności a to z kolei przekłada się na przewodność cieplną.
Z tą butelką to nie trafiony przykład. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6528419
jeżeli mój przykład jest nietrafiony to automatem oznacza błąd w twoim rozumowaniu
Przykład na logikę: jeżeli gęstość materiałów zawsze wynika z ich wilgotności to jaką konkretnie gęstość ma tafla szklana kontra wełna szklana ?? czy zanurzając w wodzie taflę szklaną wpływamy na jej gęstość ?? bo jak zanurzymy w wodzie wełnę szklaną to od razu nasiąknie wodą jak ścierka i według twojej definicji automatem zwiększy kilkunastokrotnie gęstość, jedno i drugie to jest szkło, czemu jedno się nie poddaje a drugie poddaje ??
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6528432
Dyskutujemy o materiałach porowatych, mogących wchłonąć wodę lub przyjąć wilgoć co zmienia ich właściwości.
EPS ma określoną lambdę w stanie suchym, co określa producent i to jest podstawą.
Określanie lambdy styropianu poprzez jego ważenie, może dać błędną ocenę, jako że styropian może wchłonąć wodę, przyjąć wilgoć i więcej ważyć.
Czyli możemy sobie niepotrzebnie namieszać. Po co?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6528503
czy szkło jest materiałem porowatym ?? albo czy wełna skalna, jest porowata i może wchłonąć wodę ??
Dyskutujemy o styropianie eps, który jest materiałem porowatym i chłonnym przez co może zmienić swój ciężar po nasyceniu parą czy wodą.
Tylko tyle.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/183054-styropian-gwarantowany/#findComment-6528669
