Adam626 20.09.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Co myślicie o tym nadprożu - czy nie jest przesadzone:) 28 prętów 16mm. Jest to nadproże nad garażem - długość 660cm http://img.galerkiwnetrz.pl/g/0_1981934014_IMG_4796.jpg Strop chyba tez powinien trzymać?http://img.galerkiwnetrz.pl/g/0_842023064_2013-09-19-3907.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.09.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 jaka będzie grubość tej belki? ja mam najszerszą belkę jakieś 490 cm a na niej oparty strop pod zielony dach (strop mocno zbrojony) - mam tam 4 pręty 18 mm i 2 pręty 10 mm, wysokość belki to 50 cm. to u Ciebie wygląda na przesadzone, ale zawsze lepiej za dużo niż za mało Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-6095854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 21.09.2013 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 no stali nie żałowałeś ja mam podciąg 6,40m i w projekcie było 5 prętów fi 16 dołem i dwa górą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-6096027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 21.09.2013 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Na tych zdjęciach podciąg - na nim stoi pelna ściana i jeszcze jeden strop (dom piętrowy) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-6096904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 29.09.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Na tych zdjęciach podciąg - na nim stoi pelna ściana i jeszcze jeden strop (dom piętrowy) Czy ten podciąg jest zbrojony mocniej górą niż dołem? Jeśli tak, to przy założeniu że pracuje jako jednoprzęsłowy swobodnie podparty to ktoś tu nieźle namieszał Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-6109998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.09.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 na 99% jest elementem złączonym z resztą wieńca stropu, co za tym idzie jest to belka ciągła .A ilość zbrojenia ... lepiej mniejszej średnicy pręty niż jeden grubszy. W normie PN EN 1992 .. tabelka 7.2 .Relacje naprężenia i średnicy prętów ... na takie obciążenia jak występują ... w tej belce ... jeden pręt klasy C fyk 500 wystarczy .. fi 20... jeśli belka będzie zarysowana ...itp ... Stąd wylicza się ... ba doświadczony projektant ... zna na pamięć ile kN jaka belka ...i ile będzie MPa... w zbrojeniu ... w tedy dobiera pod to zbrojenie . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-6110416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 30.09.2013 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Co myślicie o tym nadprożu - czy nie jest przesadzone:) 28 prętów 16mm. Jest to nadproże nad garażem - długość 660cm Strop chyba tez powinien trzymać? To chyba pod jakąś suwicę? Czy ukrywasz jakiś element, który dociąży tą belkę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-6110665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_unnamed 30.09.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 A pytanie podstawowe: jak jest w projekcie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-6111195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 30.09.2013 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Coś w tym stylu było w projekcie.Jeszcze inne fotki. Nie znam się na tym. Ale kiedys kojarzę strop 20 lat temu to aż takiego zbrojenia jak ten. Beton przy zalewaniu był wibrowany - wibrator widoczny na zdjęciuhttp://img.galerkiwnetrz.pl/g/0_490817659_2013-09-19-3906.jpghttp://img.galerkiwnetrz.pl/g/0_422262168_2013-09-19-3938.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-6111783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 30.09.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 (edytowane) Nie znam się na tym. Ale kiedys kojarzę strop 20 lat temu to aż takiego zbrojenia jak ten. No wiesz... kiedys nie bylo McDonalds i KFC, ludzie mniej tyli, byli szczuplejsi... Tak, wiem, moja odpowiedz niczego nie wnosi ale... Zbrojac swoje fundamenty i wieniec spieralem sie z tesciem. On pukal sie w czolo i mowil mniej wiecej cos takiego "po co tyle tej stali, kiedys sie robilo bez i do dzisiaj stoi" a ja na to pukalem sie w czolo i odpowiadalem "owszem, robilo sie bez, w fundamenty wrzucalo sie kamienie polne i zalewalo betonem albo sklejalo glina i do dzis stoi... tylko co bysmy powiedzieli o projekcie i projektancie gdyby nam dzis zamiast stali kazal isc zbierac kamienie z pola coby fundament zazbroic..." Czasy sie zmienily, technologie tymbardziej. Mnie tam ta belka nie dziwi, na swojej klatce schodowej (dlugosc 2 metry miedzy krawedziami podpor) mam belke zazbrojona 6x fi20. Edytowane 30 Września 2013 przez Tomasz Antkowiak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-6111823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 01.10.2013 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Czasy się zmieniły, technologie tym bardziej. Mnie tam ta belka nie dziwi, na swojej klatce schodowej (długość 2 metry miedzy krawędziami podpór) mam belkę zazbrojona 6x fi20. Domy robione z gliny i kamieni polnych stoją do dzisiaj, niektóre nawet wojnę przestały.... Domyślam się, że nasze domy na stali fi 20 i wibrowanym betonie będą stały 1360 lat. W projekcie nieprofesjonalnie wyglądałoby kamienie polne a i firmy produkujące stal muszą coś mieć z tego interesu... Dobrze że kończę ten etap budowy i stali więcej nie będę oglądał bo mi już bokiem wychodzi... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-6112117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 01.10.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Dobrze że kończę ten etap budowy i stali więcej nie będę oglądał bo mi już bokiem wychodzi... To moze przemaluj jakas konserwacja zeby nie zardzewiala bo jak podrdzewieje to jeszcze Ci sie zakazenie wda i klopot gotowy PS. Kto przy zdrowych zmyslach kupil by projekt budowlany oparty na kamieniach i glinie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-6112463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marejko 01.10.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 No na pewno nikt Panie Tomaszu w dzisiejszych czasach, przynajmniej mam taką nadzieję i wierzę w ludzki rozsądek chociaż trochę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-6112544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 02.10.2013 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 E tam... ludzie kupują projekty a później pozwalają majstrom swoje usprawnienia wprowadzać a kierownik budowy dom widzi tylko na papierze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-6113674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 29.05.2020 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 jaka będzie grubość tej belki? ja mam najszerszą belkę jakieś 490 cm a na niej oparty strop pod zielony dach (strop mocno zbrojony) - mam tam 4 pręty 18 mm i 2 pręty 10 mm, wysokość belki to 50 cm. to u Ciebie wygląda na przesadzone, ale zawsze lepiej za dużo niż za mało Aż tyle prętów? U mnie nadproże w garażu z bramą dwustanowiskową o długości 650 cm kierownik kazał zbroić 3x12 dołem i 2x12 górą. To może za mało w takim razie. Czy nie lepiej by było kupić gotową belkę strunobetonową? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-7811345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 30.05.2020 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Coś w tym stylu było w projekcie. Jeszcze inne fotki. Nie znam się na tym. Ale kiedys kojarzę strop 20 lat temu to aż takiego zbrojenia jak ten. Beton przy zalewaniu był wibrowany - wibrator widoczny na zdjęciu http://img.galerkiwnetrz.pl/g/0_490817659_2013-09-19-3906.jpg http://img.galerkiwnetrz.pl/g/0_422262168_2013-09-19-3938.jpg Kto ten strop robil, wykonanie jesli dobrze widze to tandetne. Dolne zbrojenie na dystansach, w porzadku. A kobyłki do podparcia gornego zbrojenia powinny oprzec sie na dolnym zbrojeniu a tu jesli dobrze widze opieraja sie na szalunku bez zadnego otulenia betonem. Ten mur tez pasowaloby zaciagnac od gory zaprawa przed betonowaniem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183056-nadpro%C5%BCe-fotka-zbrojenia/#findComment-7811387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
