Witam, zakupiłem projekt wentylacji mechanicznej w firmie, projekt jest dość skomplikowany tzn wentylacja parteru jest układana w podłodze poddasza na zasadzie kanałów płaskich 200x60, przy przejsciu na strych przechodzi na kanały spiro. Wczoraj dostałem pierwszy zestaw materiałów - kanały płaskie i osprzęt. Pytanie - jak połaczyć kanały płaskie - dostałem tylko takie łaczniki wewnetzne - coś jakby kawałek kanału płaskiego tylko minimalnie mniejszy aby mogło wejśc do tego kanału. Wszystko byłoby ok ale... to połaczenie nie jest szczelne - jak je uszczelnic? tasma, silikon, jakiś klej?
https://forum.murator.pl/topic/183063-%C5%82%C4%85czenie-kana%C5%82%C3%B3w-p%C5%82askich/
- Należy wszystko (komplet) kupić od projektującego instalację, wraz z instrukcją połaczeń. W razie reklamacji na szum ( wentylacja słyszalna w nocy ) nie będzie projektujący mógł powiedzieć, że to wina połączeń.
https://forum.murator.pl/topic/183063-%C5%82%C4%85czenie-kana%C5%82%C3%B3w-p%C5%82askich/#findComment-6096109
Wow - bardzo to odkrywcze - rozmawiałem już z firmą która robiła projekt i sprzedaje cały komplet - powiedziano mi żebym zrobił jakims silikonem i tyle - i własnie to mi sie nie podoba stąd moje pytanie. Prosze o odpowiedź kogoś kto ma nieco więcej do powiedzenia.
https://forum.murator.pl/topic/183063-%C5%82%C4%85czenie-kana%C5%82%C3%B3w-p%C5%82askich/#findComment-6097187
Przepraszam, ale kto każe od durni kupować projekt? Jeżeli, się okaże, że wentylacja jest za głośna, że kanały przewymiarowane dudnią, to oni nie biorą odpowiedzialności???
https://forum.murator.pl/topic/183063-%C5%82%C4%85czenie-kana%C5%82%C3%B3w-p%C5%82askich/#findComment-6098970
szczelność będzie ci potrzebna gdybyś wylewki na tym robił z anhydrytu, przy betonie możesz olać, powietrze dziurami i tak nie będzie wylatać
Niby tak, ale przewody płaskie bedą w warstwie styropianu a tu wiadomo szpary beda, nie bedzie szczelnie i co wtedy? a na poddaszu beda rury spiro - rozumiem ze je sie skręca jakimis opaskami czy tez luzem leża?
https://forum.murator.pl/topic/183063-%C5%82%C4%85czenie-kana%C5%82%C3%B3w-p%C5%82askich/#findComment-6100082
Gość Konto usunięte_12*
Niby tak, ale przewody płaskie bedą w warstwie styropianu ... rozumiem ze je sie skręca jakimis opaskami czy tez luzem leża?
U siebie wolałem te kanały płaskie poprowadzić pod stropem parteru (i to otulone wełną "kominkową" a nie styropianem).
Styropian, to nie najlepsze sąsiedztwo dla gorących kanałów :(
Kanały 200 x 60 w styropianie na stropie :confused:
Widać tu, że ta "firma" liczy na dużą wytrzymałość wylewki. Tylko lepiej w tym miejscu szafy nie upuścić podczas transportu :D
Ponieważ system DGP sam sobie robiłem, to i te złącza kanałów uszczelniałem tym czarnym "kitem" do kominków o wytrzymałości 1200 st C., bo nie miałem pewności, czy te silikony jakichś zapachów nie będą potem emitować (obawa przed niechcianą "inhalacją" ;)).
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/183063-%C5%82%C4%85czenie-kana%C5%82%C3%B3w-p%C5%82askich/#findComment-6100872
O rany!
GDZIE tu jest problem?
Podejdź do pudła z tym towarem.
Weź dwa kawałki kanału i złączkę.
Wsadź tak, jak pasuje.
SZARĄ TAŚMĄ DO WENTYLACJI (duct tape z marketu) owiń ze dwa-trzy razy.
Ma CZEKAĆ na wylewki?
To...
Ta szara taśma lubi się nieco rozwijać na samych końcach od wilgoci w powietrzu....
NA NIEJ zrób opaskę z JEDNEGO zwoja taśmy alu z klejem (do rynien, dekarskiej a nie na 100 000 stC do kominków - bo wściekle droga!).
Może tygodniami i miesiącami leżeć i czekać na wylewki...
Są miejsca "gdzie się często łazi"
Tam, PRZED taśmowaniem, można to posczepiać nitami zrywalnymi (3,2mm).
Wtedy tabuny budowlańców po tym mogą łazić i nie rozpieprzą...
Zapomnij o silikonach itp...
Wyrok jaki trzeba mieć , aby TAK to składać!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/183063-%C5%82%C4%85czenie-kana%C5%82%C3%B3w-p%C5%82askich/#findComment-6100899
gdybym tylko mógł, pewnie też bym tak zrobiuł jednak konstrukcja budynku wymusiła na mnie takie rozwiązanie
Jak gorących?! wywiewajacych powietrze o temp 22st C? o czym tu mówisz?
co za bzdura? styropian 5cm a miedzy nim 6cm kanał, grubosc wylewki 7cm zbrojona siatka nad kanałami i jastrych z włóknami
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/183063-%C5%82%C4%85czenie-kana%C5%82%C3%B3w-p%C5%82askich/#findComment-6101041
O rany!
To...
Adam M.
No i w końcu mądra rada - dzięki. Na wylewki będzie czekać jakieś maksymalnie dwa tygodnie.
https://forum.murator.pl/topic/183063-%C5%82%C4%85czenie-kana%C5%82%C3%B3w-p%C5%82askich/#findComment-6101043
