AgnesK 21.09.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Na parterze mamy koszmarnie zimną podłogę.Położony jest gres.Zastanawiamy się czy jeśli położylibyśmy na gres folię termoizolacyjną (Arbiton, XPS Combi plus 2 mm) na to deskę trójwarstwową, żeby ocieplić podłogę, to czasem pod tą folią nie będzie się wykraplała woda - bo folia jest barierą paroizolacyjną.Rozbieranie całej podłogi, kładzenie izolacji na nowo itd w ogóle nie wchodzi w rachubę ze względów praktycznych i finansowych. Szukamy najlepszego i najtańszego przy okazji sposobu ocieplenia jej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183077-zimna-pod%C5%82oga-na-parterze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 22.09.2013 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Poprawne rozwiązanie dające nieco wyższą temperaturą powierzchni podłogi, zarówno w sensie fizycznym jak i odczuwalnym. Obawa dotycząca skraplania pary pod izolacją jest bezpodstawna, szczególnie przy zespolonym układzie izolacji, gdzie bariera paroszczelna jest na górze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183077-zimna-pod%C5%82oga-na-parterze/#findComment-6097390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgnesK 22.09.2013 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Bardzo Ci dziękuję za pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183077-zimna-pod%C5%82oga-na-parterze/#findComment-6097418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.09.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Na parterze mamy koszmarnie zimną podłogę. Położony jest gres. Zastanawiamy się czy jeśli położylibyśmy na gres folię termoizolacyjną (Arbiton, XPS Combi plus 2 mm) na to deskę trójwarstwową, żeby ocieplić podłogę, to czasem pod tą folią nie będzie się wykraplała woda - bo folia jest barierą paroizolacyjną. Rozbieranie całej podłogi, kładzenie izolacji na nowo itd w ogóle nie wchodzi w rachubę ze względów praktycznych i finansowych. Szukamy najlepszego i najtańszego przy okazji sposobu ocieplenia jej. zrezygnujcie z folii paroszczelnej 0,2mm i zastosujcie folię 0,5mm budowlaną. Folię należy położyć na zakładkę i zakładki szczelnie bez fałd posklejać. Pod deski położyć 5mm maty akustyczno -ocieplające. Oczywiście tylko wtedy, gdy jest na to miejsce. Może być możliwość przenikania wilgoci z podłoża w miejscach fug cementowych między kafelkami. Warto się zorientować jaki jest klimat pod wami. Czy są tam piwnice nie ogrzewane, pralnia, garaże etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183077-zimna-pod%C5%82oga-na-parterze/#findComment-6098244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgnesK 22.09.2013 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Piwnic nie ma. Kupiliśmy 6letnią szeregówkę, wszyscy sąsiedzi mają problem z koszmarnie zimną podłogą na parterze, nawet ci, którzy ją porządnie ocieplili. Deweloper musiał coś schrzanić - fundamenty? Teraz się już tego nie dowiemy. Chcemy po prostu coś zrobić, żeby w kolejną zimę w tym domu nie było nam tak koszmarnie zimno na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183077-zimna-pod%C5%82oga-na-parterze/#findComment-6098274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_krak 22.09.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Mimo wszystko jednak położybłym folię paroizolacyjną.Ale żeby zapobiec ewentualnym problemom z nadmiernym przenikaniem wilgoci - można połozyć diagonalnie dwie warstwy folii 0,2mm - robiąc zakłady pomiedzy pasami po 20 cm i sklejając je taśmą jak napisał Jarekkur. Na to podkład korkowy 2- 3 mm i winylowa podłoga pływająca z warstwą korka jako podkład . Na pewno nie będziesz czuł zimna. Mam taką podłogę na parterze w domku w górachi od kilkunastu lat i jest to najcieplejsza podłoga w domu. Obok w hallu wejściowym są położone płytki ceramiczne i tam faktycznie czuć chłód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183077-zimna-pod%C5%82oga-na-parterze/#findComment-6098795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.09.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 aerożel...Drogie, cienkie, doskonałe...(jako alternatywa) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183077-zimna-pod%C5%82oga-na-parterze/#findComment-6098839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgnesK 22.09.2013 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Paweł, kupilismy już filię Arbiton, XPS Combi plus 2 mm. Myślimy o położeniu jej na mijankę, oczywiście z odpowiednim zakładem, taśmę alu do klejenia folii też już kupiliśmy.W tej sytuacji chyba nie ma już sensu kupować dodatkowej folii paroizolacyjnej, bo sam Arbiton XPS Combi plus nią jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183077-zimna-pod%C5%82oga-na-parterze/#findComment-6098846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgnesK 22.09.2013 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 aerożel... Drogie, cienkie, doskonałe... (jako alternatywa) Adam M. Adam, dzięki:) Wgryzę się w temat:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183077-zimna-pod%C5%82oga-na-parterze/#findComment-6098848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 23.09.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Z szacunkiem dla Kolegów po fachu, chcę zwrócić uwagę na nieco odmienną, od klasycznych, sytuację. Klasycznie folia umieszczona na wylewce a pod izolacją akustyczną i termiczną chroni przed przenikaniem wilgoci resztkowej.z podkładu do okładziny drewnianej.U AgnesK istniejąca podłoga ma ustabilizowaną wilgotność, stąd też folia na podłodze jest mniej potrzebna, natomiast folia przyda się na izolacji termicznej. Taki układ izolacji ograniczy wnikanie wilgoci z ogrzewanego pomieszczenia w głąb podłogi, jako że istniejąca podłoga robiąca za podkład jest zimna i może przyczynić się do skraplania wilgoci.Podsumowując podkład zespolony, folia na izolacji termicznej ( Arbiton, XPS Combi plus 2 mm) jest poprawnym rozwiązaniem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183077-zimna-pod%C5%82oga-na-parterze/#findComment-6099816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_krak 23.09.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Zgoda, że w tym przypadku paroizolacja jest tylko zabezpieczeniem przed minimalną ale jednak wilgocią zawsze znajdującą się w podkładach cementowych. Kilkanascie lat już mam do czynienia z tego typu podłogami i wiem, że ułożenie podłogi pływającej bez warstwy paroizolacji prędzej czy póxniej kończy się jej łódkowiem. Wydatek niewielki a gwarancja, że z podłoga nic się nie stanie przynajmniej od strony podłoża - niemal 100 %. Nie wiem natomiast czy układając folię bezpośrednio pod podłoga ( np. laminowaną) nie będzie problemu z dość nieprzyjemnym efektem "mlaskania":) pewnie wiecie o co mi chodzi. Ale jesli spodnia warstwa podłogi panelowej miałaby korek to nie powinno być z tym żadnego problemu. Z szacunkiem dla Kolegów po fachu, chcę zwrócić uwagę na nieco odmienną, od klasycznych, sytuację. Klasycznie folia umieszczona na wylewce a pod izolacją akustyczną i termiczną chroni przed przenikaniem wilgoci resztkowej.z podkładu do okładziny drewnianej. U AgnesK istniejąca podłoga ma ustabilizowaną wilgotność, stąd też folia na podłodze jest mniej potrzebna, natomiast folia przyda się na izolacji termicznej. Taki układ izolacji ograniczy wnikanie wilgoci z ogrzewanego pomieszczenia w głąb podłogi, jako że istniejąca podłoga robiąca za podkład jest zimna i może przyczynić się do skraplania wilgoci. Podsumowując podkład zespolony, folia na izolacji termicznej ( Arbiton, XPS Combi plus 2 mm) jest poprawnym rozwiązaniem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183077-zimna-pod%C5%82oga-na-parterze/#findComment-6100400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.09.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Z szacunkiem dla Kolegów po fachu, chcę zwrócić uwagę na nieco odmienną, od klasycznych, sytuację. Klasycznie folia umieszczona na wylewce a pod izolacją akustyczną i termiczną chroni przed przenikaniem wilgoci resztkowej.z podkładu do okładziny drewnianej. U AgnesK istniejąca podłoga ma ustabilizowaną wilgotność, stąd też folia na podłodze jest mniej potrzebna, natomiast folia przyda się na izolacji termicznej. Taki układ izolacji ograniczy wnikanie wilgoci z ogrzewanego pomieszczenia w głąb podłogi, jako że istniejąca podłoga robiąca za podkład jest zimna i może przyczynić się do skraplania wilgoci. Podsumowując podkład zespolony, folia na izolacji termicznej ( Arbiton, XPS Combi plus 2 mm) jest poprawnym rozwiązaniem. Pozdrawiam. przyjmując, że Agnes ma normalne odczuwanie ciałem (stopami) temperatury i okresla ją jako BARDZO ZIMNO, to temperatura podłoża musi byc równiez wyjątkowo niska np. około 10-13C latem może się ta temperatura podnieść i powodować parowanie znajdującej się wewnątrz podłoża wilgoci. Wilgotne podłoże będzie zimne, suche jest cieplejsze. Różnica temperatur i wilgotności między wnętrzem podłoża a zewnętrznym powietrzem wywołuje różnicę cisnień...itd. W rzeczy samej system z Arbitonem XPS i Combi jest odpowiedni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183077-zimna-pod%C5%82oga-na-parterze/#findComment-6100950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emiliamym 24.09.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Moi znajomi mieli podobny problem i kupili dywan No ale to też zależy od powierzchni, u nich był nieduży salon, wiec dywan się dobrze sprawdził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183077-zimna-pod%C5%82oga-na-parterze/#findComment-6101379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
