Nestorius 22.09.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Witam. Jestem na etapie więźby i kolejnym etapem będzie ocieplenie skosów, przed położeniem pokrycia. Mam 3 tygodnie czasu i im więcej rozmawiam z ludźmi, którzy ten etap maja za sobą mam większe wątpliwości co do sposobu ocieplenia. Moim pierwszym planem, było położenie na skosach styropianu i pokrycie go klejem, aby zapobiec utlenianiu, a przede wszystkim dostaniu się gryzoni. Kilka osób polecało mi samą wełnę mineralną. Z kolei kolejnych kilka osób namawia mnie, aby zrobić hybrydę, tzn. ile się da styropianu między betonem, a spodem krokwi (zaciągnąć klejem), a później pomiędzy krokwie, ułożyć dodatkowo na tym styropianie warstwę wełny na wysokość krokwi. Każdy mówi co innego. Jak zrobić, aby było dobrze? Co do samej wełny obawiam się, że zanim wykończę to wszystko to mogę mieć w niej siedlisko myszy lub kun. Jak się przed tym ewentualnie zabezpieczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 10.02.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 I jak rozwiązałeś ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6325602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 10.02.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 ja skosy przykleiłem styropian 2x10 cm na przekładkę nie smarowałem jakość szczególnie płyt tylko troche kleju żeby wiatr nie podwiał na to klej ze siatką na skosach miałem lać beton ale wszedł by mi w kozły i zrezygnowałem i nie żałuje ja gryzoni nie widzę zrobisz po tem podbitkę i spokój zresztą jak wejdzie to wyjdzie na styropianie nie bedzie żył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6325697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 10.02.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 zobacz ten cały temat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?13307-Betonowe-skosy-Czy-ktos-to-ma-!/page4 może coś znajdziesz możesz też wylać beton na skosach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6325704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 10.02.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 zapomniałem napisać dlaczego wybrałem styropian dlaczego że bałem się że z wata może nasiąknąć wodą a po styropianie spłynie jak wszystko jest nowe to nie ale po wielu latach mębrana nie wiesz w jakim bedzie stanie drzewo terz pracuje więc styropian dał mi spokój w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6325710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.02.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Przy takich rozwiązaniach wyłącznie styropian pod krokwie i między krokwie a wierzch zaciągnięty klejem na siatce. Szczeliny pomiędzy krokwiami a styropianem należy wypełnić pianką PU. Styropian powinien się zakończyć 3 cm poniżej wierzchu krokwi. Namiast wełną należy otulić murłatę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6329590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawadzony 31.03.2015 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Przy takich rozwiązaniach wyłącznie styropian pod krokwie i między krokwie Panie Andrzeju co przemawia za styropianem na skosach betonowych?? Wszyscy wykonawcy, z którymi rozmawiałem robią wielkie oczy jak mówię, że skosy ocieplę styropianem. Wszyscy póki co preferują wełnę układaną bezpośrednio na betonie pod krokwiami i później między krokwiami też wełna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6794672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 31.03.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Ale odgrzebałeś U mnie na lane skosy poszedł styropian 2 x 15 cm na mijankę. Skosy są zaciągnięte siatką. Część płaska pozostawiona. U mnie wszystko zmieściło się poniżej krokwi i jętek. Co więcej pomiędzy jętki włożyłem jeszcze 5 cm wełny i nabiłem na to podłogę z osb. Nad zastosowaniem wełny mocno się zastanawiałem jednak zrezygnowałem ponieważ może wystąpić tam wykroplenie pary wodnej. Styropian też ma swoje wady: - Przy zastosowaniu blachy mogą wystąpić wysokie temperatury, co negatywnie wpłynie na styro, - Gryzonie, - Jeżeli ktoś wpycha pomiędzy krokwie to mogą z czasem powstać nieszczelności bo konstrukcja pracuje, - Pożar - zagrożenie jednak istniej. Należy rozważyć jeszcze rozłożenie foli na stropie aby odciąć wilgoć z poddasza, Pozdrawiam Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6794719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.03.2015 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 tu tylko EPS.. na beton tylko EPS.. siatka i klej .. i równo z krokwiami warstwa izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6794765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.04.2015 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 ...Wszyscy wykonawcy.... No ja się na szczęście do nich nie zaliczam! Montując styropian wszystkie połączenia uszczelniam pianką PU. Dlaczego styropian? Bo ma lepszy współczynnik od wełny, bo nie przepuszcza pary wodnej, bo jak go zaciągnę klejem to nic tam nie wlezie. Oczywiście jest bardziej pracochłonny i wymaga pedantycznej dokładności a wełnę można po prostu "upchnąć". Zagrożenie pożarowe jest znikome bo niby skąd? A gdyby nawet czego nikomu nie życzę to betonowy strop doskonale chroni budynek. Radzę też pozostawić szczelinę wentylacyjną 3~4 cm pomiędzy deskowaniem/OSB a warstwą izolacji cieplnej w celu wentylowania więźby i poszycia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6797979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieniadz 14.08.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 No ja się na szczęście do nich nie zaliczam! Montując styropian wszystkie połączenia uszczelniam pianką PU. Dlaczego styropian? Bo ma lepszy współczynnik od wełny, bo nie przepuszcza pary wodnej, bo jak go zaciągnę klejem to nic tam nie wlezie. Oczywiście jest bardziej pracochłonny i wymaga pedantycznej dokładności a wełnę można po prostu "upchnąć". Zagrożenie pożarowe jest znikome bo niby skąd? A gdyby nawet czego nikomu nie życzę to betonowy strop doskonale chroni budynek. Radzę też pozostawić szczelinę wentylacyjną 3~4 cm pomiędzy deskowaniem/OSB a warstwą izolacji cieplnej w celu wentylowania więźby i poszycia. Pozdrawiam. Witam Jestem właśnie na etapie przygotowania do ocieplenia skosów betonowych i tu mam pytanie. Jak mam rozumieć że styropian równo z krokwiami że musi być styropian aż pod same krokwie "dopchany" . Miejsca miedzy betonem a krokwią mam sporo ok 20 cm czy musze dać aż tyle styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6890940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.08.2015 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 A gdzie ja napisałem, że musisz? Masz komfortową sytuację bo możesz dać ile chcesz. Im więcej tym lepiej. To jednorazowy wydatek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6891231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 17.11.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Przy takich rozwiązaniach wyłącznie styropian pod krokwie i między krokwie a wierzch zaciągnięty klejem na siatce. Szczeliny pomiędzy krokwiami a styropianem należy wypełnić pianką PU. Styropian powinien się zakończyć 3 cm poniżej wierzchu krokwi. Namiast wełną należy otulić murłatę. Pozdrawiam. Dzień dobry. Pozwoliłem sobie odgrzebać ten wątek, gdyż znalazłem chyba odpowiedź na pytanie, które mnie nurtowało od dłuższego czasu. Postanowiłem na etapie adaptacji projektu zastąpić skosy wełna+gk właśnie skosami lanymi i szukałem odpowiedzi w jaki sposób je ocieplić. Dom na być z założenia energooszczędny (ok. 45 kWh/m2/rok) więc moje pytanie - planuję dać 2x15cm styropianu pomiędzy skosy i krokwie. Czy pomiędzy krokwie, zachowując oczywiście szczelinę wentylacyjną z wierzchu można dać wełnę zamiast styropianu? Jak zabezpiecza Pan styropian przed gryzoniami? Czy styropian ocieplający skosy powinien się kończyć razem z licem ściany, czy należy go wypuścić na szerokość ocieplenia elewacji? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6963230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.11.2015 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Wełna nie będzie zbyt dobrym rozwiązaniem z następujących powodów:- możliwość chłonięcia pary wodnej (wilgoci) z otoczenia,- gorsze parametry oporu cieplnego.Podstawową zasadą jest zachowanie ciągłości izolacji. W związku z tym izolacja dachu musi połączyć się z izolacją ścian. Dach będzie wykonany pierwszy więc jego izolacja powinna wystawać za ścianę budynku tyle ile będzie wynosić grubość izolacji ściany.Wierzch ostatniej warstwy na skosach powinien być zaciągnięty klejem z siatką i może być zagruntowany. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6963286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 17.11.2015 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Wełna nie będzie zbyt dobrym rozwiązaniem z następujących powodów: - możliwość chłonięcia pary wodnej (wilgoci) z otoczenia, - gorsze parametry oporu cieplnego. Podstawową zasadą jest zachowanie ciągłości izolacji. W związku z tym izolacja dachu musi połączyć się z izolacją ścian. Dach będzie wykonany pierwszy więc jego izolacja powinna wystawać za ścianę budynku tyle ile będzie wynosić grubość izolacji ściany. Wierzch ostatniej warstwy na skosach powinien być zaciągnięty klejem z siatką i może być zagruntowany. Pozdrawiam. Dziękuję za odpowiedź. Czyli planowane przeze mnie 30cm na skosy pod krokwie + 15 pomiędzy krokwie będzie wystarczające? Czy tak samo (3 warstwy po 15 cm) ocieplić płaską część stropu nad poddaszem? Czy są jakieś przesłanki mówiące o kolejności prac - ocieplenie stropu i położenie więźby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6963301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.11.2015 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Te prace powinny się odbyć bardzo sprawnie aby woda nie dostał się pomiędzy styropian a strop. Ja płaską część wykonuję po wykonaniu dachu. Jest trudniej ale bezpieczniej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-6963334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolczaczko 21.07.2016 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Witam, jestem nowy na forum także WITAM serdecznie Podpinam się pod temat. Kupiłem dom do generalnego remontu. Z stropodachem niewentylowanym (dwuspadowy 150m2). Wszystko zostanie zerwane do stropu, planuje strop zagruntować dysperbitem, na to dać w 50% dachu papę wentylacyjną i 4 kominki, następnie papę termo podkładową, na to 20 cm styropianu eps100. Całość zalać betonem ze spadkiem i papa wierzchniego krycia. Moje pytanie brzmi tak: Jak kurcze zrobić łatwo spadek z betonu, jaka grubość na środku i przy brzegach, z Teściem rwiemy włosy z głowy i zastanawiamy się nad styropianem spadkowym, który niestety podnosi koszta. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-7140632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 21.07.2016 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Trudno będzie zrobić sensowny spadek na betonie. Wydaje mi się że spadek powinieneś uzyskać na warstwie izolacji. Kupić kliny styropianowe miałyby tutaj zastosowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-7140793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolczaczko 24.07.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 I tak też chyba zrobię, trochę to podroży inwestycje ale na pewno nas odciąży fizycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-7141800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.08.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 A po co Ci beton na styropianie? Na stropie nie papa a folia paroizolacyjna, kliny spadkowe i styropapa mocowana mechanicznie. Na wiech papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183079-stropodach-betonowy-jak-ociepli%C4%87-na-skosach/#findComment-7149673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
