Co sadzicie o tym projekcie http://www.domnahoryzoncie.pl/3/projekty.php?page=projekty&id_projektu=40&id_autora=3&spacer=2&proj=WIERZBA%20II
Może ktoś z Was buduje lub zbudował jusz cos takiego jak cos to email [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/18308-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/
tak samo sądze że dach cie skrobnie po kieszeni
https://forum.murator.pl/topic/18308-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-310809
W sumie ok., ale: przy tej powierzchni mało miejsca na osobną garderobę na parterze. Garaż niby duży - na 1 auto za duży, na 2 - stanowczo za mały, jadalnia z salonem ma 32m - niby dużo, ale policz: stół, 6-8krzeseł, wypoczynek, stolik, 2 fotele, trochę ewent. zajmie kominek, jeśli chcesz to jeszcze stolik pod TV i barek - no to te 32m to tak oględnie bez rewelacji. Ale to jeszcze nie tragedia znowu. Na górze 2 pokoje - ale tylko z oknami połaciowymi i trochę mało ustawne [ja tam myślałem o szafkach dla dzieci, coby nie stały w przejściu lub na linii światła]. A dach, że drogi, no cóż prawda, prawda, ale z drugiej strony jak każdy kopertowy. Aha w opisie technicznym nie zauważyłem wysokości ścianki kolankowej - ale po kubaturze chyba ok.
Aishan
https://forum.murator.pl/topic/18308-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-310830
Generalnie nie jest żle ale:
- beznadziejny garaż, osobiście zwiększyłbym go do 33 mkw brama o szerokości 4,5 m i wtedy będzie super na 2 samochody - na razie to ni pies ni wydra
- salon beznadziejny pod kątem kina domowego nijak nie można tu ustawiś sprzętu. Jeżeli nie planujesz jednak kina to po powiększeniu garażu jego powierzchnia zwiększy się do ok 40 mkw a to już jest OK.
- zamiast kibelka na dole zrobiłbym garderobę - jedna tolaleta w zupełności na dole wystarczy
- okna połaciowe dają dużo więcej światła niż zwykłe i z pewnością latem będziesz biegał w poszukiwaniu żaluzji ( nie przejmuj się sugestiami o braku światła )
https://forum.murator.pl/topic/18308-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-310944
Tak-3 kominy, to lekka przesada-trzeba coś wykombinować z tym kominem wentylacyjnym obok garażu.
Na poddaszu znacznie mniej powierzchni niż na parterz, a to za sprawą niskiego dachu-proponuję rozważyć podniesienie ścian zewnętrznych nad stropem o jakieś 70-95 cm wtedy można swobodnie dojść pod skosy dachu. Jeśli domek ma nie stracić pierwotnego wyglądu to trzeba wówczas wydłużyć nieco okap dachu (standardowo 60 cm, ale u mnie doszło 10cm ocieplenia styropianu więc dałem 1metr i wygląda dobrze) a na powierzchni i funkcjonalności poddasza nie tracę.
Dach drogi do dużo skosów-przy blachodachówce i obecnych cenach to spory wydatek ( a może dachówka betonowa)
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/18308-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-314332
