logout 25.02.2015 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 taki problem mam pompe zirius m2-9 dane o zużyciu średnie za grudzień2014r 28,3kWh/24h , styczeń 2015r 30kWh/24h, luty 30kWh/24h temperatura bufora 38oC blokada sprężarki 30minut ilość załączeń pompy na 24h - 26czas pracy pompy na 24h - 11hdlaczego się tak często załącza ?brak wody CWU bufor nie rozwarstwia się bardzo duże zużycie energii w stosunku do parametru puszczanego w podłogę 29oC - wychodząca z podłogi 24oC mieszacz ustawiony na 3 temperatura w domu dzisiaj rano o 8:00 24oC (nie do wytrzymania) na polu 3,6oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logout 06.06.2015 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Co o tym myślicie Dobowe zużycie ciepłej wody 267litrów - rodzina cztery osoby -czy to dużo?Zużycie prądu 5.64 KWHWyprodukowano wody ciepłej za 10,27KWH Sprzedawca Pompy twierdzi że za duże zużycie wody dlatego sprawność jest mała -- co ma do rzeczyrzekomo duże zużycie wody wysokie parametry ustawiania pompy i mała sprawność BEZSENS pompa Zirius M2-9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 06.06.2015 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Co o tym myślicie Dobowe zużycie ciepłej wody 267litrów - rodzina cztery osoby -czy to dużo? Zużycie prądu 5.64 KWH Wyprodukowano wody ciepłej za 10,27KWH Sprzedawca Pompy twierdzi że za duże zużycie wody dlatego sprawność jest mała -- co ma do rzeczy rzekomo duże zużycie wody wysokie parametry ustawiania pompy i mała sprawność BEZSENS pompa Zirius M2-9 A do jakiej tem grzejesz ciepłą wodę ? Czy masz duże ( 267 l) wody to rzecz względna , dom to nie okręt podwodny aby szklanka wody starczyła na potrzeby higieny , ale wysoka ( mp 60*C ) nastawa ciepłej wody może jak najbardziej być powodem małej sprawności PC ,i jest to jak najbardziej sensowne . Cyrkulacje masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logout 08.06.2015 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 cyrkulacje mam i owszem ale wyłączona co do temperatury Bufor nastawiony był na 44*C temperatura CWU w granicach około 42*C (szału nie było dupy nie urywa) serwis podkręcił bufor na 46*C temperatura CWU --- jeszcze nie patrzyłem szczerze ale tak na oko około 48-51*C sprawdzę dzisiaj.Pierwsze słysze aby ilość ciepłej wody miała wpływ na sprawność Co do wysokich parametrów , hm no cóż CWU 42*C to chyba nic za wysoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 08.06.2015 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 _Pierwsze słysze aby ilość ciepłej wody miała wpływ na sprawność _Wcześniej napisałeś _rzekomo duże zużycie wody wysokie parametry ustawiania pompy i mała sprawność BEZSENS_zwróć uwagę na słowa -wysokie parametry ustawienia pompy -to ma wpływ na małą sprawność PC ,więc żaden BEZSENS. A duże zużycie wody ma wpływ na dużą liczbę kwh zużytych przez PC więc nie jest to BEZSENS Problemem jest to że z tego co piszesz ( a trzeba było od razu podać te wiadomości) że wcale nie jest to wysokie zużycie wody ,mam podobne , i wcale nie masz jak na cwu wysokich parametrów .Tutaj raczej zwróć sie do serwisanta ,czy też bezpośrednio do firmy gwaranta , skoro w specyfikacji technicznej podaja dla parametrów b0/w50 sprawność 3,17 ( pewnie - pompka obiegowa) to dlaczego u Ciebie sprawność wychodzi poniżej 2? Niech to wyjaśnią i albo doprowadzą sprawność układu do stanu zgodnego z ulotkami ,albo pogoń ich . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logout 11.06.2015 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 dla niewtajemniczonych układ mojej pompy wygląda tak DZ(poziomy kolektor napełniony gazem temperatura około 10*C) pompa ciepła(sprężarka) zbiornik buforowy przez który przepływa wężownicą gorący gaz i ogrzewa go. Zbiornik 500l. woda w zbiorniku jest to woda CO czyli ta sama co krąży w podłogach. Druga wężownica przez którą przepływa woda CWU i nagrzewa się podczas przepływu. Pompa zamontowana w zeszłym roku czyli 2015 dla ciekawości zbiornik data produkcji 2013. Serwis zmierzył sprawność układu do bufora podobno wyniósł 3,85 super ja mierze sprawność układu na wyjściu z bufora , czyli prowadzę pomiar temperatury zimnej wody wpływającej do wężownicy CWU ilości wody pobranej oraz temperaturę wychodzącej wody CWU Licznik ciepła oblicza ile GJ "wypłynęło z bufora licznik prądu liczy ile KWh "zeżarła" PC. Po przeliczeniu jednostek COP wychodzi na poziomie 1,65 Gdzie jest problem skoro układ do bufora ma cop 3,85 a za buforem 1,65? Sugestia bufor ma jakąś wadę ? ale jaką dwie wężownice i poza tym nic - podobno nie ma się co zepsuć Sprzedawca zaczął "sugerować" czego ja chce jak COP pompy jest 3,85 byłem i widziałem - można powiedzieć byłem, widziałem, ale nie patrzyłem jak to obliczają itd. Przyjmuje że dobrze:yes: Ale dla mnie PC to cały układ i nie bardzo mnie interesuje tamta sprawność chyba mam racje? co sądzicie ? Może ma ktoś pomysł gdzie jest problem? PC Zirius m2-9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 11.06.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 ---Gdzie jest problem skoro układ do bufora ma cop 3,85 a za buforem 1,65?Sugestia bufor ma jakąś wadę ? ale jaką dwie wężownice i poza tym nic - podobno nie ma się co zepsuć-------Skoro PC ma do bufora 3,85 to ok znaczy że PC jest sprawna . Jak z bufora pobierasz wodę ze sprawnością 1,65 , toby oznaczało że gdzieś się te 1,7 ,,zapodziało" .Na pewno część ciepła zmarnowało się na straty dobowe bufora ( a jakie masz w specyfikacji ?) Cyrkulację masz wyłączoną, ale tylko pompkę cyrkulacyjną , czy może odcięta zaworem , może jednak woda krąży grawitacyjnie mimo wyłączonej pompki cyrkulacyjnej? Podłogówkę taż masz odciętą zaworem? Ten pomiar zużytej wody to z jak długiego okresu? Ciepłomierz mierzy Tobie tylko w GJ czy może też w kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 11.06.2015 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 A jaki masz ciepłomierz ,jaką masz różnicę temperatur na ciepłomierzu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logout 16.06.2015 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 różnica temperatur nie jest stała ciepłomierz zamontowany przez serwis więc jego klasa (jakość) jest chyba dobra Cyrkulacja wyłączona i zamknięta zaworem kulowym Ciepłomierz mierzy tylko w GJ ale to nie problem bo łatwo to przeliczyć na kWh Zużycie energii w kWh do ilości wyprodukowanej energii w CWU daje sprawność 1,8 i tu tkwi Problem !!!Ciekawe czy wasze sprawności Ziriusów są takie same bo jeśli tak to dziw że to akceptujecie Przypominam że im większa sprawność tym koszty eksploatacji mniejsze nie zależnie od taryfy jakie posiadacie Zirius M2-9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logout 04.05.2016 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 czas na podsumowanie 2 sezonu z zirius m2-9 po przejściach wieku niemowlęcego i ogarnięciu tematu strat ciepła ten sezon wydaje się być super. Nadmienię że w domu odbywała się walka z spartolonymi oknami więc straty ciepła na oknach BARDZO DUŻE Start ogrzewania 24 listopada 2015 r stan licznika 4838,88Zakończenie sezonu 4 maja 2016 r stan licznika 7902,99 KWh 0,7zł ponieważ taryfa jedna koszt sezonu 2144zł POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
