Witamy Forumowiczow,
powoli, acz konsekwentnie szykujemy sie do budowy - biurokracja w Naszym kraju rzadzi - domu wg. projektu Z122, z biura architektonicznego Z500.
Metoda ogrzewania = paliwo stale.
Orientacja = elewacja frontowa, od polnocy.
Ogrzwanie z grzejnikami w pomieszczeniach sypialnych, w reszcie pomieszczen planajemy podlogowke.
No i zastanawiamy sie nad rekuperacja z GWC.
Wg. tego co wyczytalismy: rekuperacja + paliwo stale = najmniejsza oplacalnosc, ale myslimy przyszlosciowo - wegiel + UE != OK
Niestety im wiecej czytamy tym wiecej pytan sie pojawia.
Rekuperacja:
1. Bakterie, grzyby, wirusy
jak to z nimi jest, czy po pewnym czasie konieczne jest 'mycie', badz wymiana instalacji??
2. ukrycie przewodow
Kierujemy sie powoli w kierunku ukrycia przewodow instalacji w stropie - planowany strop monolityczny - ale decydujacym czynnikiem jest 1 punkt.
Co do GWC, to jest jedno pytanie: ile tego trzeba zakopac zeby dzialalo w zime i lato - tak wiemy ze to nie klimatyzacja - zeby dalo rade powiedzmy z 3-4 dniami niezlego grzania/mrozenia.
Pozdrawiamy i dziekujemy za udzial w dyskusji.
Jacek i Sylwia
PS. Szukamy wykonawcy z terenu Radomia, lub bliskich okolic. Prosimy o opinie jezeli ktos wspolpracowal z firmami z okolicy.
https://forum.murator.pl/topic/183099-rekuperacja-gwc-i-im-wiecej-czytamy/
Co to znaczy niezłego grzania/mrożenia?
Jak chcesz mieć niezłe grzanie z GWC w zimę to chyba musiałbyś miec źródła geotermalne...
To tylko pośredniczy w ogrzewaniu/chłodzeniu. Żeby miało to jakikolwiek sens, to z 50mb rury trzebaby dać.
Co do wymagań sanitarnych w wentylacji, masz coś takiego jak filtry w reku. A jak dobrze zaizolujesz przewody, to nie będzie wykroplonej wody na ściankach, czyli źródła grzybów i plesni
https://forum.murator.pl/topic/183099-rekuperacja-gwc-i-im-wiecej-czytamy/#findComment-6098874
Przy wentylacji mechanicznej, w odróżnieniu od wentylacji naturalnej, grawitacyjnej, naprawdę nie ma się co obawiać mikrożycia w kanałach wentylacyjnych...
https://forum.murator.pl/topic/183099-rekuperacja-gwc-i-im-wiecej-czytamy/#findComment-6099256
Chodzilo o grzanie i mrozenie na zewnątrz.
Jak dlugie GWC zeby w lato przy 3-4 dniach grzania, a w zimie 3-4 dniach mrozenia, jednak ta temperatura powietrza wchodzacego byla na akceptowalnym poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/183099-rekuperacja-gwc-i-im-wiecej-czytamy/#findComment-6105698
Rekuperacja:
1. Bakterie, grzyby, wirusy jak to z nimi jest, czy po pewnym czasie konieczne jest 'mycie', badz wymiana instalacji??
W żwirowym GWC prawie wszystkie zanieczyszczenia zostają na powierzchni żwiru. W deszczowe dni są spłukiwane poprzez kondensację wody na zimnym żwirze spłukuje ona zanieczyszczenia i wsiakaja one do gruntu rodzimego ponizej dna GWC. Posiadacze rekuperatorów dziwią sie że filtry na wlocie sa wielokrotnie czyściejsze niż zasilane bez żwirowego GWC. Ma to związek z czystością kanałów które nie trzeba myć lub wymieniać.
Tu jest odpowiedz czy da radę klimatyzować cały dom - osiagane temperatura wskazuja że przy min. 1,5wym/h na to że TAK:
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta1.jpg
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta2.jpg
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta3.jpg
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta4.jpg
Żwirowy GWC w wersji "syjamskiej" zapewnia 100% klimatyzację całego domu. Wykop w zależnosci od powierzchni domu i głeb. wód gruntowych ok kilkanaście m2.
Wykonanie żwirowego GWC nie jest wielka filozofią - chodzi tylko o to żeby wykonawca nie popełnił jakiegoś błedu który go zdyskwalifikuje.
https://forum.murator.pl/topic/183099-rekuperacja-gwc-i-im-wiecej-czytamy/#findComment-6110849
Ile może 600m3/h przenieść z gwc kW mocy chłodniczej - Ile potrzeba na klimatyzację domu 200m2 ?
Jak Pan czyni, by powietrze ciepłe latem przepływało przy dnie żwirowca?
https://forum.murator.pl/topic/183099-rekuperacja-gwc-i-im-wiecej-czytamy/#findComment-6110945
