Witam wszystkich czytających. Po trzech latach czytania forum i etapie budowy SSO, postanowiłem założyć dziennik budowy domu. Budujemy w Tarnowie.
Dom to Odbicie lustrzane, proj.Mateusz z Archipelagu ze zmianami:
1.Dosuniecie garażu do holu, likwidacji ulegnie pokój pomiędzy garażem a holem
2.Wydłużenie garażu o około 1,5 m
3. Wydłużenie kotłowni i zrównanie jej z szerokością garażu
4. Obniżenie garażu tak, aby zmieścił się pod połacią dachu o około 75 cm, zyskamy dzięki temu dużą przestrzeń strychową nad garażem i łazienką
5.Połączenie łazienek na piętrze, wstawienie 1 większego okna dachowego zamiast 2
6.Okna zmiana wymiarów okna nad Wejsciem, na 140x180, i w sypialni nad salonem na 180x210, sypialnia od wsch 140x180, po 1 fixie w kuchni salonie i pokoju za salonem
7. Wentylacja mechaniczna, zostaje 1 komin ten od kominka
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/
  • Odpowiedzi 252
A o założeniach to będzie post nr 2
Założenia są tanie że ma być energooszczędnie, ściany z BK 600 solbet HH
1.20,20 i min. 30cm na dachu.
2.WM z reku, ogrzewanie podłogowe po całości
3.Oka 3 szybowe, w tym 3 fixy
4. nieogrzewana kotłownia i garaż, planuje podpiąć kotłownie do WM, jeżeli zdecyduje się na pompę ciepła, lub jak będzie gaz, ale wtedy Piec zamontuje w garażu więc w kotłowni też nie trzeba będzie W. grawitacyjnej.
5. W kotłowni będzie jakieś pomieszczenie do majsterkowania, robienia soków, itp. chce tam mieć temp. w granicach 16 oC. Zimą, W garażu nie będzie ocieplenia podłogi, ciepło będzie od gruntu. Wiem, że takie rozwiązanie się sprawdziło, tzn. temp. zimą zawsze będzie na plusie, a o to mi tylko chodzi.,
6. Dom ma być tani w utrzymaniu, i nowoczesny,
7. Na dachu pełne deskowanie, Tyvek i dachówka, czarna holenderka, półmat.
Edytowane przez byggmol
dopiska
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6098797
Do tych założeń doszedłem po lekturze internetu. Nie chciałem mieć domu którego ogrzanie kosztuje majątek, a jednocześnie ma być funkcjonalny. Dlatego garaż na dwa stanowiska (niekoniecznie na dwa auta) i powiększona kotłownia, wszystko dla celów gospodarczych itp. :).
Projekt Mateusz pasował też do naszej działki, no i jest to kompromis pomiędzy wymaganiami moimi i żony.
Przełom w myśleniu o budowie to decyzja o zrobieniu OZC u Asolta, ale o tym po pracy napisze
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6098959
Nasza działka to 1670 m2, zorientowana w kierunku Płn/Wsch. w najcieplejszym mieście Polski Tarnowie. Do centrum miasta 10 minut, na stadion 10 min., do rodziców 10 min., do znajomych 10 min., do wjazdu na A4 10 min.,:jawdrop:, wszędzie blisko, szkoły sklepy, itp. Miejsce spokojne, blisko do rzeki na spacery i do parku..ufff. nie jest żle jednym słowem:wiggle:,
Wjazd na działkę jest jak wyżej, Dom zorientowany tak samo: Wejście do domu i wjazd garażu od Płn>Wsch, tam też kuchnia, od strony ogrodu salon, gabinet i nasza sypialnia na pietrze.Cieszy widok z sypialni prosto na ogród jest fajnie;) kotłownia za garażem, stanowi bufor od wiatrów z tamtej strony, choć czytałem ostatnio, że płn strona to tylko 25% .
Tylną część działki zagospodarowaliśmy sadem.
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6099970
A oto pierwsze zdjęcia. Wjazd klasyczny budowlany czyli Gruzzzzzz. Spisał się świetnie w mokre dni i lanie beton.
Po drodze ogrodziliśmy tył i bok działki. na stałe i środek z siatki leśnej, aby sarny nie zjadły nam planowanych drzewek
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6100001
Wyrównanie tylnej części działki mocno utopionej w stosunku do sąsiadów, kosztowało kilka tyś. i kilkadziesiąt ciężarówek ziemi:o, Niestety, jak się chce mieć wymarzony dom z sadem trzeba liczyć się z kosztami.
A to zdjęcie z kopania studni, styczeń był,początek początków, a facet w wodzie 4oC, po pas, godzinę wytrzymałzdiecia z noki 246.jpg:wave:, killerrrrr.
Studnia jest z 10 kręgów, woda na poziomie rzeki białej co daje pewność, że nie wyschnie nigdy.
Przyda się na budowie i do podlewania ogródka z sadem. Teraz to już tylko do góry:cool:
Dopiska
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6100131
Jesień 2012 to czas fundamentów.
Ze względu na nieobecność na miejscu wszystko wykonuje tzw.ekipa:cool:. Ekipa którą wybrałem to spółka rodzinna, Ojciec, syn i zięć, Zakres prac początkowo miał obejmować SSO, ale ze względu na skomplikowany dach i współprace jaką Panowie nawiązali z Cieślą Panem Bolkiem, wykonują SSO bez dachu:
Fundamenty, z izolowaniem i drenażem, ślepa wylewka, murowanie ścian, schody zabiegowe, strop, poddasze.
Część fundamentów co widać na zdjęciach jest obniżona względem reszty. To fundament garażu i kotłownia
Stało się tak ponieważ garaż wsunęliśmy w dom, likwidując pokój koło wiatrołapu. Bryła garażu była za szeroka, żeby zmieścić się pod dachem, stąd obniżenie garażu około 75 cm. Dało nam to dużoooo dodatkowej przestrzeni nad garażem niskim kosztem.
A tu izolacja ułożona również od wewnątrz. Po rozmowie z wykonawcą dałem się namówić i od środka poszło 3 cm zamiast planowanych 5. Cel to wydłużenie drogi ucieczki ciepła do gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6100635
Z zwenątrz na fundament poszlo 10 cm styroduru, i folia kubełkowa, w środek podsypka.Dookoła drenaż opaskowy na wysokości ław.
IMG_2490.jpg]
A tu Tata dogląda budowy, DZIĘKUJEMY ZA POMOC:yes:
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6100754
Panowie zrobili też GWC rurowy, 24m rury 200 mm i studzienka rewizyjna. Problem w tym grunt jest ciężki i stoi tam woda. Problemem zajmę się później na razie są ważniejsze sprawy na głowie.
jakieś pomysły na naprawę babola?
literówka
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6100767
Fundamenty lanie i tyczenie, pierwsze zdjęcie widać troche garażu odkupiony za całe 400 zł od kuzyna.:cool:, Po pomalowaniu dachu i zatkaniu w nim paru dziur jest git
Żadnych zdjęć Panowie:cool:
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6100814
Dziś nie mam siły i weny na pisanie, a chciałem coś sensownego o przydatnego o OZC i dlaczego buduje z BK 600. To wkrótce, dziś coś o ekipie, zresztą chyba nie mniej ważne na myślących o budowie.
Otóż, Panowie firma rodzinna, są bardzo uczciwi i niepijący na budowie, chyba, że to ja sam przywiozłem piwo:P. Bardzo ich polecam, z tych powodów, ale też z powodu samodzielności. Jak trzeba jadą kupić materiał, tzn. drobnice, jak gwoździe, drut itp. Kupują w jednym składzie, faktura co dla mnie wygodne, przychodzi ze składu na emaila, jak uzbiera się tego więcej np.2/3 tyś. a za każdą śrubkę osobno. plus dla składu budowlanego.
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6103873
Podobnie było z geodetą który wytyczał dom. Ekipa miała swojego, tzn. ja zatwierdziłem oczywiście, ale faceta na oczy nie widziałem:no:
Czemu tak? Geodeta wytyczył im i oznaczył tak, jak lubią, nie było żadnych nieporozumień i zwalania winy, bo złe wytyczył. Współpraca pomiędzy, ekipami musi być harmonijna, najlepiej jak znają się Panowie z wcześniejszej współpracy, nawet jak coś ktoś sknoci, to łatwiej go przywołać do naprawy.
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6103890
Dziś będzie o OZC czyli obliczaniu zapotrzebowania cieplnego budynku. Na początek wrzucę grafiki, Jestem sam z synem dziś i nie wiem, czy dam napisać coś sensownego:jawdrop:,
Tu straty poprzez poszczególne przegrody;
A tu wyniki OZC, robił je forumowy asolt:welcome:.
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 - miesięcznie
Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 °C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Tarnów
Grunt:
Rodzaj gruntu: Glina lub ił
Pojemność cieplna: 3,000 MJ/(m3·K)
Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 2,239 m
Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 1,5 W/(m·K)
Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 216,1 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 516,4 m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 4538 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1174 W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 5702 W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5712 W
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 26,4 W/m2
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 11,1 W/m3
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 6426 kWh/rok
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6105157
OZC dostałem na gotowo 27 marca, mając już gotowe fundamenty. Długo się zastanawiałem czy zamówić i zamówiłem jesienią 2012.
Jeżeli chodzi o OZC to jedne z lepiej wydanych pieniędzy przy budowie domu. Jeżeli zamierzasz budować dom to zrób OZC u kompetentnej osoby. Dowiesz się ile będzie Cię kosztowało ogrzanie domu, ile powinieneś dać izolacji, jakie okna zastosować. OZC pomaga też dobrać urządzenie grzewcze. W moim przypadku Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL wynosi 5712 W, Co oznacza potrzebę zastosowania źródła ciepła o mocy 6 KW. Do domu będę musiał dostarczyć też 6400kWh energii cieplnej w sezonie grzewczym.
Oczywiście jeżeli zmniejszę izolacje np. ścian z planowanych 20 do 15 cm, dom będzie potrzebował więcej ciepła. To tak pokrótce dla tych którzy o OZC przeczytają tu 1 raz:yes:. Temat jest dużo bardziej złożony i po pytania szczegółowe odsyłam na watki np. o domach energooszczędnych.
DOPISKA
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6105284
Ogólnie te 6400 kWh, dla mojego domu to wartość bardzo niska jak mówił asolt i bardzo trudno byłoby zejść niżej. Musiałbym znacząco zmniejszyć powierzchnie okien, zrobić np płyte fundamentową zamiast fundamentów, zlikwidować kominek, oddzielić całkowicie garaż od bryły budynku. Zmiany byłyby kosztowne, i opłacalne w perspektywie kilkunastu lat. Dla mnie i żony liczą się też walory użytkowe domu, kominek chcemy mieć, garaż pod jednym dachem z domem, i duże przeszklenia, dające sporo światła dziennego w każdym pomieszczeniu. Wyjątek to garaż i kotłownia, ale tu ze względu na wąską działkę i garaż w bryle, okna odpadły na etapie zmian adaptacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6105304
W Marcu 2013 dostaliśmy więźbę na dach, tzn. kupiliśmy. Było tego wszystkiego kilkanaście m3, plus deski na pełne deskowanie. Wybraliśmy projekt z dachem kopertowym, do tego garaż dwustanowiskowy pod jednym dachem i wyszła okrągła suma za więźbę. Więźbę z projektu przeliczył na swoje Cieśla polecany prze Panów od stanu surowego. Jak zawiozłem oryginalne rysunki do tartaku to mi powiedzieli; Ja Pau tego nie zrobię, tu będą same odpady. Niech to Panu cieśla przeliczy, bo będzie miał Pan kilka m3 odpadów.
Jeżeli jesteś na etapie projektu pomyśl o tym, że każdy dach inny niż jedno lub dwuspadowy, będzie cię drogo kosztował. Warto ograniczyć własne fantazje zwłaszcza jak dom będzie na kredyt
Tu rzut na część materiału.
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6105463
A tu deski, jak widać garaż też stoi u siostry:P, na działce
Z drewnem był ten problem, że zamawiałem drewno zimowe, tzn. cięte zanim soki pójdą do góry. W tartaku zrobili jak chciałem, drewno zaimpregnowali jak chciałem, i tu zaczęły się problemy. Upały.Drewno było gotowe do transportu, poskładane i nie schło. W tartaku też nie mogli go trzymać na placu do lata więc musieliśmy skorzystać z pomocy siostry i szwagra, całe drzewo wylądowało na ich działce sąsiadującej z naszą. BARDZO DZIĘKUJEMYn:rolleyes:.
Przełożenie tego wszystkiego, poukładanie, zajęło cały dzień dla 4 ludzi. Najcięższe krokwie szło ledwo podnieść w pięciu.No cóż duża rodzina to skarb w takich sytuacjach. JA, tata, wójek, brat, szwagier i kuzyn pod koniec i poszło całkiem ok.:).
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6105499
W kwietniu pojawili się Panowie od ścian. No to teraz będzie się działo!
Materiał z hurtowni podjechał, można startować.
Akurat na dojazd materiału bylo mokro i młody kierowca prawie wywrócił tira.:(.
Murujemy na zaprawie klejowej. Pierwsza warstwa za to po Bożemu;) czyli na cementowej.
BK600 ma podobną przewodność cieplną co pustaki izomur. Nie trzeba bawić się w izomura ani ceramikę z perlitem na 1 warstwę dla likwidacji mostka cieplnego. Po za tym w B.komórkowym banalnie mocuje się wszystko na wkręty.
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6105527
W końcu widać zarys ścian. Paleta na sztorc zabezpiecza zbrojenie pod przyszłe schody.
Ściana nośna pomiędzy salonem, a korytarzem będzie z silki. Przy niej kominek więc chciałem mieć jakiś element do akumulacji ciepła w środku domu.
i Panowie w pracy
https://forum.murator.pl/topic/183101-projekt-mateusz-budujemy-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6105699
