dzien dobry
mam pytanie
jak podłączyc grzejniki w mieszkaniu, fachowcy doradzają mi żeby urzyc rury pp stabi klejonej na ciepło, bezposrednio od kotła 20mm i co grzejnik zmiejszac przekruj rury. Do pierwszego pokoju 20 do 2 pokoju 18mm i do trzeciego 16mm
czy muj kocioł saunier duval f21 da rade na taką instalacje? i czy grzejniki bedą grzały odpowiednio?
znajomy mój podpowiada mi żebym zrobił rozdzielacz za kotłem i poprowadził do kazdego grzejniki osobną rurke pex
możecie mi cos doradzic?
https://forum.murator.pl/topic/183105-pod%C5%82aczenie-grzejnik%C3%B3w/
...tylko później trzeba trochę czasu na wyregulowanie instalacji.
wy to czasem lubicie sobie utrudniać życie, a co za problem dać rozdzielacz z rotametrami - 3 grzejniki to drożej od gołego o max 75zł
https://forum.murator.pl/topic/183105-pod%C5%82aczenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6100109
1 pokój ma 25m2
2 pokój 24m2
3 pokój ma 15m2
w kuchni , łazience i ubikacji będą małe grzejniki ale nie znam ich mocy
w pokojach będą grzejniki firmy Radiator z bielska
kominek będzie miał mechaniczne rozprowadzenie ciepłego powietrza do każdego pomieszczenia
i teraz pytanie
czy będę miał dobre rozprowadzenie C.O. z kotła jeżeli dam fi 25mm na całej długości i trójniki 25/20/25 do grzejników?
mieszkanie jest 3,4 wysokie ,kiedyś będę obniżał
Łazienkę kuchnie i ubikacje myślałem puscic na fi20 żeby cale ciepło mi nie szło na te pomieszczenia tylko na pokojemieszkanie.JPG
https://forum.murator.pl/topic/183105-pod%C5%82aczenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6102580
Odnośnie rotametrów - z doświadczenia to bezsensowne rozwiązanie ograniczające przepływ nominalny (tzn. maksymalny przepływ przez rotametr). każde zabrudzenie pomimo zastosowanego filtra potrafi ograniczyć przepływ o 50%. Później jest lament bo pompa nie wyrabia by uzyskać wymagany przepływ.
Zasada regulacji instalacji polega na takim kryzowaniu poszczególnych obwodów czy tez grzejników, że ten najbardziej oddalony, o największych oporach ma iść w pełnym przekroju. Dopiero te o mniejszych oporach się delikatnie dławi by wyrównać przepływ przez całą instalację na tym samym poziomie. Pomimo, że rotametry mają służyć do regulacji to wprowadzają niepotrzebny dodatkowy opór a tym samym zmniejszając skuteczność regulacji i efektywność całego układu.
https://forum.murator.pl/topic/183105-pod%C5%82aczenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6102625
