Mariusz25 23.09.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Witam. Czy zda egzamin taka izolacja pozioma ściany fundamentowej od ściany z porothermu: - zaprawa - folia z pcv do izolacji poziomej fundamentów 50 cm z wywinieciem 20 cm na zewnatrz budynku (zabezpieczenie styropianu i folii kubelkowej przed zabrudzeniem zaprawa podczas murowania) -folia z pcv do izolacji poziomej fundamentów 50 cm z wywinieciem 20 cm do wewnatrz budynku celem polaczenia z izolacja na chudziakku- zaprawa- porotherm Czy zastosowanie folii na folie czyli podwiójna warstwa jest prawidlowe ? Folia grubosc 0,4 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183124-izolacja-pozioma-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 13.10.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Daj dobrą papę i nie kombinuj. Zanim przykryjesz pozostawiony do połączenia na zakład fragment izolacji to murarze, tynkarze hydraulicy i elektrycy ja tak zdepczą ze nic z niej nie zostanie. A dobrej papy tak szybki nie zniszczą. Poza tym jak łączyć folię?? Papę zgrzejesz i masz pewność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183124-izolacja-pozioma-fundamentu/#findComment-6132670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 13.10.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Daj dobrą papę i nie kombinuj...... Papę zgrzejesz i masz pewność. Dokładnie. 1.Lepik ( na zimno rozpuszczalnikowy) 2.papa.3 lepik.4,papa. izolacją jest lepik , papa jest zbrojeniem i chroni lepik. sprawdzone od lat, żadne tam folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183124-izolacja-pozioma-fundamentu/#findComment-6132712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
