rustin 23.09.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Proszę o szybką odpowiedź. Jutro przychodzi hydraulik do położenia rur kanalizacyjnych aby wylać chudziaka ( dom nie podpiwniczony ) Czy kłaść rurę na zimną wodę z wodociągu w piasku tak jak to będzie kanalizacyjna pod chudziakiem czy lepiej dla świętego spokoju dać ją normalnie w ścianach i potem tynkiem przykryć? Ten mój majster mówi , żeby nie dawać bo raz że może zamarzać a dwa ,że to się daje na chudziaka pomiędzy styropianem a wylewką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183127-instalacja-wodna-pod-chudziakiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 23.09.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 nie do końca jasno wyraziłeś swoje pytanie, ale rura od wody to powinna wchodzić pod fundamentem a potem pionowo do góry tam gdzie bedziesz miał licznik. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183127-instalacja-wodna-pod-chudziakiem/#findComment-6100690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Jak dobrej jakości - daj pod chudziaka.Przez całą żywotność domu do niej nie zajrzysz - bo nie będzie potrzeby.CZYM różni się ta NA chudziaku od tej POD chudziakiem?Tym, że "to się daje na chudziaka pomiędzy styropianem a wylewką. "Znaczy - panie, tak sie to robi, będziesz Pan zadowolony? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183127-instalacja-wodna-pod-chudziakiem/#findComment-6100710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 23.09.2013 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 rura jest wyprowadzona na zewnątrz z fundamentów. W domu jest piasek. Jutro przychodzi hydraulik kłaść rury kanalizacyjne prawie przez cały dom z kotłowni do wyprowadzenia tej rury z fundamentów. Na to ma iść chudziak.Zastanawiam się czy dać obok tej rury kanalizacyjnej , rury wodnej do kotłowni pod chudziakiem czy nic takiego lepiej nie robić? majster ten mówi, że może przemarzać.Teraz pytanie za 100 punktów bo to by wszystko wyjaśniło z kanalizacją. Czy w kotłowni jest jakiś przepis , że ma być zlew? bo w projekcie tak jest i jest pralka, ale u nas jej nie będzie i tak samo zlew na tam nie potrzebny jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183127-instalacja-wodna-pod-chudziakiem/#findComment-6100751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Nie czytasz tekstu "ze zrozumieniem treści".JAK ona ma TAM przemarznąć?Powiedział? Adam M. Umywalkę sobie tam daj albo nie.To TWOJA wola.../ wygoda... A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183127-instalacja-wodna-pod-chudziakiem/#findComment-6100769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 23.09.2013 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Nie wiem jak mam przemarznąć Hydraulik tak powiedział, czyli bajki opowiada. Nie ma , żadnego przepisu o zlewie w kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183127-instalacja-wodna-pod-chudziakiem/#findComment-6100779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Ja - nie znam takowego!No, chyba, że....ONA Cię do domu nie wpuści po dokładaniu do kotła jak się nie doszorujesz...A wtedy - gdzie?Z węża na podjeździe?Zimą - mało miłe....(Można zmienić JĄ na nowszy model!) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183127-instalacja-wodna-pod-chudziakiem/#findComment-6100805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 23.09.2013 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Dzięki Panowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183127-instalacja-wodna-pod-chudziakiem/#findComment-6100929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 24.09.2013 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Jeszcze jedno zagadnienie.Rura od wody z która będzie do podłączenia do sieci na dworze będzie w ziemi na głębokości 150cm a w domu , bo będzie ona przechodzić przez cały dom do kotłowni i tam będzie wodomierz itd będzie wkopana na głębokości ok 50cm od chudziak. Rura ta ma być plastikowa tzn z jakiegoś tworzywa. Ma to być jeden kawałek długości bodajże 25m od płotu , przez dom do kotłowni. Hydraulik ten co robi , tak chce zrobić w jednym kawałku aby nie dawać żadnych kolanek czy złączek aby nie wystąpiły jakieś przecieki kiedyś.Czy wszystko jest dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183127-instalacja-wodna-pod-chudziakiem/#findComment-6101594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.09.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Tak. To dobry pomysł. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183127-instalacja-wodna-pod-chudziakiem/#findComment-6102092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 24.09.2013 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 A czy są jakieś przeciw wskazania aby woda wchodziła do domu w miejscu drzwi wejściowych gdzie będą kiedyś schodki czy cos? Potem korytarzem i do kotłowni. W projekcie jest to bardzo zawile zrobione a tak prosta droga. Kierownik budowy powiedział że mogę robić jak mi wygodniej oczywiście aby z tej strony domu co jest w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183127-instalacja-wodna-pod-chudziakiem/#findComment-6102549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
