kuba2013 24.09.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 witam, proszę o ocenę schematu dla kotłowni: w miejscu zaworów tempraturowych planuję wstawić: ATV Zawór temperaturowy ATV 556 ATV 1 1/4'' kvs 12 Czy RB do naczynia przelewowego musi iść przed bajpasem czy może za - jak na rysunku? Tutaj widzę, ze idzie za, choć niektórzy krytykują takie rozwiązanie. Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183157-schemat-kot%C5%82owni-co-ogrzeawnie-pod%C5%82ogowe-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 24.09.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Rura bezpieczeństwa musi iść pierwsza do naczynia. bez żadnych zaworów!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183157-schemat-kot%C5%82owni-co-ogrzeawnie-pod%C5%82ogowe-cwu/#findComment-6101945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 24.09.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Daj zawór zwrotny za pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183157-schemat-kot%C5%82owni-co-ogrzeawnie-pod%C5%82ogowe-cwu/#findComment-6101969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba2013 25.09.2013 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Daj zawór zwrotny za pompą. witam, po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183157-schemat-kot%C5%82owni-co-ogrzeawnie-pod%C5%82ogowe-cwu/#findComment-6102671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba2013 25.09.2013 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Rura bezpieczeństwa musi iść pierwsza do naczynia. bez żadnych zaworów!!! a tutaj jest właśnie za http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen a dokładnie tu: http://www.kotly-witkowski.pl/_img/schematy/wymiennik-plytowy.jpg Czy to jest poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183157-schemat-kot%C5%82owni-co-ogrzeawnie-pod%C5%82ogowe-cwu/#findComment-6102675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 25.09.2013 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 a tutaj jest właśnie za http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen a dokładnie tu: http://www.kotly-witkowski.pl/_img/schematy/wymiennik-plytowy.jpg Czy to jest poprawnie? witam GERSIK ma całkowitąż rację!!! Rura bezpieczeństwa musi iść pierwsza do naczynia. bez żadnych zaworów!!! normy mówią o tym jednoznacznie na stronie kotły-witkowski.pl uprawiają wesołą twórczość, dla niektórych naśladowców ich "rysunków" może skończyć się to tragicznie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183157-schemat-kot%C5%82owni-co-ogrzeawnie-pod%C5%82ogowe-cwu/#findComment-6102751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 25.09.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 witam, po co? Żeby w razie 'cofki' nie dostało się to do wymiennika i dalej do sieci wodociągowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183157-schemat-kot%C5%82owni-co-ogrzeawnie-pod%C5%82ogowe-cwu/#findComment-6102978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba2013 25.09.2013 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 witam GERSIK ma całkowitąż rację!!! Rura bezpieczeństwa musi iść pierwsza do naczynia. bez żadnych zaworów!!! normy mówią o tym jednoznacznie na stronie kotły-witkowski.pl uprawiają wesołą twórczość, dla niektórych naśladowców ich "rysunków" może skończyć się to tragicznie pozdrawiam ok, dziękuję za info dla Gersik i Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183157-schemat-kot%C5%82owni-co-ogrzeawnie-pod%C5%82ogowe-cwu/#findComment-6103143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba2013 25.09.2013 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Żeby w razie 'cofki' nie dostało się to do wymiennika i dalej do sieci wodociągowej. ok, ale to piszesz o pompie cyrkulacyjnej? pompa chyba nie przepuszcza wody wstecz, nie mam wodociągu, hydrofor, studnia głębinowa. Hydrofor działa jak naczynie przeponowe w takim układzie - przyjmuje nadwyżkę ciśnienia (poduszka powietrzaw środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183157-schemat-kot%C5%82owni-co-ogrzeawnie-pod%C5%82ogowe-cwu/#findComment-6103149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 25.09.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 ok, ale to piszesz o pompie cyrkulacyjnej? pompa chyba nie przepuszcza wody wstecz, nie mam wodociągu, hydrofor, studnia głębinowa. Hydrofor działa jak naczynie przeponowe w takim układzie - przyjmuje nadwyżkę ciśnienia (poduszka powietrzaw środku. Nie zauwazyłem , że to układ z hydroforem Nie wiem dokładnie jak to masz podłączone, bo ten schemat jest średnio wykonany, natomiast coś chyba musi ładować taki hydrofor. I pompa jak najbardziej przepuszcza wodę wstecz. . Ale skoro masz studnie więc masz zapewnioną ciągłość dostaw, więc cofki nie powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183157-schemat-kot%C5%82owni-co-ogrzeawnie-pod%C5%82ogowe-cwu/#findComment-6103413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
