Oscie?nice drzwi nad podloga czy na niej ?
Jestem w przededniu montowania drzwi. Mam posadzki betonowe, na ktore poloze deske trojwarstwowa (parkiet wolominski) i plytki ceramiczne.
Zastanawiam sie czy powinnam oscieznice postawic na obecnym poziomie podlogi betonowej czy tez przyciac je na poziom docelowy parkietu lub plytek, ktore poloze pozniej.
Wydaje mi sie ze w efekcie koncowym oscieznica nachodzaca na parkiet lub plytki wyglada lepiej i jest lepsza w sprzataniu niz parkiet lub plytki podocinane do oscieznicy. Przy tym drugim wariancie zawsze gdzies tam sie krzywo utnie i trzeba bedzie klajstrowac fuga czy czyms. Ale moze sie myle (?)
Jesli przyjme wariant pierwszy to czy da sie przyciac zamontowana do samej posadzki betonowej oscieznice na 1-2 cm nad nia, tak aby wsunac pod nia parkiet lub plytki? Czy sa takie pily z raczka przekrecona na jedna strone a z drugiej tylko ostrze ?
Bede wdzieczna za informacje,
Anula
https://forum.murator.pl/topic/18316-oscienice-drzwi-nad-podloga-czy-na-niej/
Moze jednak ktos mi odpowie ?
Mam jeszcze jedno pytanie - ile mm nad podloga warto umiescic drzwi zeby nie bylo za duzej szczeliny i zeby nei szorowaly po podlodze ? Czy 1 cm nie bedzie za duzo ? Nad parkietem i plytkami. Czy drzwi sie opuszcza ?
Anula
https://forum.murator.pl/topic/18316-oscienice-drzwi-nad-podloga-czy-na-niej/#findComment-312124
Sprawdź najpierw o ile krótsze masz skrzydła od ościeżnicy. Może się zdarzyć, że jak postawisz ościeżnicę na posadzce to skrzydło będzie nawet kilka cm nad nią i to fatalnie będzie wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/18316-oscienice-drzwi-nad-podloga-czy-na-niej/#findComment-312235
Oczywiscie to zrobilam. Poprzycinalam oscieznice na 3 cm dluzsza niz drzwi. BYly 5 cm dluzsze. Mam zamiar polozyc parkiet 14mm + 5,5 mm podkladu tekturowego. Tym spsobem bede miec 1,05 mm nad podloga. Ale mysle ze ten podklad troche sie ulezy ze 2mm, wiec bedzie 1,25. I mam watpliwosci czy to aby nie za duzo (???)
Anula
https://forum.murator.pl/topic/18316-oscienice-drzwi-nad-podloga-czy-na-niej/#findComment-312552
A dlaczego nie zakładasz ościeżnic jak już ułożysz podłogi? My tak robiliśmy - najpierw gres, potem do tego dopasowaliśmy ościeżnice. Tam gdzie miały pójść wykładziny panowie zostawili 1 cm odstępu pomiędzy podłogą a ościeżnicą, żeby można było włożyć tam wykładzinę.
https://forum.murator.pl/topic/18316-oscienice-drzwi-nad-podloga-czy-na-niej/#findComment-312602
przy ukladaniu parkietu oscieznice mozna obciac na żądana dlugosc ;drzwi 1 cm nad podloga- to za duza szpara;musisz sprawdzic poziomica wylewke czy jest rowna aby drzwi nie wycieraly podlogi przy otwieraniu;drzwi i oscieznice mozna dociac-jezeli sa za krotkie to fatalnie
https://forum.murator.pl/topic/18316-oscienice-drzwi-nad-podloga-czy-na-niej/#findComment-314565
takie dylematy jeszcze przede mną, ale w mieszkaniu mam zamontowane ościeżnice powyżej poziomu paneli i jest to dość uciążliwe w czyszczeniu. Przestrzeń pomiędzy panelami panowie budowniczowie wypełnili czymś białym co teraz się wykrusza. Po pięciu latach wygląda fatalnie i nie daje się doczyścić. Ble. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/18316-oscienice-drzwi-nad-podloga-czy-na-niej/#findComment-315555
