wojgoc 03.10.2013 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 tutaj nie ma za co :yes::yes::yes::yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.10.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 :yes::yes::yes::yes: NIEZŁE, prawda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.10.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 (edytowane) Kori, żeby ładnie wykończyć kominek, wcale nie musisz używać drogich kafli, czy kamienia. Są tynki żaroodporne i takież farby. Można uzyskać piękny efekt. Liczy się pomysł architektoniczny, a reszta to ozdóbki. Dobry kominek będzie robił wrażenie nawet jeśli go tylko pomalujesz na biało. Najlepiej wychodzi to co najprostsze. Murator wydał płytę CD z kominkami. Wklejam kilka fotek wraz z opisami: Kominek firmy Kominki Kozłowski Kominek narożny z jednolitą szybą giętą. Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych (typu F, odpornych na ogień) została pomalowana na kolor biały. Dwie nisze - wysoka na drewno i wąska podświetlana - to elementy dekoracyjne, a zarazem funkcjonalne. Szeroki blat wokół paleniska podkreśla geometryczny układ kompozycji. Wkład stalowy: Brunner (ECK 45/101/40) z szamotowym paleniskiem, szyba z systemem easy lift (łatwe podnoszenie) Kominek firmy MWart Kominek z dwustronnym wkładem wbudowany w ścianę akcentuje narożnik wejścia do salonu. Jest połączony z zabudową meblową za pomocą wspólnego blatu z podmurówki pokrytej płytami MDF i szkłem hartowanym. Szara obudowa z płyt izolowanych kontrastuje z pomarańczową płaszczyzną ściany. Wkład z szybą boczną umożliwił usytuowanie kominka na rogu. Wkład: Spartherm Varia 2R 100 h 4S. System DGP (dystrybucji gorącego powietrza) z czterema punktami grzewczymi (ogrzeje około 150 m² powierzchni). Projekt: 3W Pracownia Architektoniczna, arch. Agnieszka Jurasz. Kominek firmy KOMINKARNIA Kamila i Janusz Knobloch Nowoczesny kominek narożny. Do wnętrza typu loft, nowoczesnego apartamentu lub domu. Jest niewielki, ale robi ogromne wrażenie – czystością formy, szlachetnością koloru. Pozwala cieszyć się ogniem z dwóch stron. Ma podnoszone drzwiczki, jest obudowany płytami gresowymi. Wkład: Arysto A10P/51 DJH, projekt: Kominkarnia Kominek firmy Jøtul Polska Narożny wkład w wolno stojącej prostopadłościennej bryle z lekkiego betonu pomalowanej na biało. W jednym z narożników obudowy znajduje się wkład, w drugim zaplanowano miejsce do przechowywania drewna. Górną część bryły zdobi podświetlana wnęka. Wykończenie dolnej części stanowi praktyczna półka z czarnego granitu. Przeszklony wkład Atraflam 750 VLD/VLG o nominalnej mocy 13 kW ma podnoszoną szybę i wykładzinę szamotową Kominek firmy Kominki Miro-Les Foyers Wysoka prostopadłościenna obudowa narożnego kominka jest wzorowana na formie tradycyjnych pieców kaflowych. Ścianki pokrywa dekoracyjna okładzina z białego łupku kwarcowego, która dodaje bryle lekkości. Półka pod paleniskiem, zrobiona z polerowanego marmuru, lśniąc, kontrastuje z chropowatą powierzchnią łupku. W kominku zastosowano stalowo-szamotowy wkład Radiante 550/57H firmy Hark z podnoszoną szybą. Moc urządzenia wynosi 7 kW. Edytowane 3 Października 2013 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.10.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Kominek firmy Spartherm Polska Kominek z asymetryczną obudową, której frontowy panel pokryty ceramicznymi płytami o strukturze kamienia nadaje bryle monumentalny charakter. Architekturę obudowy urozmaicają szeroka półka-ława pod paleniskiem oraz dwie wnęki: na drewno i dekoracyjne przedmioty. W dwupłaszczowym wkładzie zewnętrzny korpus jest stalowy, wnętrze szamotowe. Moc nominalna urządzenia wynosi 11 kW, sprawność – 78,3%, zakres mocy grzewczej – 7,7-14,3 kW. Podnoszone do góry drzwiczki o szerokości 671 mm i wysokości 573 mm przeszklono prostą witroceramiczną szybą z systemem czystej szyby (kurtyna powietrzna). Wkład: Spartherm Varia 1Vh–4S Kominek firmy Spartherm Polska Narożny kominek wbudowany w ścianę. Palenisko i wnękę na drewno obwiedziono dekoracyjnymi kamiennymi obramowaniami. Przestrzenne formy wykończenia przełamują monotonię białych płaszczyzn. Wkład jest dwupłaszczowy, z zewnętrznym korpusem ze stali i szamotowym wnętrzem. Nominalna moc urządzenia wynosi 11,7 kW, sprawność – 80%, zakres mocy grzewczej – 8,2-15,2 kW. Drzwiczki o szerokości 685/465 mm i wysokości 510 mm są podnoszone. Zastosowano prostą witroceramiczną szybę z systemem czystej szyby (kurtyna powietrzna). Wkład: Spartherm Varia 2Lh–4S Kominek firmy Spartherm Polska Kominek z oryginalną wysoką wnęką na drewno, która rozcina ścianę jak szczelina skałę. Takich samych dekoracyjnych kafli o strukturze kamienia użyto do obramowania paleniska i wykończenia wnęki, co potęguje wrażenie harmonii. Dwupłaszczowy wkład ma zewnętrzny korpus stalowy, a wnętrze wyłożone szamotem. Nominalna moc urządzenia wynosi 11 kW, sprawność – 80,4%, zakres mocy grzewczej – 7,7-14,3 kW. Drzwiczki podnoszone mają szerokość 881 mm i wysokość 438 mm. Szyba jest prosta, witroceramiczna, z kurtyną powietrzną. Wkład: Spartherm Varia Ah-4S I jeszcze kilka ciekawych prostych i eleganckich form. Na początek piękny, naturalny niewypełniany (przy tym tańszy !!! można kupić kafle 30x30x1,5 cm za około 190 zł/m2) TRAWERTYN w całej okazałości Mój ukochany czarny ŁUPEK FILITOWY o pięknej strukturze. Też nie urywa d..y ceną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rere79 03.10.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Piękny ten łupek filitowy. Zanotowane w odpowiednim zeszyciku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.10.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Inspirujące 3 kominki firmy u nas nie znanej Bodart & Conay: I wreszcie DREWNO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.10.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Na koniec MCZ – wyłącznie jako inspiracje bo wkłady strasznie drogie i różne opinie czytałam. Mają piękne nazwy od lewej DeChirico, Klee, Klee, Matisse, Modigliani. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.10.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 (edytowane) Piękny ten łupek filitowy. Zanotowane w odpowiednim zeszyciku Rere, oj piękny on Popatrz tutaj http://www.stonart.pl/oferta-river_black_plytki.php Edytowane 3 Października 2013 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 03.10.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Rere, oj piękny on Popatrz tutaj http://www.stonart.pl/oferta-river_black_plytki.php i cena przyzwoita:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rere79 03.10.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 i cena przyzwoita:yes: Powiedziałabym, że cena nawet bardzo przyzwoita Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.10.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 No, to już znacie drugi powód mojej, póki co nieodwzajemnionej, miłości do łupków w czarnym kolorze, a szczególnie tych filitowych Poza tym, znakomicie znoszą wysoka temperaturę i są odporne na kwasy organiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 03.10.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Powiedziałabym, że cena nawet bardzo przyzwoita tylko który to gatunek..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.10.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 W Stonarcie oglądałam własnymi oczami. Jest piękny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 03.10.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 W Stonarcie oglądałam własnymi oczami. Jest piękny. zakochani maja klapki na oczach:hug: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.10.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Zrobiłabym wywiad dokładny, gdybym kupowała.Zajrzyj do Beaty Weroniki. Ma blat z czarnego łupka w kuchni i jest zachwycona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 04.10.2013 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 dzieki Pesteczko za inspiracjenamieszane mam juz w glowiemoze faktycznie nie ma co kombinowac tylko wybrac solidną farbę odoprną na zmywaniei wybrac proste rozwiazanie swoją droga poniżej projekt - gres beżowy i "dywan" dąb naturalny[ATTACH=CONFIG]216410[/ATTACH] i projekt salonuhttp://imageshack.us/a/img9/257/8hi7.jpghttp://imageshack.us/a/img856/3455/6il2.jpg [ATTACH=CONFIG]216411[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]216412[/ATTACH]co sądzicie o ścianie z tv??kominek podciągnąć do samego sufit, czy zostawić tak jak jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 04.10.2013 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 a gdzie mają stać głośniki od kina domowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 04.10.2013 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 (edytowane) kori, ściana z TV prezentuje się bardzo ładnie (ten sam materiał na ścianie i "dywanie"?).Ale coś kominek pozostał jak ta sierotka. Może go jakoś połączyć z szafką spod TV?Obudwę kominka zrobiłabym jak najmniej rzucającą się w oczy - bardziej minimalistyczna, bez tych wszystkich półeczek ipt. ozdobników. Zwaszcza, że z tego co widać to ściana za TV ma być miejscem centralnym. Edytowane 4 Października 2013 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 04.10.2013 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Dziewczyny na ciepło zdjęcia które otrzymał M... wojgoc głośniki wiszące na ścianie stereo, głośnik centralny bedzie pod tva sprzet w owartej wnęcezabudowa kominka do samego sufituhttp://imageshack.us/a/img850/2387/wdhq.jpghttp://imageshack.us/a/img198/7098/8gq0.jpg[ATTACH=CONFIG]216437[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]216438[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 04.10.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Monis ma rację co do kominka. Ściana tv go zadusiła. Najlepiej, żeby kominek był prościutki i skromny, bez tych wszystkich półeczek i duperelek. Jeśli chcesz, żeby był „wolno stojący” – nie powiązany z półką pod tv, to trzeba go wyciągnąć z kąta i odciąć mu tę półkę. Konkuruje bardzo nieładnie z szafką pod tv.Zrobiło się okropnie ciasno przez 2 potrójne kanapy. Zostaw jedną potrójną, a drugą podziel na 2 fotele może. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
