pestka56 23.11.2013 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 (edytowane) Aha.W sprawie szkła rozumiem, ale jestem zwolenniczką sprawdzania wszystkiego na max.Zajrzyj do Malkul i do Beaty Weroniki. Obie same ten problem rozwiązały nie wpadając w koszty bez sensu. Edytowane 23 Listopada 2013 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 23.11.2013 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Ok zaraz zerkne i poszukamChyba ze masz to pod ręką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.11.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 (edytowane) Jako podstawę wzięłam zdjęcie z netu, które najbardziej mi pasowało jeśli chodzi o spojrzenie w górę na schody i równocześnie na ścianę. Gdybym miała fotkę z sytuacją schodową u Was to malowałabym na niej. Myślę, że to, że schody mają zabieg nie ma specjalnie znaczenia dla porównań balustrady. Część przestrzeni pod schodami zamalowałam, żeby upodobnić do zabudowy. Wiem, że chcecie trepy jasny dąb i białe podstopnice. Jednak nie zmieniłam podstopnic bo myślę, że tak pasuje lepiej. Dla porównania wkleję też w jasnym wnętrzu ciemne drewno. Balustrady są dwie: cienkie pręty - max 12 mm – od stopni do sufitu, bądź linki; oksydowana na czarno, lub malowana na szaro (ew. biała) metalowa balustrada stalowa. Bez balustrady Te przydymione placki mniej więcej pokazują gdzie są ściany od wiatrołapu. Na tej wysokiej ścianie nie robiłabym nic stałego. Ten sam kolor co reszta ścian. jakaś okładzina,czy ciemna farba przytłoczy ten kąt. Jak będziecie już mieszkać, to może powiesicie tam pas designerskiej tkaniny przez całą wysokość ściany, a może będzie to miejsce na galerię obrazów. Edytowane 23 Listopada 2013 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.11.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Z ciemnym drewnem Jeszcze oryginalna balustrada i jeszcze bardziej oryginalne rozwiązanie trepów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 23.11.2013 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 wow pesteczko wielkie dzieki super zrobiłaś czary mary teraz siadam i myślimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 24.11.2013 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 (edytowane) cienkie pręty - max 12 mm – od stopni do sufitu, bądź linki; [ATTACH=CONFIG]226226[/ATTACH] To rozwiązanie raczej odpada,bo te pręty byłyby tylko na połowie schodów, więc jak chcą się czegoś trzymać,to wyżej trzeba by dać sam pochwyt. No chyba że nie muszą się trzymać,to można tak zrobić, o ile schody nie są węższe niż otwór stropowy Ja mam mieszane uczucia co do takiego rozwiązania, bo pomieszczenie w którym są schody,wielkością nie grzeszy Jeśli damy tam jeszcze takie pręty,praktycznie od samej podłogi do sufitu, to pomieszczenie to będzie jeszcze bardziej przytłoczone optycznie Myślę,że jeśli pestka widziałaby to na żywo tak jak ja, to potwierdziała by moją tezę Edytowane 24 Listopada 2013 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 24.11.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Hej Lasek, witaj. Masz rację. Mnie najbardziej pasowałoby tu szkło, bo wtedy mala przestrzeń pozostaje niepodzielona wizualnie. Beata Weronika ma to bardzo ładnie rozwiązane również na piętrze i myślę, że ten pomysł można tu spokojnie wykorzystać. Te pręty wstawiłam myśląc o puszczeniu ich do samego sufitu na piętrze. Wtedy trzeba by dać dodatkowo pochwyt na ścianie. Same pręty, a tym bardziej linki to tylko zabezpieczenie. Jednak uważam, że w ciasnej przestrzeni zrobi się klatka jak w przypadku wind w secesyjnych domach. Znasz być może dom na pl. Unii Lubelskiej u zbiegu Polnej i Marszałkowskiej. Tam jest bardzo ciasna klatka schodowa z windą pośrodku spiralnie idących schodów. Klaustrofobiczne Na dodatek tam jest dość ciemno. Z możliwości, które pokazałam, wg mnie najlepsza jest stalowa biała lub jasno szara balustrada zależnie od koloru ścian i drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belgijska pralinka 24.11.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 pestka mozesz mi wrzucic linka do beaty-weroniki bo za chiny jeszcze sie nie naumialam jak znalezc watek po nicku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 24.11.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 (edytowane) Mnie najbardziej pasowałoby tu szkło, bo wtedy mala przestrzeń pozostaje niepodzielona wizualnie. No tak,ale...... Szkło drogie poza tym zobacz jak damy do samego końca do góry to od jednej strony na samej gorse nie będzie jak wyczyścić. Więc myślimy o jakis lekkich "poziomych pretach" Można zrobić taką balustradę,bez tej poręczy przy ścianie Będzie trochę tańsza od samonośnej,a niewiele droższa od systemowej z poziomymi prętami W dodatku,o ile mnie pamięć nie myli i coś nie pomieszałem, to inwestorom nie podobają się rotule,więc samonośna raczej odpada Jeśli chodzi o mycie,to też nie będzie tak źle,bo w końcu nie trzeba tego w tym miejscu myć codziennie Dzieciaki od strony ściany jej nie "wypalcują":) Edytowane 24 Listopada 2013 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mmelisa 24.11.2013 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 pestka mozesz mi wrzucic linka do beaty-weroniki bo za chiny jeszcze sie nie naumialam jak znalezc watek po nicku ja nie pesteczka ale podpowiem.. klikasz nick w szukana fraza znajduje sie u gory po prawej stronie pod napisami: Twoj profil, Twoje posty, Ustawienia.... a tutaj jest jej watek Czesc kori jak tam wasze postepy? bo przyznaje, ze przeczytalam tylko ta ostatnia strone mialam gosci i powoli ale to bardzo powoli biore sie za nadrabianie zaleglych zaleglosci pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 24.11.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 No tak,ale...... Można zrobić taką balustradę,bez tej poręczy przy ścianie [ATTACH=CONFIG]226443[/ATTACH] Będzie trochę tańsza od samonośnej,a niewiele droższa od systemowej z poziomymi prętami W dodatku,o ile mnie pamięć nie myli i coś nie pomieszałem, to inwestorom nie podobają się rotule,więc samonośna raczej odpada Jeśli chodzi o mycie,to też nie będzie tak źle,bo w końcu nie trzeba tego w tym miejscu myć codziennie Dzieciaki od strony ściany jej nie "wypalcują":) Podobnie ma zrobioną balustradę Malkul. Na dodatek wykonali to we własnym zakresie - już pisałam. Ja bym jeszcze podrzuciła takie inspiracje balustradowe: Ciekawa balustrada z wypełnieniem z pionowo poprowadzonych linek Ramowy układ bez żadnego wypełnienia Piękny i delikatny Wypełnienie linkami w poziomie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belgijska pralinka 24.11.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 ja nie pesteczka ale podpowiem.. klikasz nick w szukana fraza znajduje sie u gory po prawej stronie pod napisami: Twoj profil, Twoje posty, Ustawienia.... a tutaj jest jej watek Czesc kori jak tam wasze postepy? bo przyznaje, ze przeczytalam tylko ta ostatnia strone mialam gosci i powoli ale to bardzo powoli biore sie za nadrabianie zaleglych zaleglosci pozdrawiam meliskahttp://emotikona.pl/emotikony/pic/zakochany-drzewo.gif a moze jakies murowane balustrady masz pesteczko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 24.11.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Jeszcze jedna balustrada z linkami poziomo Balustrady z delikatnymi tralkami lub prętami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 24.11.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Kolej na poziomo ustawione pręty jako wypełnienie balustrady: Ostatnią uważam za najładniejszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 24.11.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Jeszcze 3 balustrady z poziomymi prętami SZKŁO jak u Beaty-Weroniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 24.11.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Na koniec balustrady z wypełnieniem szklanym Jest w czym wybierać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belgijska pralinka 24.11.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 ja osobiscie boje sie tych poziomych pretow ,bo przy moich szatanach to by sluzyly jako drabina,ale sa piekne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 24.11.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 ja osobiscie boje sie tych poziomych pretow ,bo przy moich szatanach to by sluzyly jako drabina,ale sa piekne Pralinka, w poście 681 są takie z pionowymi – mnie najbardziej podoba się 2-gie zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 25.11.2013 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Pestko, Lasek D Sprawa przez weekend przemyślana. Szkło wyjdzie nas sporo, pionowe pręty boje się o moje małe, ze będa jak małpki skakały Wybór padł na poziome zakończone poręczą. Coś dalikatnego, bo to co załaczyłam na wizkach wygląda jakoś za topornie i ciężko Wybierzemy coś z inspiracji Pestki napewno to nie bedzie chrom świecący. Idziemy w stronę matu tym bardziej ze podłog ai trepy tez będą matowe olejowane. te są fajne http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=226596&d=1385320551&thumb=1 Cel na ten tydzień to kuchnia. Chodzi o dopasowanie kolorystyczne blatu i frontów. Decyzja podjęta na podłodze będą płytki drewnopodobne na całym parterze (planujemy wybrac płytkę w przyszłym tygodniu, jak tylko otrzymamy próbkę trepa, aby jak najbardziej do siebie pasowały). No i teraz kwestia kuchni. Czy dać frony np. ecru, waniliowe, kość słoniowa, ale pytanie jaki do tego blat Pestko masz moze inspirki z kuchniami z drewnianymi podłogami?? Coś może nas zainpiruje Kuchnia jest mała więc chcemy aby była jasna. Na budowie, hydraulika skończona, elektryka kończy się- myśle że jutro bedzie spięta rozdzielnia. Okna zamówione z montażem na marzec. Tynkarze wchodzą w połowie marca Wylewkarz potrzebuje 1 dzień i bedzie na początku kwietnia Z rzeczy które musimy jeszcze wybrać to drzwi zew. Generalnie wzór który nam się podoba to drzwi proste z pionowym naświetleniem w kolorze złoty dąb Pozostaje tylko, a może i najważniejsze materiał - drewno, stal czy aluminium??? Drewno może się wypaczać Stal jest zimna i może przemarzać a aluminium hmmmm ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 25.11.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Szkło wyjdzie nas sporo, pionowe pręty boje się o moje małe, ze będa jak małpki skakały Wybór padł na poziome zakończone poręczą. A nie na odwrót:confused: Przy pionowych nie będą skakać,bo nie ma gdzie nogi postawić, a poziome to jest super drabina,na którą super-łatwo się wspinać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
