Ktoś wcześniej się wypowiadał na forum że trójniki mają lepszą wytrzymałość niż rurki, ale ja u siebie się na to nie zgodziłem i poprowadziłem niezależne rurki od pieca osobno na piętro. Zwłaszcza że ciężko będzie taką podłogówkę wyregulować jako całość, jak nie ma pomp w rozdzielaczach. Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/183167-tr%C3%B3jnik-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-wylewk%C4%85/#findComment-6102475
Nie powinno robić się żadnych łączeń , a tym bardziej w miejscach nie dostępnych (np. pod wylewką).
Chodzi o to że nieszczelności jak już to lubią właśnie tworzyć się na łączeniach ...
Tyle że teraz to chyba już za późno. Jeśli hydraulik miałby wywalić trójnik to musiałby wymienić wszystkie te rury , bo po wywaleniu trójnika rury były by za krótkie , aby je bezpośrednio podłączyć bez jakiegoś "sztukowania" ...
https://forum.murator.pl/topic/183167-tr%C3%B3jnik-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-wylewk%C4%85/#findComment-6102594
Bardzo często hydraulicy i inni lubią "iść na skróty" , jak jeszcze Oni płacą za materiał to jeszcze bardziej lubią takie skróty. Bo skróty to dla nich mniej roboty i mniejsze poniesione koszty ...
Osobiście kazałbym im zrobić tak jak powinno być , czyli bez łączeń i połączeń.
Rury nie są drogie a powinno być to zrobione fachowo ..
Pamiętaj że robisz na lata i zapewne nie chciałabyś (chciałbyś) aby kiedyś powstała nieszczelność i trzeba by było skuwać podłogę/płytki i kombinować ...
https://forum.murator.pl/topic/183167-tr%C3%B3jnik-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-wylewk%C4%85/#findComment-6103371
Każ to rozebrać i zrobić na osobnych nitkach zasilania. Po za możliwością przecieku dochodzą opry przepływu. Tak zasilane dwa rozdzielacze mogą mieć zbyt mały przepływby wszystkie pętle równo grzały. By te opory pokonać moze być potrzeba dużej i pądożernej pompy obiegowej.
https://forum.murator.pl/topic/183167-tr%C3%B3jnik-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-wylewk%C4%85/#findComment-6103373
Co innego CWU gdzie instalacja jest zgrzewana, a ogrzewanie jest zaciskane lub skręcane, to już lepiej aby było w miedzi polutowane. Tutaj raczej większy problem będzie w uzyskaniem przepływu w podłogówce. Przy pompach w rozdzielaczach nie ma problemu bo pompa pociągnie z zasilania, ale to drogie rozwiązanie. Gorzej jak jedna pompa ma wszystko pchać, przy takich przekrojach i niewiele większej rurze zasilającej może być problem aby uzyskać przepływ w podłogówce przy pętlach które będą pewnie miały więcej niż 100m. Pompa popcha wodę tam gdzie będzie miała najkrótszy obieg czyli do kaloryferów i najkrótszych pętli i mimo przepływomierzy będzie problem z resztą. Jak hydraulik jest pewny tego co robi i da na to fakturę i gwarancje i poniesie koszty ewentualnego kucia wylewek to już jego sprawa. Mam znajomego co ma podobne rozwiązanie i 4 pętle najdłuższe z 7 nie grzeją, pompy już zmieniał na najmocniejsze i nic nie pomogło, a że robił to hydraulik na fuchę to nie może od niego wyegzekwować naprawy lub poniesienia kosztów przeróbki rozdzielacza z dołożeniem pompy.
Zresztą można poczytać posty o podłogówkach i przy takiej konfiguracji jedyne rozwiązanie jak doradzali na forum to zamknąć kaloryfery to podłogówka zacznie grzać.
https://forum.murator.pl/topic/183167-tr%C3%B3jnik-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-wylewk%C4%85/#findComment-6105310
