Witam, Mam pytanie odnośnie ułożenia paneli na podłodze która wygląda na zapadniętą na środku pokoju. Sprawa wygłada tak, że jest to pokój o powierzchni 20m2. patrząc od każdego narożnika widać jak na środku pokoju jest taki spad możliwe że rożnica środka od podłogi przy ścianie wynosi między 1-3cm. co zrobić w takiej sytuacji?? dodam że planuje położyć panele, ale czy wykładzina nie będzie lepszym rozwiazaniem???proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/183168-zapadni%C4%99ta-pod%C5%82oga/
Zastosuj wylewkę samopoziomującą i kładź na podłogę co Ci się podoba a nie co się uda.
https://forum.murator.pl/topic/183168-zapadni%C4%99ta-pod%C5%82oga/#findComment-6102564
tylko czy mogę zrobić wylewkę na podłodze w mieszkaniu na 2 pietrze??? nie bedzie za cieżka??? nic sie nie stanie??? dodam że to jest angielskie budownictwo...
https://forum.murator.pl/topic/183168-zapadni%C4%99ta-pod%C5%82oga/#findComment-6104743
Ułożyć na podłodze folię i wywinąc na sciany. Nierówności wyrównać perlite firmy Fermacell. Na to płyty OSB 16mm, a na płyty co chcesz
https://forum.murator.pl/topic/183168-zapadni%C4%99ta-pod%C5%82oga/#findComment-6109245
