Zakupiłem dziś na próbę dwa termometry przylgowe. Termometr zainstalowałem ale nie wskazuje prawidłowo temperatury. Na piecu mam aktualnie 57 st. A termometr na rurce 30 cm nad piecem pokazuje 47 st. Trochę się zawiodłem bo miałem nadzieję że termometr będzie pokazywał dobrą temperatura (do zniesienia była by różnica 1 -2 st.). Używa ktoś takich termometrów. U was tak samo zaniża ?
Coś takiego : http://allegro.pl/termometr-opaskowy-przylgowy-do-c-o-ze-sprezyna-i3553426204.html
https://forum.murator.pl/topic/183170-termometry-przylgowe-opinie/
witam.spróbuj skalibrować go czyli ciepła woda i wsadź go do niej [tylna cześć ] plus dołóż tam termometr rtęciowy. Przy różnicy temp. śrubokrętem płaskim przekręć tylu na nacięciu wskazówkę we wskazane miejsce .Powinno pomoc w ciut dokładniejszym pomiarze :)
https://forum.murator.pl/topic/183170-termometry-przylgowe-opinie/#findComment-6102617
też się kiedyś nad tym zastanawiałem. Np u mnie (zdjęcie) temperatura CO na sterowniku zawsze jest inna niż na tym pierwszym termometrze tuż nad piecem. I nie jest to różnica 1-2 stopnie.
tak samo kwestia relacji aktualnej temperatury CWU do aktualnej temperatury wody najbliższego wyjścia...
https://forum.murator.pl/topic/183170-termometry-przylgowe-opinie/#findComment-6103296
Przylgowe są tandetne. Na 3 szt. ze sklepu wybrałem jeden, a i tak przekłamuje o kilka stopni. (ok 7-8 grad).
Posmarowałem pastą termoprzewodzącą (taką od procesorów). Trochę pomogło, niestety to badziewie.
https://forum.murator.pl/topic/183170-termometry-przylgowe-opinie/#findComment-6103410
Mam zawór 3d a temometr zainstalowałem na obiegu cwu a tu zawór 3d nie bierze udziału. Wrzucę po południu fotkę to zobaczycie. Termometrów w sumie będę miał 4: 1 na powrocie, 2 na zasileniu cwu. 3 na jednęj odnodze zaworu 3d. 4 na drugiej odnodze. Jeden termometr już skalibrowałem i pokazuje juz dobrze. Nawet nie wiedziałem że można tam kręcić z tyłu :)
Co do przylegania termometru to powierzchnia przylgowa termometru jest płaska a rurka okrągła. Tak jak tu kolega pisze posmaruje pastą termoprzewodzącą to powinno być lepiej.
Ogólnie termometry potrzebne mi żeby precyzyjniej sterować zaworem. Tak to bym musiał macać rurki a tak to będę zerkał po termometrach.
https://forum.murator.pl/topic/183170-termometry-przylgowe-opinie/#findComment-6104312
