claudii87 25.09.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 (edytowane) Witam, w ubiegłym roku zmieniliśmy piec i pojawiły się wykwity na ścianach, sadza w kominie się paliła. Komin trochę ucierpiał.W tym roku wyfrezowaliśmy komin i zamontowaliśmy wkład. Chcę się dowiedzieć co zrobić z wykwitami na ścianach, czy długo jeszcze sadza wsiąknięta w cegły będzie wychodzić na zewnątrz? Czy ocieplenie komina na strychu przyśpieszy proces osuszania cegły? Edytowane 5 Października 2013 przez claudii87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183177-remont-komina-w-mieszkaniu-wykwity/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.09.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 to co wlazło musi wyleźćbilans zazwyczaj musi byćtylko czemu na chałupę, a nie do środka ma to wyłazić?przewietrz dobrze przestrzeń między rurą kominową, a cegłą i pal ostro, grzej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183177-remont-komina-w-mieszkaniu-wykwity/#findComment-6110398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claudii87 05.10.2013 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 (edytowane) Mam poważny problem, ze skroplinami, ubiegłej nocy zalały mi piec i ściany co widać na zdjęciu. Drewno jest ubiegłoroczne. Dopiero po zamontowaniu wkładu kominowego zaczęło się lać. Zauważyłam że te czarne rury są dużo chłodniejsze od rury w kominie. Na wyjściu z komina jest redukcja która niestety też zaczyna puszczać :/ Instalatorzy nie przystosowali trójnika do istniejącej instalacji. Proszę o poradę, czy te rury są za długie i powodują schłodzenie dymu, czy zwiększenie kąta nachylenia rury coś pomoże. A może wstawić tam kwasówkę, kolanka bez regulacji i okienek, bo tam kolanka przeciekają. Czy można użyć tej taśmy do uszczelnienia połaczeń rur? http://e-system.waw.pl/product.php?id_product=1395 bo sylikon momentalnie się wykrusza :/ Edytowane 5 Października 2013 przez claudii87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183177-remont-komina-w-mieszkaniu-wykwity/#findComment-6119405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 06.10.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Zacznij palić w swojej kozie, a nie wędzić drewno. Nic nie pomoże żadne uszczelnianie, jeśli nie zaczniesz palić. I to suchym drewnem, a nie przypadkiem takim na którym pół roku temu wrony miały konferencję. Paląc, nie dotkniesz żadnej rury. Nawet Ci to do głowy nie przyjdzie, by wyciągać w jej stronę rękę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183177-remont-komina-w-mieszkaniu-wykwity/#findComment-6120450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 06.10.2013 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 kielich w dół i wędzenie nie idzie w parze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183177-remont-komina-w-mieszkaniu-wykwity/#findComment-6120885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claudii87 07.10.2013 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 (edytowane) kielichem w górę jest, ale pociekło na ruchomych elementach kolana.Niestety okazało się że mama napakowała do pieca jak najwięcej na noc, i do tego wrzuciła nieco wilgotniejszego dębu i zakręciła dopływ powietrza :/ Edytowane 8 Października 2013 przez claudii87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183177-remont-komina-w-mieszkaniu-wykwity/#findComment-6122504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
